帛灿灿 发表于 2025-4-22 07:19
内部温度传感器测出来准不准?
我看很多人都说只能当参考,那还有啥实际用途?
Clyde011 发表于 2025-4-22 07:24
只是参考值用还可以,不要太当真。
公羊子丹 发表于 2025-4-22 07:25
我试过,跟实际温差五六度……
周半梅 发表于 2025-4-22 07:25
看环境,室温还行,高温就不准。
帛灿灿 发表于 2025-4-22 07:26
拿来做过温保护还可以。
童雨竹 发表于 2025-4-22 07:27
要用就得自己重新标定一下。
童雨竹 发表于 2025-4-22 07:28
不能信系统默认校准值,差得多。
Wordsworth 发表于 2025-4-22 07:29
测PCB温升倒是够用了。
Bblythe 发表于 2025-4-22 07:30
跟热电偶一比就暴露短板了。
Pulitzer 发表于 2025-4-22 07:31
稳定性还行,就是精度低。
Uriah 发表于 2025-4-22 07:31
用在RTC唤醒判断温差挺合适。
她已醉 发表于 2025-6-11 16:30
该传感器测量的是芯片内部温度,在CPU运行时,其温度会比环境温度高,除非芯片处于低功耗状态
春日负喧 发表于 2025-6-11 17:22
STM32L4的内部温度传感器测量结果存在一定误差,精度约为±1.5℃,其测量准确性受芯片工艺差异、电源电压波动及校准方式影响,更适合用于温度变化监测而非高精度绝对温度测量
风凉 发表于 2025-6-11 18:00
STM32L4内部集成了一个温度传感器,可用来测量CPU及周围的温度,测量范围通常为 -40°C至125°C
白马过平川 发表于 2025-6-11 18:30
其精度相对有限,大约为±1.5°C,不同芯片之间温度变化曲线可能存在偏移,这会影响测量的准确性
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-11 23:30
不是很准,但是一般业务也是可以使用的
将爱藏于深海 发表于 2025-6-12 00:00
定点法校准也是一种精确的校准方法,利用纯物质的相变点进行校准
温室雏菊 发表于 2025-6-12 10:00
若要提高测量准确性,可采取一些校准方法。例如比较法校准,将待校准的温度传感器与一个精度更高的标准温度传感器(如二等铂电阻)进行比较,通过比较两者的测量结果来校准STM32L4内部温度传感器
失物招領 发表于 2025-6-12 10:28
在卫生过程工业中,温度传感器常用的标准校准操作程序是两点或三点校准,可在设施的实验室或接入点附近进行校准,反映为传感器获得最清晰的温度曲线并检测偏差的最先进方法,也符合审计师和监管机构的期望
页: [1]
查看完整版本: 内部温度传感器测出来准不准?
