电源掉电瞬间单片机会乱跑?
是不是掉电检测太慢了?加个钽电容能不能缓一下这个问题?是不是电源芯片输出不干净? 掉电时GPIO状态不稳定,你遇到没? 我的L0系列有时候掉电唤醒失败。 掉电时候VREFINT好像也不准。 会不会是Flash在断电前写坏了? 我直接软件关中断了,比较稳。 你有用BOR功能吗?感觉比PVD灵。 掉电瞬间我感觉PC13都拉不起来了。 试过加个小电容稳压吗?我用10μF。 是不是PVD检测等级设得太低了? 若电源掉电时复位电路未及时触发,单片机可能进入不确定状态,而非可靠复位。 稳定GPIO状态,减少电压波动对GPIO引脚的影响。维持VREFINT稳定,确保内部参考电压在掉电瞬间保持相对稳定 在STM32L0中,电源掉电瞬间单片机出现异常行为(如“乱跑”)可能由电源电压骤降导致复位电路未及时触发、GPIO状态不稳定或VREFINT参考电压异常等问题引起,而掉电检测速度慢可能是其中一个因素 STM32L0系列单片机具备可编程电压检测器(PVD)功能,可实时监测电源电压。若PVD阈值设置过高或中断响应延迟,可能导致掉电检测滞后,使单片机在电压骤降时无法及时执行保护操作。此时,单片机可能因供电不足而进入不确定状态,出现异常行为 掉电瞬间,GPIO引脚可能因电压波动而输出错误电平,导致外部电路误动作 若内部参考电压在掉电时失准,可能影响依赖该电压的模块(如ADC)的正常工作 在电源输入端并联钽电容(如10μF)可有效减缓电压骤降速度,为单片机提供短暂的供电维持时间。使单片机在电压降至阈值前有足够时间执行数据保存等操作 根据实际电源特性,选择合适的PVD阈值等级(如PWR_PVDLEVEL_3对应约2.9V) 在中断服务函数中,优先执行关键数据保存操作,并设置标志位防止重复执行
