公羊子丹 发表于 2025-5-4 13:34
用ADC测电压怎么总是偏高一点点?
我加了外部分压电阻,也按数据手册校准了,为啥实际值还是差一截?
Clyde011 发表于 2025-5-4 13:39
我建议加个低通滤波试试,稳一点。
Uriah 发表于 2025-5-4 13:39
直接上示波器看看实际电压更准点。
Pulitzer 发表于 2025-5-4 13:40
你试过用Vrefint反算真实电压吗?
Bblythe 发表于 2025-5-4 13:41
我加了多个采样平均后好很多。
Wordsworth 发表于 2025-5-4 13:42
STM32L0本身偏差就有点大,别太指望精度。
万图 发表于 2025-5-4 13:42
你换个通道试试,看是不是单个通道问题。
童雨竹 发表于 2025-5-4 13:43
有时候IO脚接外部电阻也会影响。
帛灿灿 发表于 2025-5-4 13:44
我遇到过ADC采样时间太短也会这样。
周半梅 发表于 2025-5-4 13:45
电源不稳的话,ADC测得值会波动。
公羊子丹 发表于 2025-5-4 13:46
是不是忘了用内部参考电压校准?
mollylawrence 发表于 2025-5-4 21:52
参考电压(Vref)偏差
yzdel7 发表于 2025-5-10 19:56
需要你手动校准,包括零点偏差和斜率,一般这两个就可以得到比较准确的值。
yeates333 发表于 2025-5-13 17:23
在ADC输入引脚前添加RC低通滤波器(如10kΩ电阻 + 1μF电容),降低源阻抗。
jimmhu 发表于 2025-5-13 17:34
如果没有进行校准或者校准过程存在问题,测量结果就可能偏高。
dspmana 发表于 2025-5-13 18:13
采样时间过短,可能导致 ADC 无法准确采集到输入信号的稳定值
deliahouse887 发表于 2025-5-13 19:07
在ADC输入端并联10nF陶瓷电容和10μF钽电容,观察读数稳定性。
updownq 发表于 2025-5-13 19:46
用万用表或示波器直接测量VREF+引脚对地的电压。
nomomy 发表于 2025-5-13 20:26
可能因抖动导致采样误差。
backlugin 发表于 2025-5-13 21:14
ADC输入走线远离高频信号线
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 用ADC测电压怎么总是偏高一点点?
