ESP32驱动ST7789触摸屏开发指南:LVGL主题设置与示波器面板
本帖最后由 lingzhiLab 于 2025-4-28 11:57 编辑一、项目概述本文介绍如何使用ESP32微控制器驱动ST7789 TFT液晶屏和XPT2046触摸芯片,通过LVGL图形库实现主题切换功能,并开发一个实用的触摸屏示波器应用。项目包含两大核心功能:
[*]LVGL多主题切换:支持8种不同风格的UI主题
[*]示波器功能:
模拟/数字信号采集、触摸控制面板、光标测量系统、自动频率检测
二、硬件准备
组件型号说明
主控零知ESP32双核240MHz处理器
屏幕ST7789 2.4寸240×320分辨率
触摸芯片XPT2046电阻式触摸控制器
接线SPI使用硬件SPI接口
接线图
三、环境搭建
1. 安装库
lv_arduino v3.0.1
TFT_eSPI
XPT2046_Touchscreen
2. TFT_eSPI配置(User_Setup.h):
#define ST7789_DRIVER // Full configuration option, define additional parameters below for this display
#define TFT_WIDTH240 // ST7789 240 x 240
#define TFT_HEIGHT 320 // ST7789 240 x 320
#define TFT_MISO 19
#define TFT_MOSI 23
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_CS 15Chip select control pin
#define TFT_DC 2 Data Command control pin
#define TFT_RST4 Reset pin (could connect to RST pin)
四、核心代码解析4.1 LVGL主题设置// 主题初始化
void setup() {
lv_test_theme(); // 默认主题
// 可选主题:
// lv_test_theme_1(lv_theme_night_init(210, NULL));
// lv_test_theme_1(lv_theme_material_init(210, NULL));
// 显示驱动回调
void my_disp_flush(lv_disp_drv_t *disp, const lv_area_t *area, lv_color_t *color_p) {
tft.setAddrWindow(area->x1, area->y1, area->x2, area->y2);
for(int y=area->y1; y<=area->y2; y++){
for(int x=area->x1; x<=area->x2; x++){
tft.writeColor(color_p->full, 1);
color_p++;
lv_disp_flush_ready(disp);
4.2 触摸驱动(带消抖)
bool my_touchpad_read(lv_indev_drv_t *indev, lv_indev_data_t *data) {
static lv_coord_t last_x = 0, last_y = 0;
bool is_touched = ts.touched();
if(is_touched){
TS_Point p = ts.getPoint();
// 坐标转换与校准
last_x = map(p.x, cal_x_min, cal_x_max, 0, 320);
last_y = map(p.y, cal_y_max, cal_y_min, 0, 240);
// 滑动检测
if(abs(last_x - prev_x) >5 || abs(last_y - prev_y) >5){
is_sliding = true;
// 消抖处理
if(!is_sliding && (millis()-last_touch_time)>CLICK_DEBOUNCE_MS){
last_touch_time = millis();
data->point.x = last_x;
data->point.y = last_y;
return false;
4.3 简易示波器核心逻辑
波形采样:
void takeSample() {
if(!digitalMode){ // 模拟模式
uint16_t raw = analogRead(ADC_PIN);
samplesBuffer = raw * amplitudeScale;
}else{ // 数字模式
bool state = digitalRead(DIGITAL_PIN);
samplesBuffer = state ? 4095 : 0;
sampleIndex = (sampleIndex+1) % MAX_SAMPLES;
波形绘制:
void updateWaveform() {
waveSprite.fillSprite(BG_COLOR);
// 绘制网格
for(int x=0; x<GRAPH_WIDTH; x+=32){
waveSprite.drawFastVLine(x,0,GRAPH_HEIGHT,GRID_COLOR);
// 绘制波形
for(int i=0; i<visibleSamples; i++){
uint16_t y = map(samplesBuffer,0,4095,GRAPH_HEIGHT,0);
waveSprite.drawPixel(i*2, y, WAVE_COLOR);
// 绘制光标
if(cursorMode){
waveSprite.drawFastVLine(cursor1Pos,0,GRAPH_HEIGHT,CURSOR1_COLOR);
waveSprite.drawFastVLine(cursor2Pos,0,GRAPH_HEIGHT,CURSOR2_COLOR);
waveSprite.pushSprite(0, GRAPH_TOP);
五、触摸控制面板实现
void create_ui(){
// 创建选项卡式控制面板
lv_obj_t *tabview = lv_tabview_create(rightPanel, NULL);
lv_obj_t *timeTab = lv_tabview_add_tab(tabview, "时基");
// 时基选择滚轮
lv_obj_t *timebaseRoller = lv_roller_create(timeTab);
lv_roller_set_options(timebaseRoller, "0.5ms\n1.0ms\n2.0ms", LV_ROLLER_MODE_NORMAL);
// 幅度控制滑块
lv_obj_t *ampSlider = lv_slider_create(ampTab);
lv_slider_set_range(ampSlider, 0, 400);
// 模式切换开关
modeSwitch = lv_switch_create(controlPanel);
lv_obj_set_event_cb(modeSwitch, mode_switch_event_cb);
六、性能优化技巧
[*]双缓冲机制:使用TFT_eSPI的Sprite功能减少闪烁
[*]异步采样:在loop()中分离采样和显示逻辑
[*]动态刷新:根据时基自动调整刷新率
[*]内存管理:
static lv_color_t buf; // LVGL缓冲区
TFT_eSprite waveSprite = TFT_eSprite(&tft); // 波形缓冲
七、实测效果7.1 LVGL不同主题切换
演示视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1CwjAziEKj/?spm_id_from=888.80997.embed_other.whitelist&bvid=BV1CwjAziEKj&vd_source=a31e3d8d8ce008260eee442534c2f63d
7.2示波器触控界面效果
演示视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1FxjwzwEyF/?spm_id_from=888.80997.embed_other.whitelist&bvid=BV1FxjwzwEyF&vd_source=a31e3d8d8ce008260eee442534c2f63d
参数性能指标
最大采样率20KSPS
电压范围0-3.3V
时基范围0.5-25ms/div
触控响应<50ms
八、常见问题解决触摸校准异常
修改cal_x_min/max和cal_y_min/max值
使用校准例程获取实际参数
LVGL内存不足
// 修改lv_conf.h配置
#define LV_MEM_SIZE (48*1024)
#define LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD 30
完整代码获取:
Github仓库
https://github.com/Leeri1y/esp32-st7789
或者
百度网盘
https://pan.baidu.com/s/19TVS2PBJpYqExxsannnH3w?pwd=epyd
互动交流: 欢迎在评论区留言讨论,遇到问题可提交Issues
附录:关键函数速查表
函数功能调用示例
lv_btn_create()创建按钮lv_obj_t * btn = lv_btn_create(parent, NULL);
lv_sw_get_state()获取开关状态bool state = lv_sw_get_state(sw);
lv_roller_set_options()设置滚轮选项lv_roller_set_options(roller, "1\n2\n3", true);
waveSprite.pushSprite()刷新显示waveSprite.pushSprite(0, 0);
ts.touched()检测触摸if(ts.touched()) { ... }
✅ 动手实践建议
先运行基础显示示例验证硬件连接
逐步添加功能模块(先显示后触摸)
使用串口监视器调试输出
保存不同版本的代码备份
页:
[1]
