13509488895 发表于 2025-4-23 14:18
GD32中,定时器里的CI0FED是什么信号?
classroom 发表于 2025-4-24 11:10
建议查阅数据手册。
CI0FED 可能是GD32定时器中与通道0输入捕获相关的滤波事件检测标志,用于指示是否检测到符合条件的输入信号变化。
玄德 发表于 2025-4-24 12:29
这种提问不会有结果。
手册里有成千上万个英文字符串,你指望别人能记住?
你好歹也放个截图出来。
dffzh 发表于 2025-4-24 13:44
在GD32微控制器的定时器模块中,CI0FED 是一个与定时器输入捕获和 PWM 输入模式相关的信号名称。
其中:
CI0:表示 Capture/Compare Channel 0(捕获/比较通道0);
FED:表示 Falling Edge Detect(下降沿检测);
主要作用:
1、定时器输入通道的下降沿检测信号,用于捕获外部信号的下降沿事件;
2、在 PWM 输入模式(测量周期和占空比)或普通输入捕获模式下,CI0FED 会与上升沿检测信号(如 CI0RSE)配合使用,通过检测边沿触发定时器的计数捕获;
常见应用:
当配置为 PWM 输入模式时,CI0FED 可能用于捕获 PWM 信号的下降沿,结合上升沿的捕获值,可计算占空比或频率;
在普通输入捕获模式下,CI0FED 可用于触发特定事件(如下降沿中断)。
其他的你可以去看看 GD32的datasheet。
页: [1]
查看完整版本: GD32中,定时器里的CI0FED是什么信号?
