【STM32C092RC 测评】+如何进入低功耗模式并唤醒
本帖最后由 yinxiangxv 于 2025-5-26 22:31 编辑第一步首先配置相关的引脚,PC13开启中断模式,同时PA5开启GPIO输出模式:
第二部进行RTC的配置,看图:
不要忘记打开nvic优先级配置
下面生成代码:
并添加相关代码:
/* USER CODE BEGIN 2 */
// RUN mode
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(5000);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
// enter STOP mode
HAL_SuspendTick();
HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
HAL_ResumeTick();
/* USER CODE END 2 */并在main函数的while循环中添加下面代码:
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END WHILE */编译并下载运行,但是我这里跳出这个界面,似乎不影响运行?
由运行模式---停止模式--唤醒模式之间的切换?
由于不能上视频,不过代码应该没有问题
我现在遇到一个printf串口打印乱码的问题,但是各个参数都是正确的?
不清除什么原因?还在探索中,希望能解决?
一般是中断唤醒 帮助读者更好地理解和应用低功耗模式和唤醒功能。 在实现低功耗模式和唤醒功能时,是否有任何代码优化的建议? 进入低功耗模式前,哪些外设必须关闭 在Stop模式下,DMA和TIM定时器是否完全停止? 唤醒过程中的延迟如何测量和优化?是否有最佳实践或建议? 在进入 Standby 模式前,如何将关键数据保存到备份域? 可以设置中断唤醒源。 若备份域电源(VBAT)丢失,如何确保重要数据不丢失? 在调试低功耗模式时,发现唤醒后程序无法正常运行,可能的原因有哪些? 在进入低功耗模式时,如何进一步优化功耗? 如何选择合适的低功耗模式以满足特定的应用需求? STM32C092RC的Stop模式和Standby模式电流差异有多大? 如何平衡唤醒速度与功耗? 低功耗模式下,STM32C092RC的Flash读取速度是否会降低? 外部中断、定时器、RTC等。如何配置这些唤醒源以实现可靠的唤醒功能? 在低功耗模式下仍会消耗额外电流,如何彻底关闭? 如何通过调试工具(如ST-LINK的功耗分析功能)验证唤醒源是否正确触发? 将STM32C092RC的低功耗模式理论与实际开发板结合
页:
[1]
