keer_zu 发表于 2025-5-6 11:06
相机畸变处理与二维测量方法
在使用摄像机进行二维形状视觉测量时,相机畸变的处理至关重要。以下是系统化的处理步骤及注意事项:
### **1. 相机畸变类型**
* **径向畸变**:由镜头形状导致,图像边缘直线弯曲(如桶形、枕形畸变)。常用参数 k1,k2,k3**k**1,**k**2,**k**3 描述。
* **切向畸变**:因镜头与成像平面不平行引起,导致图像倾斜。参数 p1,p2**p**1,**p**2 表示。
### **2. 相机标定流程**
* **标定板选择**:使用高精度棋盘格或圆点标定板,确保图案清晰、平整。
* **数据采集**:拍摄10-20张不同角度和位置的标定板图像,覆盖整个视场(尤其是边缘区域)。
* **角点检测**:利用OpenCV的 `findChessboardCorners` 提取角点,优化亚像素精度(`cornerSubPix`)。
* **参数计算**:通过 `calibrateCamera` 计算内参矩阵(fx,fy,cx,cy**f**x,**f**y,**c**x,**c**y)和畸变系数(k1,k2,p1,p2,k3**k**1,**k**2,**p**1,**p**2,**k**3)。
* **验证指标**:检查重投影误差(通常应 < 0.5像素),误差过大需重新标定。
### **3. 图像矫正方法**
* **实时矫正**:使用 `undistort` 函数直接处理图像,或预计算映射表(`initUndistortRectifyMap` + `remap`)提升速度。
* **高阶模型**:广角镜头需启用 k3**k**3 参数以更好拟合边缘畸变。
### **4. 实际应用注意事项**
* **环境一致性**:确保标定时的焦距、对焦距离与实际使用条件一致,否则需重新标定。
* **透视畸变处理**:若存在视角倾斜,在镜头畸变矫正后,通过Homography矩阵进行透视变换(`warpPerspective`)。
* **无标定数据情况**:可采用基于已知参考物体的估计方法,但精度较低,建议优先现场标定。
### **5. 优化策略**
* **标定板覆盖范围**:确保标定图像包含边缘区域,以提高畸变参数估计准确性。
* **镜头类型适配**:广角镜头需使用更多畸变参数(如 k3**k**3),安装不精确的镜头需包含切向畸变参数(p1,p2**p**1,**p**2)。
* **标定后验证**:使用非标定板图像验证矫正效果,观察直线是否平直、形状是否恢复。
### **总结步骤**
1. **标定相机**:获取内参和畸变系数。
2. **矫正图像**:应用畸变模型(径向+切向)进行去畸变。
3. **消除透视**:通过Homography矩阵调整视角(若需要)。
4. **精确测量**:在矫正后的图像上进行二维尺寸或形状分析。
通过严谨的标定流程和合理的矫正策略,可有效消除相机畸变对二维测量的影响,确保数据准确性。
页: [1]
查看完整版本: 相机畸变处理与二维测量方法
