我爱台妹mmd 发表于 2025-4-30 11:52
如何用灵动MCU实现双电源状态自动切换与检测?
使用灵动MCU(如 MM32 系列)可实现锂电池 + 适配器双电源的自动切换与状态检测,适用于便携设备、UPS供电、充电管理等场景。关键在于通过 ADC采样检测两路电源电压,再由MCU逻辑控制负载电源路径(如MOS、继电器或电源选择芯片)进行切换。
功能目标
MCU通过ADC采样判断适配器是否插入或充电是否完成,实现:
电源自动选择(如优先适配器)
状态指示(如LED、上报系统)
控制充电、负载连接逻辑
一、典型硬件架构
lua
复制
编辑
   | 适配器 (5V) |────>| D1 (肖特基) |──┐
                                       +──> SYS 电源总线 ──> 负载/Vin
   | 锂电池 (3.7V) |───> D2 (肖特基) |──┘
   ADC1 ←── 采样适配器电压(分压后)
   ADC2 ←── 采样电池电压(分压后)
   GPIO 控制:MOSFET/充电模块/电源切换芯片
D1/D2:肖特基二极管自动OR,避免电流回流
ADC:采样两个电源输入电压
控制输出:可驱动电源开关、LDO或充电芯片EN脚
二、软件检测逻辑(代码)
c
复制
编辑
#define THRESHOLD_ADAPTER_ON   4.5   // 适配器电压识别阈值
#define THRESHOLD_BATTERY_LOW3.5   // 电池欠压阈值
bool adapter_online = false;
bool battery_low = false;
void check_power_sources() {
    float v_adapter = read_adapter_voltage();// ADC + 分压换算
    float v_battery = read_battery_voltage();
    adapter_online = (v_adapter > THRESHOLD_ADAPTER_ON);
    battery_low = (v_battery < THRESHOLD_BATTERY_LOW);
    if (adapter_online) {
      enable_load();         // 连接适配器电源供电
      enable_charging();   // 打开电池充电功能
    } else if (!adapter_online && !battery_low) {
      enable_load();         // 电池直接供电
      disable_charging();
    } else {
      disable_load();      // 欠压保护:关闭负载
      blink_warning_led();
三、自动切换机制建议
模式        描述
优先适配器供电        使用肖特基二极管OR电路或MOS切换器,如双P-MOS+互锁控制
MCU控制MOS        采样判断后由GPIO控制MOS导通通断,实现软件控制切换
硬件辅助        可选用专用电源切换芯片(如 AP4310、FS8205 等)实现快速切换
状态输出        LED、蜂鸣器、串口/IO上传当前供电状态
四、供电管理常见问题及建议
问题        建议
电压判断不稳定        增加软件滤波或ADC平均
电池欠压时仍供电        设置保护阈值 + GPIO断开负载
切换瞬间电压抖动        加RC缓冲、电源旁路电容
MCU断电失控        使用双电源LDO或RTC独立供电维持MCU运行
电源反接保护        所有电源输入前加入反接保护二极管
示例:分压读取适配器/电池电压
c
复制
编辑
float read_adapter_voltage() {
    uint16_t adc_val = ADC_Read(ADC_CH_ADAPTER);
    float v_adc = (adc_val / 4095.0f) * 3.3;
    return v_adc * 分压系数;
float read_battery_voltage() {
    uint16_t adc_val = ADC_Read(ADC_CH_BATTERY);
磨砂 发表于 2025-6-6 15:41
适配器和锂电池通过肖特基二极管并联,利用二极管单向导电特性实现硬件级OR逻辑,避免电流倒灌
晓伍 发表于 2025-6-6 17:59
通过电阻分压将适配器电压和电池电压降至MCU ADC可测量范围,连接至MCU的ADC通道
八层楼 发表于 2025-6-6 20:19
在负载前端串联P-MOS管或继电器,MCU通过GPIO控制其导通,实现软件控制的电源切换
观海 发表于 2025-6-6 22:29
若需硬件自动优先高电压电源,可将适配器电源接在MOS管上方,电池接在下方,利用肖特基二极管和MOS管体二极管实现硬件优先级
guanjiaer 发表于 2025-6-7 08:42
在电源输入端添加二极管或专用反接保护芯片,防止电源极性接反损坏电路
heimaojingzhang 发表于 2025-6-7 11:13
状态判断代码示例:
    float v_adapter = read_adapter_voltage(); // ADC + 分压换算
      enable_load();       // 连接适配器供电
      enable_charging();// 打开电池充电
      disable_charging(); // 关闭充电
    } else {
      blink_warning_led();// 警示灯闪烁
keaibukelian 发表于 2025-6-7 13:39
通过GPIO控制MOS管或继电器的导通,切换负载电源路径
paotangsan 发表于 2025-6-7 15:52
优先选择电压高的电源,或根据需求自定义优先级
renzheshengui 发表于 2025-6-7 18:31
使用双LDO分别连接适配器和电池,确保MCU在任一电源存在时均可工作
wowu 发表于 2025-6-7 20:45
适配器和电池的输出电流需满足负载需求,避免过载
附载不平衡。一部智能手机在待机时的负载电流可能为几十毫安,而在运行大型游戏时负载电流可能升至几百毫安甚至更高。{:lol:}
页: [1]
查看完整版本: 如何用灵动MCU实现双电源状态自动切换与检测?
