C语言编程基础
当前文章介绍C语言的: 位运算运算符、基本运算符、数据类型、变量、for语句、while语句、goto语句、switch语句、运算符优先级强制转换等。一、变量的命名
变量的命名: (13个字符)
1. A~Za~z
2. 0-9
3. _
4. 说明:只能字母和数字开头。不能使用关键字。
//左值和右值
unsigned int a=123;//4个字节
const int b=456;
char c='A';
float d=123.456; //123.456 浮点数常量
char *p="123456"; //"123456"字符串常量
复制
二、常量数据格式
#include "stdio.h"
//常量声明: U和L 表示无符号长整型
#define ABC 123UL
#define ABC 123ul
int main(void)
//0b101010; //二进制表示形式
//0x123; //表示十六进制
//123 //表示十进制
int a=0x123;
return 0;
复制
三、运算符
3.1 逻辑非
#include "stdio.h"
#define ABC 123UL
int main(void)
int a=0;
if(!a)
printf("为真!\n");
int data=1234;
printf("%d\n",!!data);//1
return 0;
复制
3.2 位运算
&:全1为1,有0为0
| :全0为0,有1为1
^:相同为0,不同为1
~:1为0,0位1
>> :右移运算,低位溢出高位补0
<< :左移运算符,高位溢出,低位补0
复制
位运算符使用较多的地方: (1) 单片机里寄存器操作
(2) 协议加密解密、压缩算法、各种算法。
(3) 当做标志位使用
#include "stdio.h"
//系统里需要有8个状态位,需要存放8个状态位--------当做寄存器使用
int main(void)
unsigned char a=0; //8个位范围:0~7
//如何将a第7位,置1呢?
a|=1<<7;
//如何将a第2位,置1呢?
a|=1<<2;
//将2的第3位和第4位置1
a|=0x3<<3;
//如何判断第7位是0还是1呢?
if((a>>7)&0x1)
printf("第7位的值为真!\n");
else
printf("第7位的值为假!\n");
//bool sbit位定义 。
//bool a; sbit LED1=P1^1;
return 0;
复制
3.3 sizeof运算符
Sizeof运算符
#include "stdio.h"
int main(void)
int a=1234;
printf("%d\n",sizeof(a)); //4
int b=1;
printf("%d\n",sizeof(b));//4
return 0;
复制
3.4 三目运算符
#include "stdio.h"
int main(void)
int a;
scanf("%d",&a);//取地址
int a,b;
a=a&b; //与
int a,b;
a=a*b;//乘号
int *a; //指针类型
int a;
a=8>5?123:456;//if(8>5){a=123;}else{a=456;}
printf("%d\n",a); //123
return 0;
复制
3.5 运算符的优先级和强制转换
#include "stdio.h"
int main(void)
int a=123+456-12*5/78; //高优先级先结合,再依次....
//如果优先级同级,执行顺序是从左边到右边。
//优先级最高:()小括号
int b=123456789;
char a=(char)b; //强制转换,只是取低8位
//欺骗编译器,告诉它,b是char类型。
char a='8';
int b=(int)a; //强制转换
printf("b=%d\n",b); //还是字符8
return 0;
复制
四、语句
4.1 for循环语句
#include "stdio.h"
int main(void)
int a=123,b=456;
int cnt=0;
for(a=0;a<5;a++)
for(b=0;b<5;b++)
if(a==2)
break; //跳出最近的一层循环
cnt++;
for(;;)
//死循环
while(1)
//死循环
do
//死循环
}while(1);
printf("cnt=%d\n",cnt);//20
return 0;
复制
4.2 while循环语句
while循环语句
#include "stdio.h"
int main(void)
int a=0,b=0;
int cnt=0;
while(a<5)
while(b<5)
if(a==2)break;
b++;
cnt++;
b=0;
a++;
return 0;
复制
4.3 goto语句
在平常的逻辑代码里面,不推荐使用goto语句。 常用的地方: 错误处理,某某程序初始化失败,就释放资源等操作。
#include "stdio.h"
int main(void)
int cnt=0;
AA: //标签的定义,可以放在函数范围内的任意位置。(不能超出函数范围)
printf("123\n");
if(cnt==5)goto DATA;
cnt++;
goto AA;
DATA:
return 0;
Goto语句常用在错误处理:
#include "stdio.h"
//goto语句在错误处理里使用
int main(void)
if(LED_Init()<0) //表示该函数返回值错误
goto ERROR;
if(KEY_Init()<0) //表示该函数返回值错误
goto ERROR;
ERROR:
//释放资源,结束程序
return 0;
复制
4.4 Switch语句
Switch语句主要用在多分支选择结构----有很多种条件/情况。 实际代码里,常用于菜单选择:
#include "stdio.h"
int main(void)
switch(cmd) //cmd的值传入之后,与case后面的比较,成功之后再执行语句
case 1: //case 后面值只能是常量,而且不能重复
break; //跳出最近的一层switch语句
case 2:
break;
case 3:
break;
default: //类似于else
printf("所有的条件都不成立!\n");
return 0;
复制
示例:
#include "stdio.h"
//投票系统,有3个待选举的人,A,B,C ,有10张票
int main(void)
int i;
int A=0,B=0,C=0;
int data;
for(i=0;i<10;i++)
printf("请投票(范围1~3):");
scanf("%d",&data);
switch(data) //data的值传入之后,与case后面的比较,成功之后再执行语句
A++;
case 2:
B++;
break;
case 3:
C++;
break;
// default: //类似于else
printf("A=%d\n",A);
printf("B=%d\n",B);
printf("C=%d\n",C);
return 0;
页:
[1]
