QWE4562009 发表于 2025-5-6 16:51
同等的光照强度,同样的型号的光敏电阻呈现的亮电阻能达到2倍以上的不一致性,这对...
同等的光照强度,同样的型号的光敏电阻呈现的亮电阻能达到2倍以上的不一致性,这对于用到光敏电阻的产品呈现的灵敏度会不一样,如何解决这个问题?有哪些更好的光传感器推荐?最好是线性的
资深技术 发表于 2025-5-6 21:02
换用一致性好的器件,或是校准
飞思啦 发表于 2025-5-6 21:47
测一测是不是线性变化,如果是线性变化,增加一个校准程序就行了,
xch 发表于 2025-5-7 08:57
光电二极管线性好,一致性也好
dffzh 发表于 2025-5-7 09:09
两倍以上的不一致,那是得考虑更换光传感器了;
可以到世强硬创网站上看看:
xch 发表于 2025-5-7 09:42
我十几年前用过龙信达的,好像误差5%。光谱特性类似Cds.
实际上内部是双光电二极管和放大器。其中一路二极管检测红外。用来抵消另外一路光电流。凑成人眼光谱特性。硅光光电二极管一致性比较好。
测一测是不是线性变化,如果是线性变化,增加一个校准程序就行了, ...
具体怎么校准?
steelen 发表于 2025-5-8 16:49
你这个电路本来精度就没谱,大概就行了
不要要求太高
页: [1]
查看完整版本: 同等的光照强度,同样的型号的光敏电阻呈现的亮电阻能达到2倍以上的不一致性,这对...
