【STM32C092RC 测评】点灯操作
本帖最后由 龙鳞铁碎牙 于 2025-5-19 18:36 编辑#申请原创# 这节来讲解STM32C092RC的点灯操作,整个板子的布局如下
我在官网上一直没有找到原理图。所以只能看操作文档指南上的IO口了
可以知道
LD1 ------------------------PA5
LD2 ------------------------PC9
1.打开CubeMX
建立工程D:\STM32C092RC\LED
配置IO口引脚
下面是LED1
下面是LED2
默认都是输出低电平,然后引脚就配置完毕了
2,配置时钟
我选择的是48MHZ
3.
将堆栈弄大一点
生成工程代码
打开KEIL
编译烧录板子
查看现象
发觉只有LED2点亮了,因为LED2是低电平点亮
接下来,我们修改代码,让两个灯一起亮
我们先定义宏函数
/* USER CODE BEGIN Includes */
/********* 函数宏定义 *********/
#define LED1_off HAL_GPIO_WritePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
#define LED1_on HAL_GPIO_WritePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define LED2_off HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define LED2_on HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
在主函数里添加下面代码
编译烧录,可以看到两个灯都电量了,LED1灯是黄色,LED2等是绿色
查看图片可以效果
至此,点灯完成。
代码在附件中
经典操作 点灯是最容易 的,可以试试多种花样。
页:
[1]
