插入或移除断点时 CPU 暂停
使用 STM32F4、ST-Linkv3 和 keil。当处理器运行时,在代码中的任意位置插入或删除断点时,会导致执行程序暂停约180 毫秒。断点的操作与处理器的执行状态应该无关。这种延迟是意料之中的吗?插入软件断点时,调试器会将目标地址的原始指令替换为中断指令,触发CPU中断并暂停程序
移除断点时,调试器需将中断指令恢复为原始指令。此过程可能涉及内存写入和指令缓存刷新,导致CPU短暂暂停
硬件断点通过CPU的调试寄存器设置,插入或移除时需更新寄存器值,可能触发CPU重新加载调试状态,导致暂停
插入/移除断点时,调试器可能触发上下文切换,导致CPU暂停
软件断点的中断指令会触发异常处理流程,操作系统需保存现场并通知调试器,此过程可能耗时
部分调试器在修改断点时会锁定CPU执行,防止程序继续运行导致数据不一致
使用ST-Link等调试器时,插入/移除断点可能涉及JTAG通信,导致约180ms暂停
关闭不必要的断点锁定功能,或降低调试器优先级
确保断点位置在程序实际执行路径上,避免因代码未执行导致调试器误判
插入或移除断点时CPU暂停,通常是由于指令替换、硬件寄存器更新或调试器干预导致的
在STM32F4开发中,使用ST-Linkv3和Keil时,插入或删除断点导致程序暂停约180毫秒的现象并非正常预期 ST-Linkv3与STM32F4通过SWD/JTAG接口通信,断点操作需暂停CPU、读取/修改内存并恢复执行 插入断点是要修改程序的执行固件的。 若通信速率低(如默认SWD时钟未优化)或调试器与目标板连接不稳定,可能导致延迟 Keil的调试器(如Ulink或ST-Link驱动)可能存在默认的超时或缓冲设置,影响断点响应速度 调试接口(SWD/JTAG)的线缆过长、信号干扰或供电不稳定可能导致通信错误,触发重试机制 旧版Keil或ST-Link驱动可能存在性能瓶颈,导致断点操作缓慢 在Keil的Options for Target → Debug → Settings中,将SWD Clock从默认值(如1MHz)提高到10MHz或更高(但不超过目标板允许的最大值,通常为25MHz)。路径:Project → Options for Target → Debug → 选择ST-Link Debugger → 点击Settings → 调整SWD Clock 禁用不必要的调试功能,在Settings中,关闭Flash Download(若已烧录程序)或Reset and Run,减少调试器操作
页:
[1]
