低功耗模式下IO状态还能保持吗?
芯片进STOP模式后,有些引脚状态就变了,是不是我配置不对?IO有无上下拉也影响状态。 有些IO默认会浮空,需要配置保留状态。 STOP模式下IO行为确实不一样了。 可以考虑在进入低功耗前先拉高拉低。 有的管脚在低功耗时只能模拟输入。 是不是忘了设置PWR相关寄存器? 试试用保持IO状态的宏定义? 我用standby时IO全丢了,郁闷。 看datasheet有个“保持”配置位。 你用的是哪组IO?我试试复现一下。 Stop模式系统时钟停止,RAM和寄存器内容保留(但部分IO可能被重置) 使用唤醒引脚(如WKUP引脚)触发系统唤醒,并在唤醒后重新初始化IO 功耗最低化,Standby模式功耗最低,但无法保持IO状态 若需在Standby模式下保持部分IO状态,需通过外部电路(如EEPROM、FRAM)存储状态,并在唤醒后恢复 IO状态保持,Stop模式可配置部分IO保持状态,但功耗略高于Standby 确保IO配置为输出模式(推挽或开漏)或输入模式(带上拉/下拉) 若应用对功耗要求极高且允许短暂恢复时间,选择Standby模式并在唤醒后重新初始化IO。若需快速响应且需保持部分IO状态,选择Stop模式并合理配置IO 避免在Sleep期间动态修改IO配置 建议将未使用的IO配置为模拟模式或输入模式(带下拉),避免浮空输入导致功耗增加。
页:
[1]
