Wordsworth
发表于 2025-4-22 07:20
RTC掉电之后时间总不准是咋回事?
电池明明接好了,怎么一断电时间还是跳了?
Clyde011
发表于 2025-4-22 07:24
用LSE时还要注意负载电容匹配。
公羊子丹
发表于 2025-4-22 07:25
VBAT接了没?电池压够不够?
周半梅
发表于 2025-4-22 07:25
是不是你写完没备份寄存器?
帛灿灿
发表于 2025-4-22 07:26
校准寄存器你设了吗?RTC会漂。
童雨竹
发表于 2025-4-22 07:27
看下是不是你用的外部晶振不稳定。
童雨竹
发表于 2025-4-22 07:28
我遇到的是复位时钟源被切了。
Wordsworth
发表于 2025-4-22 07:29
写入时间和读出之间也会差。
Bblythe
发表于 2025-4-22 07:30
你有没有用时间戳寄存器备份?
Pulitzer
发表于 2025-4-22 07:31
看下BKP域有没有被别的代码擦了。
Uriah
发表于 2025-4-22 07:31
有时候掉电瞬间会导致寄存器乱掉。
麻花油条
发表于 2025-4-22 12:30
电池电压不足?
probedog
发表于 2025-4-22 12:32
建议使用外部 32.768kHz 晶振。
elephant00
发表于 2025-4-22 12:35
强电磁干扰可能影响 RTC 的正常工作,导致时间数据错误。
laocuo1142
发表于 2025-4-22 13:23
电池接触可能不良,检查电池连接是否牢固。
powerantone
发表于 2025-4-22 15:20
电池老化或损坏,长期使用后电池性能下降,可能导致供电不稳定。
classroom
发表于 2025-4-22 16:23
RTC 的时间基准由时钟源和预分频器共同决定。若预分频器设置错误,可能导致时间计数不准确。
两只袜子
发表于 2025-4-22 18:23
备份寄存器未正确配置或初始化,可能导致时间数据丢失或错误。
jcky001
发表于 2025-4-22 19:00
晶振负载电容不匹配?
cr315
发表于 2025-4-22 20:26
RTC 初始化错误或者低功耗模式配置错误。
