chenwei6991627 发表于 2025-4-27 10:31
UWB 定位测距
                            UWB 定位测距1.   开发板概述核心芯片:基于Decawave的DW3000芯片,主控为nrf52832,集成板载天线和电源管理模块。定位性能:支持单向测距(SWR)、双向测距(TWR)、TDOA定位方案,精度达10厘米,数据速率最高6.8 Mbps。功耗特性:深度睡眠模式下功耗仅7uA;不同信道和速率下的发射/接收电流在15-50 mA范围内。接口与扩展:Uart转USB接口,支持LED状态指示、可通过拨码开关设置参数,包括标签还是基站的判别,地址的确定等。应用场景:室内定位、资产追踪、智能仓储等。https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=916538687333&spm=a21dvs.23580594.0.0.4fee2c1bwmkVfD2、实物照
   实物图片3、产品参数
主控NRF52832
尺寸30*74mm
模组天线板载陶瓷天线
中心频率CH5(6489.5M)、CH9(7987.2M)
工作温度-40℃~85℃
供电方式USB接口
串口波特率115200
显示OLED
4、开源例程   4.1 发送与接收,一个台发送信息,另外一台接收信息,可通过串口打印相关信息,用于调试。   4.2 单向测距(SS_TWR),需要两台开发板。测距信息可显示在OLED,或者通过串口打印。            4.3 定位测距(RTLS),至少需要4台,3台作为基站使用,1台作为标签使用。提供定位精度使用4台作为基站,1台作为标签使用。提供上位机定位软件。                   1标签4基站拓扑结构
页: [1]
查看完整版本: UWB 定位测距
