guanjiaer 发表于 2025-5-7 16:11
TIM定时器
一.定时器
定时器可以对输入的时钟进行计数,并在计数值达到设定值时触发中断
16位计数器、预分频器、自动重装寄存器的时基单元,在72MHz计数时钟下可以实现最大59.65s的定时
不仅具备基本的定时中断功能,而且还包含内外时钟源选择、输入捕获、输出比较、编码器接口、主从触发模式等多种功能
根据复杂度和应用场景分为了高级定时器、通用定时器、基本定时器三种类型
定时中断基本结构
计数器计数频率:CK_CNT = CK_PSC / (PSC + 1)
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
void Timer_Init(void)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
        TIM_InternalClockConfig(TIM2);
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 10000 - 1;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure);
        TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
        TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
void TIM2_IRQHandler(void)
        if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)
                TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
二.输出比较(PWM输出)
OC(Output Compare)输出比较
输出比较可以通过比较CNT与CCR寄存器值的关系,来对输出电平进行置1、置0或翻转的操作,用于输出一定频率和占空比的PWM波形
每个高级定时器和通用定时器都拥有4个输出比较通道
高级定时器的前3个通道额外拥有死区生成和互补输出的功能
PWM定时器
PWM(Pulse Width Modulation)脉冲宽度调制
在具有惯性的系统中,可以通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的模拟参量,常应用于电机控速等领域
PWM参数:
频率 = 1 / TS 占空比 = TON / TS 分辨率 = 占空比变化步距
PWM频率: Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)
PWM占空比: Duty = CCR / (ARR + 1)
PWM分辨率: Reso = 1 / (ARR + 1)
void PWM_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap1_TIM2, ENABLE);
//        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                //GPIO_Pin_15;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 100 - 1;                //ARR
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 720 - 1;                //PSC
        TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
        TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                //CCR
        TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
void PWM_SetCompare1(uint16_t Compare)
        TIM_SetCompare1(TIM2, Compare);
三. 输入捕获
IC(Input Capture)输入捕获
输入捕获模式下,当通道输入引脚出现指定电平跳变时,当前CNT的值将被锁存到CCR中,可用于测量PWM波形的频率、占空比、脉冲间隔、电平持续时间等参数
每个高级定时器和通用定时器都拥有4个输入捕获通道
可配置为PWMI模式,同时测量频率和占空比
可配合主从触发模式,实现硬件全自动测量
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_55389449/article/details/140220297
页: [1]
查看完整版本: TIM定时器
