Bblythe
发表于 2025-5-4 13:36
看门狗复位后为啥程序没重头开始?
我开了IWDG,喂狗失败时是复位了,但好像初始化流程并没全走一遍?
Clyde011
发表于 2025-5-4 13:39
启动文件里加个LED点灯自检试试。
Uriah
发表于 2025-5-4 13:39
看门狗复位后有些外设得重设。
Pulitzer
发表于 2025-5-4 13:40
用调试器单步看看程序从哪儿开始跑。
Bblythe
发表于 2025-5-4 13:41
Reset后某些外设状态是保持的。
Wordsworth
发表于 2025-5-4 13:42
检查主函数初始化是否被中断提前跳出。
万图
发表于 2025-5-4 13:42
看有没有全局静态变量影响主流程。
童雨竹
发表于 2025-5-4 13:43
看门狗复位默认走SystemInit流程。
帛灿灿
发表于 2025-5-4 13:44
是不是跳转到了Bootloader去了?
周半梅
发表于 2025-5-4 13:45
有些RAM变量没清零会影响流程。
公羊子丹
发表于 2025-5-4 13:46
你看复位标志寄存器了吗?
别乱了阵脚
发表于 2025-5-14 10:05
那怎么可能,必然会重置的啊
七毛钱
发表于 2025-5-14 10:15
复位芯片驱动类型不匹配?
elephant00
发表于 2025-5-14 10:20
用示波器观察一下复位信号是否符合要求。
一秒落纱
发表于 2025-5-14 10:55
估计是你的看门狗配置错了吧
flycamelaaa
发表于 2025-5-14 11:11
外部电路可能对NRST管脚产生干扰,影响复位信号的正常传递。
夜阑风雨
发表于 2025-5-14 11:22
一般来说是复位就是整体复位的啊
jcky001
发表于 2025-5-14 11:41
可能启动模式设置错误了。
elephant00
发表于 2025-5-14 11:42
如果在复位过程中存在未处理的中断或异常,可能会导致程序执行流程异常,使得初始化流程没有完整执行。
flycamelaaa
发表于 2025-5-14 11:43
复位电路不稳定或者电源不稳定。
页:
[1]
