两只袜子 发表于 2025-4-27 14:41
MS518位MCU特性
1.核心与系统
●8051
- 全静态8位1T 8051内核CMOS微控制器
- 指令集完全兼容 MCS-51
- 4级优先级中断配置
- 双数据指针(DPTRs)
●上电复位(POR)
- 上电复位门限 1.15V
●欠压检测 (BOD)
- 4级电压选择支持欠压中断和复位功能(4.4V/3.7V/2.7V/2.2V)
●低电压复位 (LVR)
- 电压门限 2.0V
●安全
- 96位唯一序列号(UID)
- 128位用户码(UCID)
- 128字节加密保护代码空间
2.存储器
●Flash
- 16 KB应用代码空间(APROM) .
- 4/3/2/1 KB 加载代码空间(LDROM)
- 支持内嵌内存128字节页擦除,可作为Data Flash使用
- 128字节加密保护代码空间
- 通过安全加锁位保护整块内存不被外部读取
- 支持系统编程(ISP), 在应用编程(IAP) 更新内嵌内存
- 支持通过ICE/ICP接口的2线ICP更新
●SRAM
- 内嵌256KB SRAM
- 内嵌额外 1 KB字节 RAM (XRAM)通过MOVX 指令读写
gejigeji521 发表于 2025-4-30 15:54
替换51单片机应用的理想选择。
页: [1]
查看完整版本: MS518位MCU特性
