万图 发表于 2025-5-5 07:56
Timer的中断触发太频繁怎么回事?
明明只想1秒触发一次,结果每几ms就来一次,是预分频器不对吗?
Clyde011 发表于 2025-5-5 07:59
我用的是系统滴答配合Timer,效果还行。
公羊子丹 发表于 2025-5-5 08:00
C0系列有些定时器分频器很小,要注意。
周半梅 发表于 2025-5-5 08:01
你设的PSC和ARR是多少?
帛灿灿 发表于 2025-5-5 08:02
会不会用了内部时钟,但没除频?
童雨竹 发表于 2025-5-5 08:02
我加了逻辑判断,只响应每第10次。
万图 发表于 2025-5-5 08:03
我试过设置一次性模式就没问题了。
Wordsworth 发表于 2025-5-5 08:04
是不是重复装载没清除?
Bblythe 发表于 2025-5-5 08:05
看一下CNT是不是跑太快了。
Pulitzer 发表于 2025-5-5 08:06
加个LED闪烁确认频率再调中断吧。
Uriah 发表于 2025-5-5 08:06
中断标志位记得清除,否则一直进。
光辉梦境 发表于 2025-5-13 21:11
APB时钟未分频或分频比不当,TM32C0的定时器时钟(TIMxCLK)由APB总线时钟(PCLKx)经过预分频得到。若APB时钟未分频(如PCLKx=HCLK),且定时器预分频器(PSC)未正确配置,可能导致定时器实际计数频率远高于预期
夜阑风雨 发表于 2025-5-13 21:40
系统时钟HCLK=64MHz,APB1时钟PCLK1=64MHz(未分频),若PSC=0(未预分频),则TIMxCLK=64MHz。若ARR=999(1000计数周期),中断频率为64MHz / (999+1) = 64kHz,远超需求。
三生万物 发表于 2025-5-13 22:00
定时器时钟源可能被误配置为内部高速时钟(如HSI)而非APB时钟,导致计数频率异常。
江河千里 发表于 2025-5-13 23:04
硬件故障或外设配置冲突,定时器输入捕获/PWM模式干扰
远山寻你 发表于 2025-5-13 23:15
预分频器值过小,PSC用于将定时器时钟分频,若PSC值过小(如PSC=0),则计数频率接近TIMxCLK,导致中断触发频
淡漠安然 发表于 2025-5-14 00:00
预分频器(PSC)或自动重装载值(ARR)设置不当
别乱了阵脚 发表于 2025-5-14 02:00
若定时器被配置为输入捕获(IC)或PWM输出模式,且未正确初始化相关寄存器(如CCRx),可能导致计数器行为异常
冰春彩落下 发表于 2025-5-14 06:00
中断服务函数未及时清除标志位,在中断服务函数(ISR)中未手动清除更新中断标志(UIF),可能导致中断重复触发
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-14 11:00
系统时钟(SYSCLK)或APB时钟配置错误(如未正确配置PLL),导致定时器时钟源异常
页: [1]
查看完整版本: Timer的中断触发太频繁怎么回事?
