烟雨蒙蒙520 发表于 2025-4-30 08:35
灵动MCU完全可以实现“无需MCU干预”的硬件电压报警机制
灵动MCU完全可以实现“无需MCU干预”的硬件电压报警机制,也就是不依赖主核(CPU)运行,直接通过模拟比较器 + 引脚控制,实现掉电时触发LED、蜂鸣器、继电器等的响应。
实现原理概览
灵动MCU(如 MM32F103、MM32L0 系列)通常集成**模拟比较器(COMP)**模块,它支持:
比较外部电压与内部参考电压
比较结果输出到GPIO引脚
无需CPU参与即可响应越界
利用这一机制,可以配置比较器为“掉电判断器”,其输出直接驱动报警装置或控制电路。
应用示意图
css
复制
编辑
         电池/被监测电压
                [电阻分压]────┐
               │ COMP │───→ GPIO输出(可直接驱动LED/蜂鸣器)
      内部参考 │      │
          电压   └──────┘
具体实现步骤
1. 配置 COMP 模块(比较器)
正输入端(INP):接入被监控电压(通常分压后的电压)
负输入端(INM):连接内部参考电压(如 1.2V、2.0V)
配置为输出到某 GPIO 引脚
设置比较器输出极性(正常或反向)
2. 配置 GPIO 为推挽输出(或OD开漏)
可直接驱动 LED(加限流电阻)、小蜂鸣器或MOS管控制继电器等
若蜂鸣器需要较大电流,需用比较器输出控制三极管/MOSFET
代码伪示例(灵动MM32风格)
c
复制
编辑
// 配置比较器 COMP1
COMP_ConfigType COMP_InitStructure;
COMP_InitStructure.INM = COMP_INM_VREFINT;   // 负输入:内部参考
COMP_InitStructure.INP = COMP_INP_PIN_PA1;   // 正输入:电压采样引脚
COMP_InitStructure.Mode = COMP_Mode_LowPower;
COMP_InitStructure.Output = COMP_Output_GPIO;// 输出到GPIO
COMP_InitStructure.OutputPol = COMP_OutputPol_NonInverted;
COMP_InitStructure.Hysteresis = COMP_Hysteresis_Medium;
COMP_Init(COMP1, &COMP_InitStructure);
COMP_Cmd(COMP1, ENABLE);
// 配置输出引脚(例如PA6)为推挽输出
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
一旦电压低于设定值,COMP输出状态将变化,直接让LED点亮、蜂鸣器响,无需中断、中断服务函数或主程序参与。
heimaojingzhang 发表于 2025-8-6 21:52
这是一种独立于主控芯片运行的纯硬件解决方案
guanjiaer 发表于 2025-8-6 22:29
其核心在于利用模拟电路组件直接实现电压监测与响应功能
八层楼 发表于 2025-8-6 23:11
通过高精度电压基准源设定阈值,将被测电压与参考值进行实时对比。当检测到电压异常时,比较器输出状态翻转,驱动后续执行机构动作
Zhiniaocun 发表于 2025-8-7 07:11
使用电阻分压网络调整灵敏度范围,电容滤波消除瞬态干扰,确保报警信号的稳定性
Zuocidian 发表于 2025-8-7 07:43
多个比较器可并联构成多级保护体系,针对不同电压区间设置差异化响应策略
Puchou 发表于 2025-8-7 08:22
由于不依赖MCU持续轮询或中断唤醒,系统整体能耗显著降低,尤其适合电池供电设备
小海师 发表于 2025-8-7 09:33
规避了软件栈潜在漏洞及处理器死机风险,在极端工况下仍能保持基础防护功能
Haizangwang 发表于 2025-8-7 10:12
纳秒级的硬件响应速度远超基于程序循环的检测机制,有效遏制故障扩散。
wowu 发表于 2025-8-7 10:56
在电机驱动器中监控直流母线电压,防止因电容衰减导致的欠压损坏功率模块。
页: [1]
查看完整版本: 灵动MCU完全可以实现“无需MCU干预”的硬件电压报警机制
