引脚配置问题
2132|14
 楼主| Undshing 发表于 2025-4-22 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32VF103的GPIO配置成开漏输出后,接上拉电阻也无法输出高电平。用万用表量引脚电压只有0.7V,是芯片IO结构特殊还是我电路设计有问题?
elephant00 发表于 2025-4-22 14:08 | 显示全部楼层
十有**就是你电路设计的原因。
两只袜子 发表于 2025-4-22 14:08 | 显示全部楼层
可能是上拉电阻问题。
喂什么玩意 发表于 2025-5-31 11:50 | 显示全部楼层
开漏输出自身不输出电压,只靠上拉电阻把电平拉高。
ex7s4 发表于 2025-6-4 12:57 | 显示全部楼层
开漏输出模式下,高电平需要由外部上拉电阻提供。如果上拉电阻值过大,可能导致上拉电流不足,从而无法将引脚电压拉高到接近电源电压的水平。
l1uyn9b 发表于 2025-6-4 14:15 | 显示全部楼层
万用表量得引脚电压只有0.7V,可能表明上拉电阻与引脚内部或外部的其他电阻形成了分压,导致电压无法拉高。
lamanius 发表于 2025-6-4 15:16 | 显示全部楼层
如果连接到开漏输出引脚的外部负载过大,会导致输出电压下降。检查连接到引脚的外部负载是否符合规格要求
q1d0mnx 发表于 2025-6-4 17:25 | 显示全部楼层
确保GPIO引脚已正确设置为开漏输出模式。在GD32中,GPIO可以配置成多种输入输出模式,包括开漏输出。
su1yirg 发表于 2025-6-4 17:34 | 显示全部楼层
如果使用的电源电压不够提供所需的高电平电压,那么检测到的高电平电压就会偏低。确保使用的电源电压符合要求。
t1ngus4 发表于 2025-6-4 18:16 | 显示全部楼层
在检测高电平时存在干扰信号,也可能导致检测到的电压偏低。可以尝试使用滤波器或其他方法来减少干扰。
b5z1giu 发表于 2025-6-4 19:35 | 显示全部楼层
根据电路需求和芯片规格,选择合适的上拉电阻值。通常,上拉电阻值可以在4.7kΩ到10kΩ之间选择。
suw12q 发表于 2025-6-5 09:10 | 显示全部楼层
保证连接到开漏输出引脚的外部负载符合规格要求,不会导致输出电压下降。
p0gon9y 发表于 2025-6-5 11:39 | 显示全部楼层
仔细检查代码中的GPIO初始化部分,确保引脚已正确设置为开漏输出模式。
g0d5xs 发表于 2025-6-5 13:18 | 显示全部楼层
使用万用表测量电源电压,确保其符合芯片规格要求。
