PIC32芯片如何通过安全通信保障数据完整性?
比如说,是否支持Secure Boot与OTA固件签名验证?好像是支持的,看到过这个关键词。
PIC32芯片确实支持Secure Boot和OTA固件签名验证,这些特性可以确保在启动过程中只运行经过验证的固件,防止恶意软件的执行。
PIC32 芯片一般是通过 AES 加密算法保护数据传输,利用消息验证码(MAC)验证完整性,内置硬件随机数生成器强化密钥安全。 PIC32 芯片通过硬件加密模块(如 AES、SHA)实现数据加密与校验,支持 TLS/DTLS 协议。采用密钥管理机制存储密钥,用数字签名验证数据来源,结合 CRC 或哈希校验值检测传输错误。配置安全启动防止固件篡改,通过加密通信通道传输数据,多重保障确保数据在传输与存储中的完整性,适用于工业控制等安全敏感场景。
页:
[1]
