星星点点didi 发表于 2025-5-17 15:42
面对先进制程下的芯片老化问题,Microchip采取了哪些设计优化措施?
例如,是否通过老化仿真工具预测NBTI效应并优化版图设计?
xixi2017 发表于 2025-5-18 20:54
这都是些什么高深的问题。
抱素 发表于 2025-9-27 16:24
MicroMicrochip 针对先进制程芯片老化问题,采取多重措施:优化电路设计,采用抗老化单元;引入动态电压调节,根据工况调整供电;集成老化监测电路,实时评估状态;强化封装散热设计,降低热应力影响;提供固件更新机制,补偿性能衰减,保障长期可靠性。
幻想收藏家 发表于 2025-10-1 13:57
是的,Microchip使用老化仿真工具来预测NBTI效应
w2nme1ai7 发表于 2025-10-21 23:13
在芯片设计阶段,Microchip利用仿真工具(如国微芯EsseSim)构建高精度老化模型,预测芯片在不同工作条件下的性能退化趋势。通过加速老化测试验证设计可靠性,提前识别潜在失效点并优化布局,确保产品满足长期使用需求。
lix1yr 发表于 2025-10-23 07:09
Microchip在芯片设计中融入冗余设计理念,例如增加备用电路或模块。当主电路因老化出现性能下降或故障时,备用模块可自动接管任务,确保系统持续运行。这种设计通过分散老化风险,延长了芯片整体寿命。
cen9ce 发表于 2025-10-23 09:33
动态电压与频率调节(DVFS),通过实时监测芯片工作状态,Microchip的DVFS技术动态调整电压和频率。
d1ng2x 发表于 2025-10-23 10:19
在低负载时降低电压和频率以减少功耗和发热,高负载时则提升性能。这种调节机制有效缓解了热应力对芯片的长期损害,延缓老化进程。
l1uyn9b 发表于 2025-10-23 11:32
先进封装与热管理优化,Microchip采用3D封装和异构集成技术,将多个芯片或模块集成于单一封装内,同时优化散热路径设计。
ex7s4 发表于 2025-10-23 13:11
通过热仿真工具预测热分布,针对性地布置散热材料或结构,降低局部热点温度,减少热循环对芯片材料的疲劳损伤。
kaif2n9j 发表于 2025-10-23 14:45
老化感知与自适应调整架构,芯片内部集成传感器网络,实时监测温度、电压、电流等关键参数。
lamanius 发表于 2025-10-23 15:43
基于监测数据,芯片可自动调整工作模式(如切换备用电路、优化任务分配),避免老化加速区域过度使用。
zhizia4f 发表于 2025-10-23 17:12
在数据中心场景中,通过负载均衡技术将任务分散至多个芯片,防止单点过热。
y1n9an 发表于 2025-10-23 19:36
Microchip与制造端合作,选用抗老化材料(如高K电介质)替代传统材料,减少介质击穿风险。同时,通过改进制程工艺(如优化光刻、蚀刻参数),提升晶体管结构的稳定性,降低电迁移和热载流子注入等老化效应的影响。
页: [1]
查看完整版本: 面对先进制程下的芯片老化问题,Microchip采取了哪些设计优化措施?
