荣陶陶 发表于 2025-5-13 15:36
STM32超声波模块开发全指南:从原理到实战应用
超声波模块(如HC-SR04)是嵌入式系统中常用的距离测量传感器,广泛应用于避障机器人、智能停车系统、液位检测等领域。本文将全面介绍STM32与超声波模块的开发方法,涵盖硬件连接、软件实现、数据处理和实际应用案例。
一、超声波模块工作原理与选型
1.1 HC-SR04模块核心特性
HC-SR04是目前最常用的超声波测距模块,其主要特性包括:
测量范围:2cm-400cm(实际有效距离通常在2cm-200cm)
测量精度:可达3mm
工作电压:DC 5V
工作电流:15mA
工作频率:40kHz
测量角度:≤15度
触发信号:10μs的TTL脉冲
回响信号:输出TTL电平信号,与距离成正比
1.2 工作原理详解
HC-SR04通过时差法测量距离,具体工作流程如下:
触发阶段:向Trig引脚输入至少10μs的高电平脉冲
发射阶段:模块自动发射8个40kHz的超声波脉冲
接收阶段:Echo引脚输出高电平,开始计时
回波检测:接收到反射波后,Echo引脚变为低电平,停止计时
距离计算:根据高电平持续时间t计算距离:距离=(t×声速)/2
声速会随温度变化,常温(20°C)下约为343m/s,精确计算时可加入温度补偿:
声速 = 331.45 + (0.61 × 温度) m/s
二、硬件设计与连接
2.1 基本电路连接
HC-SR04与STM32的标准连接方式如下:
重要注意事项:
Echo引脚输出5V电平,而STM32 GPIO耐受3.3V,建议添加分压电路(如1kΩ和2kΩ电阻分压)或使用电平转换芯片
确保电源稳定,VCC附近放置0.1μF去耦电容
传感器应远离电机等噪声源
2.2 进阶电路设计
对于工业级应用,可考虑以下增强设计:
光电隔离:在Echo信号路径添加光耦隔离,提高抗干扰能力
屏蔽线缆:长距离传输时使用屏蔽线减少干扰
温度补偿:添加DS18B20等温度传感器实时校正声速
三、软件实现方案
3.1 基础驱动实现
3.1.1 GPIO轮询方式
最简单的实现方式,适用于对实时性要求不高的场景:
// 初始化函数
void HC_SR04_Init(void) {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    // Trig引脚配置为输出
    GPIO_InitStruct.Pin = TRIG_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(TRIG_PORT, &GPIO_InitStruct);
    // Echo引脚配置为输入
    GPIO_InitStruct.Pin = ECHO_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    HAL_GPIO_Init(ECHO_PORT, &GPIO_InitStruct);
// 测距函数
float Get_Distance(void) {
    uint32_t start_time = 0, end_time = 0;
    // 发送10us触发脉冲
    HAL_GPIO_WritePin(TRIG_PORT, TRIG_PIN, GPIO_PIN_SET);
    delay_us(15);// 实际使用15us更可靠
    HAL_GPIO_WritePin(TRIG_PORT, TRIG_PIN, GPIO_PIN_RESET);
    // 等待Echo变高
    while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_PORT, ECHO_PIN) == GPIO_PIN_RESET);
    start_time = HAL_GetTick();
    // 等待Echo变低
    while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_PORT, ECHO_PIN) == GPIO_PIN_SET);
    end_time = HAL_GetTick();
    // 计算距离(cm)
    return (end_time - start_time) * 0.034 / 2;
c
运行
3.1.2 定时器输入捕获方式
更精确的实现方式,利用STM32定时器的输入捕获功能:
// 在CubeMX中配置TIM2通道1为输入捕获,上升沿触发
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    static uint32_t start_time = 0;
    if(htim->Instance == TIM2) {
      if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1) {
            if(capture_state == 0) {// 上升沿捕获
                start_time = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);
                __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(htim, TIM_CHANNEL_1, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING);
                capture_state = 1;
            } else {// 下降沿捕获
                uint32_t pulse_width = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1) - start_time;
                distance = (pulse_width * 0.034) / 2;// 单位cm
                __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(htim, TIM_CHANNEL_1, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING);
                capture_state = 0;
c
运行
3.2 使用DMP数字运动处理器
新版HC-SR04支持UART/I2C接口,可通过配置电阻选择通信模式。I2C模式下:
// I2C初始化
void I2C_Init(void) {
    hi2c1.Instance = I2C1;
    hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
    hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
    hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
    hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
    hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
    hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
    hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
    hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
    if(HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) {
      Error_Handler();
// 读取距离值
uint16_t Read_Distance(void) {
    uint8_t buf;
    HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, HCSR04_I2C_ADDR, buf, 2, HAL_MAX_DELAY);
    return (buf << 8) | buf;// 返回单位为mm
c
运行
四、数据处理与优化
4.1 常用滤波算法
4.1.1 移动平均滤波
#define FILTER_SIZE 5
float Moving_Average_Filter(float new_value) {
    static float buffer = {0};
    static uint8_t index = 0;
    static float sum = 0;
    sum -= buffer;       // 减去最旧的值
    sum += new_value;         // 加上最新的值
    buffer = new_value;// 更新缓冲区
    index = (index + 1) % FILTER_SIZE;
    return sum / FILTER_SIZE;
c
运行
4.1.2 卡尔曼滤波
typedef struct {
    float q;// 过程噪声协方差
    float r;// 测量噪声协方差
    float x;// 状态估计值
    float p;// 估计误差协方差
    float k;// 卡尔曼增益
} KalmanFilter;
float Kalman_Update(KalmanFilter* kf, float measurement) {
    // 预测步骤
    kf->p = kf->p + kf->q;
    // 更新步骤
    kf->k = kf->p / (kf->p + kf->r);
    kf->x = kf->x + kf->k * (measurement - kf->x);
    kf->p = (1 - kf->k) * kf->p;
    return kf->x;
c
运行
4.2 异常值处理
#define MAX_DISTANCE 400// cm
#define MIN_DISTANCE 2    // cm
float Validate_Distance(float raw_distance) {
    static float last_valid = 0;
    // 范围检查
    if(raw_distance < MIN_DISTANCE || raw_distance > MAX_DISTANCE) {
      return last_valid;// 返回上次有效值
    // 突变检查(前后两次测量变化不超过50cm)
    if(fabs(raw_distance - last_valid) > 50 && last_valid != 0) {
      return last_valid;
    last_valid = raw_distance;
    return raw_distance;
c
运行
五、典型应用案例
5.1 智能避障小车
实现思路:
使用2-4个超声波模块实现全方位检测
根据距离信息控制电机PWM输出
多级报警策略:
距离>50cm:正常行驶
30cm<距离≤50cm:减速
距离≤30cm:停止并转向
核心代码片段:
void Obstacle_Avoidance(void) {
    float front_dist = Get_Front_Distance();
    if(front_dist > 50.0) {
      Motor_Forward(100);// 全速前进
    } else if(front_dist > 30.0) {
      Motor_Forward(50);   // 半速前进
    } else {
      Motor_Stop();
      // 寻找新方向
      float left_dist = Get_Left_Distance();
      float right_dist = Get_Right_Distance();
      if(left_dist > right_dist) {
            Motor_Turn_Left(200);
      } else {
            Motor_Turn_Right(200);
c
运行
5.2 超声波倒车雷达系统
系统组成:
STM32F103主控
4个HC-SR04模块(后保险杠左、中、右布置)
LCD显示屏
蜂鸣器报警模块
LED指示灯
功能特点:
多级声光报警(根据距离改变蜂鸣器频率)
OSD叠加显示距离信息
历史数据记录
5.3 鱼塘水位监测系统
工业级应用设计要点:
防水封装超声波传感器
定期自检功能
异常状态上报
低功耗设计(间歇工作模式)
系统框图:
超声波传感器 → STM32 → 无线模块 → 云平台
         继电器控制 → 水泵/报警器
六、调试技巧与常见问题
6.1 调试技巧
时序验证:使用逻辑分析仪检查Trig和Echo信号
距离校准:在已知距离(如50cm、100cm)处测量并校正
环境测试:在不同温度、湿度条件下测试性能
可视化调试:通过串口实时输出测量数据
6.2 常见问题解决
测量值固定不变:
检查Echo引脚连接
确认Trig信号已正确发送
重新上电复位模块
测量值跳动大:
添加软件滤波
检查电源稳定性
确保传感器稳固安装
短距离测量不准:
确认盲区(HC-SR04约2cm)
调整传感器安装角度
使用声学透镜改善指向性
长距离测量不稳定:
提高发射功率(需硬件修改)
增加多次测量取平均
改善反射面(使用平整坚硬的物体)
七、性能优化进阶
7.1 硬件优化
发射电路增强:
增加一级晶体管放大驱动超声波发射器
使用谐振电路提高发射效率
接收电路改进:
添加可调增益放大器
带通滤波(中心频率40kHz)
温度补偿:
float Get_Speed_of_Sound(float temperature) {
    return 331.45f + 0.61f * temperature;// m/s
c
运行
7.2 软件优化
自适应采样率:
uint32_t Get_Optimal_Delay(float distance) {
    if(distance < 50.0) return 30;   // 近距离快速更新
    else if(distance < 150.0) return 60;
    else return 100;               // 远距离降低采样率
c
运行
动态滤波参数:
void Adjust_Filter_Params(float distance) {
    if(distance < 50.0) {
      kalman.q = 0.01;// 近距离信任模型
      kalman.r = 0.1;
    } else {
      kalman.q = 0.1;   // 远距离信任测量
      kalman.r = 0.01;
c
运行
多传感器融合:
float Sensor_Fusion(float ultrasonic, float infrared, float lidar) {
    // 根据距离范围选择最可靠的传感器
    if(ultrasonic < 50.0) {
      return ultrasonic * 0.7 + infrared * 0.3;
    } else {
      return lidar * 0.8 + ultrasonic * 0.2;
c
运行
八、扩展应用与创新设计
8.1 三维空间定位系统
使用多个超声波模块构建三维定位系统:
空间布置4个以上超声波接收器
移动标签发射超声波信号
通过TDOA(到达时间差)算法计算位置
应用场景:室内机器人导航、VR空间定位
8.2 超声波通信系统
利用HC-SR04实现简易数据通信:
发射端调制数据到40kHz载波
接收端解调信号
典型速率:100-500bps
应用场景:水下通信、电磁屏蔽环境
8.3 手势识别系统
利用超声波多普勒效应检测手势:
连续发射超声波信号
分析回波频率变化(多普勒频移)
识别特定手势模式
应用场景:非接触式控制、智能家居
结语
STM32与超声波模块的组合为嵌入式系统提供了可靠的距离检测解决方案。通过本文介绍的内容,开发者可以快速实现从基础测距到复杂应用系统的开发。实际项目中,建议根据具体需求选择合适的硬件配置和算法复杂度,在性能和成本之间取得平衡。随着物联网和智能设备的发展,超声波传感技术将在更多创新应用中发挥重要作用。
原文链接:https://blog.csdn.net/niuTyler/article/details/147816409
页: [1]
查看完整版本: STM32超声波模块开发全指南:从原理到实战应用
