两片F103之间用串口通信中间有乱码
两台设备都用f103做主控,用232通信,波特兰115200,距离在半米之内.采用应答方式通信,应为时效的考虑,没有加校验。
从机接收到主机命令后发出数据,数据在两千个字节之内必有一个字节乱码。
不是从机发送的问题,测了很长时间,像是传输线上产生的干扰。
求解如何解决? 上示波器 建议用屏蔽电缆。 增加终端电阻,如果可以的话。 检查焊接点是否牢固,无虚焊或短路情况。 时序设置可能导致数据丢失或乱码。 上示波器或逻辑分析仪。 用屏蔽电缆,若无法缩短距离,可考虑增加信号中继器或使用更高质量的线缆。 优化线路布局,避免线路交叉或并行走线,以减少串扰。 建议在通信协议中增加校验机制,如CRC校验、奇偶校验等。 降低波特率,看是否能减少乱码现象。 在通信协议中加入重传机制,当接收方检测到数据错误时,可以请求发送方重新发送数据。
页:
[1]
