[公司承接] 轿车打气泵设计方案研发软硬件设计
 楼主| 发表于 2025-4-24 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  轿车打气泵旨在为解决汽车轮胎充气问题而设计,确保轮胎胎压正常,保证驾驶安全与舒适。该打气泵采用先进的PCBA方案,融合了智能技术与精湛工艺,具备小体积、智能数显、预设胎压、动态测量等功能,深受出行人员喜爱。
  一、轿车打气泵方案介绍
  电动轿车打气泵方案的原理简单,在使用时自动检测胎压压力。当压力小于设定值时,电机启动,将压缩气体经由进气管泵吸到车胎内。当轿车打气泵达到设定的轮胎气体压力值上限时,关闭电机。
  汽车打气泵由压力传感器及ADC芯片和主控芯片等相关元器件组成。汽车打气泵方案功能参数如下:
  显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。(LED为主)
  单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
  测量范围:
  3.0~150.0PSI;20~1030KPA
  0.2~10.30Bar;0.2~10.50Kg/cm2
  需要根据不同的机芯泵输出不同的参数要求
  设置范围:
  3~120PSI;20~825KPA
  0.2~8.25Bar;0.2~10.50 Kg/cm2
  测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-10~60℃
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  增加应急启动电源给功能
  按键:5个(SET/+/-/sos)开关
  轿车打气泵方案中的芯片SIC8833,在以下几个方面得到广泛应用:
  1.提升测量精度:采用高精度的ADC芯片,实现更高精度的测量,满足用户精准测量的需求。
  2.提高稳定性:SIC8833芯片具有出色的抗干扰能力,保证打气泵在各种环境下的稳定性。
  3.降低功耗:采用低功耗设计,使打气泵更节能环保,延长电池寿命。
  4.简化电路设计:SIC8833芯片丰富的接口和功能,简化了打气泵的电路设计,降低了生产成本。
  轿车打气泵芯片主要特性
  SIC8833芯片具有高性能的RISC CPU、8位单片机MCU等特性,同时拥有丰富的外设功能,如24位双向I/O口、1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC等。此外,芯片还具备、低电压检测(LVD)引脚、1路UART等功能,为轿车打气泵的性能和稳定性提供了有力支持。
快速回复 返回顶部 返回列表
