gaoyang9992006 发表于 2025-4-30 12:30
MCC没有Pins的解决方法
有网友发给我的截图如下
缺少Pins
解决方法
关闭MCC,打开CM
搜:Pins
如上图所示,勾选上最新版,然后Apply应用。完成后关闭,重新打开MCC就有了。
mxkw0514 发表于 2025-5-8 09:22
谢谢楼主
xinxianshi 发表于 2025-5-27 07:29
真贴心,原来是这么做的。
xinxianshi 发表于 2025-5-27 07:32
原来这是缺少了内容组件啊。
抱素 发表于 2025-9-27 16:23
MCC 中无 Pins 选项,先确认芯片型号是否适配当前 MCC 版本,可更新 MCC 至最新版。若仍缺失,检查是否正确安装对应芯片的包:在 MCC 的 Device Resources 里搜索并添加。也可手动创建 pins 配置文件,或换用支持该芯片的旧版 MCC,确保芯片与工具链兼容。
星辰伴梦 发表于 2025-9-29 22:47
我之前也遇到过类似的问题,按照这个方法操作后确实解决了,感谢分享!
页: [1]
查看完整版本: MCC没有Pins的解决方法
