EMC抗干扰的经典
从辐射角度总结来说,形成天线效应的可能有三种情况;从辐射抗干扰角度来说,单极子天线和环形天线需要重点寻找及关注,定向的找到这些等效天线或许就能解决问题。下面以两篇案例介绍:1.手持抗干扰测试中发现摄像头出现了卡死现象。 现如今的摄像头多是单端同轴信号线,相对于之前的差分信号传输,无论是从抗干扰角度还是辐射角度,都增加了挑战。在一次手持天线抗干扰实验中,频率为1.2GHz左右时,在如下位置发现有个摄像头出现了卡死。https://eestar-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/article/image/20250508/d85c65046ce3e7bab8b794febe8f6a62.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20https://eestar-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/article/image/20250508/d23c1e472cac2efa5fa7a0ce743d9c31.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20当实验的测试点位于连接器处时,反而没有这个问题,说明通过线束辐射干扰摄像头传输的概率很小,大概率是通过板内的其他天线信号引入,干扰了摄像头信号。首先检查了该处有无可能的天线,发现当时为了debug方便,将MCU的UART串口线通过该塑料外壳引了出来,如下图所示https://eestar-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/article/image/20250508/8ef6d7ff248d264e72d6a6bd571bb506.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20为了验证猜想,我们将该UART串口线束拔除了,重新测试了多次,发现没有出现摄像头卡死现象;再将UART串口线束接上,再重新测试几次,发现每次都会出现卡死现象。可以确认干扰信号通过该串口线束引入产品,干扰了摄像头信号。2.在做RI辐射抗干扰测试中,在200MHz-1GHz时,包括400MHz,800MHz,250MHz等多个频点出现了USB断连现象。因为1GHz以下是针对线束进行实验的,我们首先怀疑干扰信号通过该USB线束进入,干扰了USB信号。当时为了提高验证速度,首先从软件角度来改善该问题,我们通过增强USB驱动增益和提升断联阈值,发现有的频点可以通过,但是有的频点无法通过实验,没有找到问题的症结所在。但是在实验中发现一个有趣的现象,金属U盘稳定不过,塑料U盘有时候能过,有时候过不了。相对塑料U盘,金属U盘的屏蔽性应该更好才对,于是我们用万用表测量了信号GND和外壳的导通性,奇怪的是,金属U盘的外壳跟信号GND不通,塑料U盘的外壳跟信号GND反而是通的。https://eestar-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/article/image/20250508/c487a41cad61af026ee06f57cff3d5d1.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20这一点完全颠覆了以前的想法,查阅了相关资料发现金属U盘的外壳跟信号GND不连接主要是考虑当人手带静电时,静电的信号会从外壳导入干扰到信号GND,进而引起USB通信异常;而塑料U盘,因为是塑料外壳,存在一定的爬电距离,能够抵抗一定的静电干扰。而我们的USB2.0线束通常是屏蔽层并没有跟信号GND相连,而USB3.0的线束通常是屏蔽层跟信号GND相连。鉴于此,如果用USB2.0线束接金属U盘,由于金属U盘外壳不跟信号GND相连,那么对于此时的USB屏蔽线束而言,就是单端接地,牺牲了屏蔽效能,但是能够阻挡静电干扰;如果接塑料U盘,那就是。两端接地,屏蔽效能更加好。基于以上分析,可以解释为什么塑料U盘的测试结果会更加好了。而USB3.0由于速率更高,对于屏蔽效能的要求更加好,而且USB信号通常也会增加ESD管,综合考虑,都是两端接地。解释了塑料U盘跟金属U盘的差异,虽然说明了为什么塑料U盘效果更加好,但是仍然没有解决问题。但是从塑料U盘跟金属U盘的差异结果,我们推断问题应该是出在线束的屏蔽效能上,联想到之前关于屏蔽层猪尾巴的问题,将屏蔽线束拨开,发现真的出现了猪尾巴效应。猪尾巴效应,从天线角度可以理解为,USB信号在传输时,虽然是单端接地,但是由于USB 的信号频率可以达到240MHz,也可以通过容性耦合通过屏蔽层形成环路,如果外壳跟屏蔽层的接触阻抗较高,那么会形成共模干扰,其实也就是环路面积增大,即环形天线的面积增加,会更加耦合干扰;从抗干扰角度来说,干扰信号通过屏蔽层泄放干扰时,由于阻抗较高,形成电压差,屏蔽层也会形成单极子天线,形成二次干扰,干扰USB信号传输。https://eestar-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/article/image/20250508/e95ab943667446ef05dc905584a07832.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20鉴于此,我们用铜箔将屏蔽层跟type A接口360°环接https://eestar-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/article/image/20250508/43367a4b9e0803ec4228295d21e5d2aa.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20再次复测实验,发现不论是用金属U盘还是塑料U盘,都可以稳定通过实验。
根据干扰的频率范围和类型选择合适的滤波器,如电容滤波、电感滤波、LC滤波等。滤波器的安装位置应尽可能靠近干扰源,以增强滤波效果。 这两个案例提供了很好的EMC抗干扰实践,尤其是在识别和解决单极子天线和环形天线问题上。
避免地线形成环路,减少串扰 通过增加去耦电容、使用差分信号等方式,提高敏感设备的抗干扰能力。例如,在电机端子之间放置陶瓷电容器,可有效抑制差模和共模噪声。 接地线应短而粗,尽量使用网格状铜箔以减少阻抗 尽量保证信号的完整回路面积最小,减少信号回路产生的电磁干扰。 高频信号(如时钟、射频)的走线需短且直,减少天线效应 去耦电容应靠近芯片管脚 屏蔽电缆的屏蔽层需与连接器金属壳 360° 导电连接(如用环压端子),避免 “屏蔽中断”。 优化布局和布线,避免高频信号与低频信号相互干扰。 高频信号走线未屏蔽或地平面不完整,需增加屏蔽罩或展宽地平面。 电源层与接地层应相邻,并尽量缩小层间距,以减少电磁辐射。 EMC(电磁兼容性)抗干扰技术是确保电子设备在复杂电磁环境中稳定运行,同时不对其他设备产生干扰的重要手段。 在PCB设计完成后,使用电磁仿真软件进行电磁场分析和辐射分析,以检测电磁干扰和辐射问题 屏蔽体应尽可能完整地覆盖需要屏蔽的区域,并确保良好的接地。对于高频磁场屏蔽的金属良导体而言,若有良好的接地,则同时具备了电场屏蔽和磁场屏蔽的效果。
模拟地与数字地的连接点需 “干净”:应在电源入口处单点连接(而非在芯片附近),避免数字地噪声直接耦合到模拟地 根据干扰频率范围选择合适的滤波器,如电容滤波、电感滤波或LC滤波。 滤波器需良好接地,否则性能大幅下降 在关键电路或模块周围设置屏蔽罩,以减少电磁辐射和外部干扰。
页:
[1]
