PSOC4000T 烧录问题
本帖最后由 IFX_Lingling 于 2025-4-20 18:08 编辑CypressProgrammer/ModusToolbox Programmer 目前支持对 PSoC4000T 进行两种类型的烧录: 1.Reset Type =XRES,选择此模式需要通过 XRES 引脚实现硬件复位来获取芯片(Acquire Chip)所以 XRES 必须连接到烧录器。此模式对 PSOC 4000T 的 debug 接口是使能还是禁止没有硬性要求。2.Reset Type = soft,此模式下通过烧录工具像SWD 口发送软复位指令来获取芯片(Acquire Chip),所以 XRES 可以不连接到烧录器,但是此模型要求 PSOC 4000T 的 debug 接口必须是使能的(出厂模式使能)。如果 Debug 口在 DeviceConfigurator 中被禁止,那么一次烧录之后芯片就没有办法再获取到了,只能连接 XRES 引脚做烧录或者使能 debug 口之后使用 SRES 复位模式烧录一次之后才能再使用 soft 复位来做芯片获取和烧录。另外,如果通过ModusToolBox来对芯片做烧录的话,默认采用的 RESET 烧录模式,但是可以通过如下措施将烧录模式切换成 Power Cycle(只有 Miniprog4 支持该模式),这样即使没有连接 XRES 引脚且即使 debug 口已经关闭还是可以通过 power cycle 的方式来获取芯片并实现烧录1.点击Modus-->Run-->Run Configurations 打开RunConfigurations 界面,找到 ProjectName Program(Kitprog3_Miniprog4) 这一项,然后再右侧选择 debugger 表单,找到 Config options 文本框,里面是一些烧录芯片的 OpenOCD 指令脚本。
file:///C:/Users/GUOLIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png2. 在指定位置增加一下两行脚本。setENABLE_ACQUIRE 2 是定义编程模式为power cycle, ENABLE_POWER_SUPPLY 则是指定供电电压-s"${openocd_path}/../scripts"
-s "bsps/TARGET_APP_CY8CKIT-062-BLE/config/GeneratedSource"
-c "set ENABLE_ACQUIRE 2"
-c "set ENABLE_POWER_SUPPLY 3300(或 1800,2500,5000)"
-c "source "
修改后保存,然后再点击 Program 就可以利用 Miniprog4(Kitprog3) 给芯片供电做烧录了。
注意,不要点击 Generate Launchesfor ...这个链接,否则 proram 对应的脚本信息会回复原始状态,将你的修改恢复默认状态。
file:///C:/Users/GUOLIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
这个问题可以参考英飞凌官方论坛:
PSoC4000T烧录
学习一下
页:
[1]
