AloneKaven 发表于 2025-4-25 09:05
断电复位为什么就不能正常工作
GD32F350用SWD下载程序后第一次运行正常,断电再上电就启动失败。用镊子短接NRST脚又能启动,查复位电路104电容和10k电阻都正常,这是芯片的启动时序有问题吗?
wyde518 发表于 2025-4-25 10:32
用示波器测一下,上电过程复位脚的状态,或者加大电容
probedog 发表于 2025-4-25 13:37
芯片启动时序问题?
laocuo1142 发表于 2025-4-25 14:30
上电瞬间电源电压波动,可能会导致芯片无法正常启动。
flycamelaaa 发表于 2025-4-25 16:26
可能是启动模式配置错误。
stormwind123 发表于 2025-4-25 18:00
在NRST引脚增加RC滤波,增强抗干扰能力。
夕阳接你 发表于 2025-4-27 10:01
复位电路波形有干扰
primojones 发表于 2025-5-4 20:12
复位电路设计缺陷
bestwell 发表于 2025-5-4 21:41
复位电路设计不合理或元件损坏,导致复位信号不正确。
页: [1]
查看完整版本: 断电复位为什么就不能正常工作
