封存into 发表于 2025-4-25 11:00
STM32 Cube IDE 上 STM32f750-DK 的 USB HS 配置
学习STM32f750-DK 开发板,在 STM32 Cube IDE 上为通信设备类配置了 USB HS 和 USB FS。生成和编译代码时解决了出现的所有错误,
在调试时,USB FS 在我的 PC 上检测到 Com 端口,但 USB HS 端口无法检测到。
laocuo1142 发表于 2025-4-25 12:41
USB HS的硬件连接是否正确?
两只袜子 发表于 2025-4-25 12:47
检查USB HS的电源是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-4-25 14:00
检查PHY芯片的连接是否正确,包括电源、时钟和数据线。
powerantone 发表于 2025-4-25 15:00
检查USB HS模块是否已启用。
stormwind123 发表于 2025-4-25 16:00
时钟树配置是否正确,并且时钟源是否稳定。
probedog 发表于 2025-4-25 17:00
代码生成有问题?
classroom 发表于 2025-4-25 18:00
USB HS驱动程序是否已正确安装?
页: [1]
查看完整版本: STM32 Cube IDE 上 STM32f750-DK 的 USB HS 配置
