IFX_OwenSu 发表于 2025-4-23 17:14
Psoc Control C3工程导入到Keil
Psoc Control C3这个产品比较新,基本上所有的例程都是基于ModusToolbox开发的,现在可以通过Project Creator将代码导入到Keil中了。
Step 1: 打开Project Creator 2.40或以上版本,只有新版本支持。
如果版本过旧,请在ModusToolbox setup中下载最新版本:
https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.modustoolbox
Step 2: 选择对应的BSP,以及相关的应用,并选定目标IDE。
Step 3: 创建完成之后到目标位置找到这个工程。
Step 4:双击上图中的工程完成创建。
如果没安装过库的话,pack installer还会提醒安装,如果不提醒,就从下面的链接下载安装:
https://www.keil.arm.com/packs/cat1b_dfp-infineon/versions/
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:17
学习一下
页: [1]
查看完整版本: Psoc Control C3工程导入到Keil
