万图 发表于 2025-5-4 13:35
USB做U盘模拟时容量识别老出错?
加了FatFS但电脑就是不认盘,有时候识别出来容量还是奇怪的数
Clyde011 发表于 2025-5-4 13:39
推荐用USB analyzer抓一下初始化流程。
Uriah 发表于 2025-5-4 13:39
有些U盘驱动和Windows兼容性很差。
Pulitzer 发表于 2025-5-4 13:40
你电脑设备管理器有没有异常?
Bblythe 发表于 2025-5-4 13:41
USB描述符长度有没有问题?
Wordsworth 发表于 2025-5-4 13:42
建议先用SD卡模拟下,排除FatFS问题。
万图 发表于 2025-5-4 13:42
FatFS的格式要对,不能随便格式化。
童雨竹 发表于 2025-5-4 13:43
电脑识别的速度也可能有影响。
帛灿灿 发表于 2025-5-4 13:44
我之前块大小设错了直接识别不了。
周半梅 发表于 2025-5-4 13:45
CubeMX生成的USB MSC有时候得自己手动调。
公羊子丹 发表于 2025-5-4 13:46
是不是分区信息没对上?
夜阑风雨 发表于 2025-5-14 10:15
USB描述符中的容量信息(如块大小、总块数)设置不正确,会导致主机识别异常。例如,块大小未设为512字节,或总块数计算错误,会使容量显示为奇怪数值
一秒落纱 发表于 2025-5-14 10:50
仔细检查并修正USB描述符中的容量相关参数,确保与实际存储介质(如SD卡、SPI Flash)的容量匹配
elephant00 发表于 2025-5-14 10:57
USB描述符长度配置不当可能导致电脑无法正确识别设备。
jcky001 发表于 2025-5-14 10:58
使用USB分析仪抓取初始化流程中的描述符数据,检查是否有异常或缺失。
probedog 发表于 2025-5-14 11:03
内存不足或溢出?
冰春彩落下 发表于 2025-5-14 11:39
若使用SD卡或SPI Flash模拟U盘,未正确初始化存储介质或读写超时,会导致容量识别错误。例如,SDIO时钟配置不当、DMA未启用,会使SD卡无法正常读写
远山寻你 发表于 2025-5-14 12:05
确保存储介质初始化正确,检查SDIO或SPI接口的时钟、模式配置,启用DMA以提高读写速度。
flycamelaaa 发表于 2025-5-14 13:09
在USB初始化之前正确挂载文件系统,例如使用f_mount(fs, "0:", 0)而非f_mount(fs, "0:", 1),以避免初始化错误。
powerantone 发表于 2025-5-14 14:26
重新安装或更新驱动。
页: [1]
查看完整版本: USB做U盘模拟时容量识别老出错?
