童雨竹
发表于 2025-5-8 07:36
程序跑一段时间就HardFault?
这个是不是数组越界了?还是哪里栈开太小了?
Clyde011
发表于 2025-5-8 07:40
CubeMX生成代码我一般都自己再改改。
Uriah
发表于 2025-5-8 07:41
我之前用USB也HardFault,后来是配置错了。
Pulitzer
发表于 2025-5-8 07:42
你用FreeRTOS了吗?任务栈要够大。
Bblythe
发表于 2025-5-8 07:43
DMA越界我也遇到过,直接HardFault。
Wordsworth
发表于 2025-5-8 07:43
我建议你加个watchdog,至少不会死机。
万图
发表于 2025-5-8 07:44
看看是不是访问了空指针?
童雨竹
发表于 2025-5-8 07:45
F407跑快了,出问题也快。
帛灿灿
发表于 2025-5-8 07:46
动态分配用多了就容易挂。
周半梅
发表于 2025-5-8 07:47
有没有堆栈溢出?local变量太多了?
公羊子丹
发表于 2025-5-8 07:47
开个HardFault_Handler调试一下看看。
海滨消消
发表于 2025-5-8 15:55
可能访问了无效的内存地址.
duo点
发表于 2025-5-8 15:56
栈溢出导致的?
onlycook
发表于 2025-5-8 15:57
可能执行了未定义或非法的指令。
flycamelaaa
发表于 2025-5-8 15:59
中断处理错误,或者电源不稳定、电磁干扰等硬件问题可能导致异常。
powerantone
发表于 2025-5-8 15:59
中断服务程序尽可能简短,不进行复杂的操作。
stormwind123
发表于 2025-5-8 16:00
如果需要,启用 MPU 来保护特定内存区域,防止非法访问。
页:
[1]
