麻花油条 发表于 2025-5-13 19:00
MCPF1412的功能和特性
1.高效能转换:MCPF1412采用16V输入电压降压架构,能量转换效率达95%以上,显著降低工业场景的能源损耗。其支持12A负载输出,在有限空间内实现高效能量转换,同时降低系统功耗与散热压力。
2.极致小型化:MCPF1412的封装尺寸为5.8mm×4.9mm×1.6mm,创新的焊盘网格阵列(LDA)封装技术相较传统分立方案,可将所需电路板空间缩减40%以上,解决了高密度集成场景的布局难题。
3.智能化管理:MCPF1412集成I²C和PMBus®接口,支持动态电压调节、电流监控及故障诊断等智能化管理功能,可实时优化电源分配策略,避免因电压波动或过载导致的AI推理中断。同时,它还支持无需数字接口的独立运行模式,设计人员可通过电阻分压器灵活配置输出电压,并借助电源正常信号(Power Good)输出监控系统。
4.高可靠性:MCPF1412的工作温度范围达-40°C至+125°C,集成过压、过流、过温三重保护机制,适用于严苛工业环境。其内置的过温、过流、过压保护等多重诊断功能,有效提升了性能与可靠性。
5.灵活配置:MCPF1412板载嵌入式EEPROM可用于编程默认上电配置,进一步简化了系统设计复杂度,加速产品开发周期。此外,其5.5V至70V宽输入电压范围,使其能够兼容工业控制、车载系统、5G基站等多样化电源环境。
xixi2017 发表于 2025-5-18 20:51
转换效率很高啊
teaccch 发表于 2025-6-17 20:33
支持无需数字接口的独立运行模式,设计人员可通过电阻分压器灵活配置输出电压,并借助电源正常信号输出监控系统。
ewyu 发表于 2025-6-17 22:53
宽温工作范围,MCPF1412的工作温度范围达-40°C至+125°C,适用于严苛工业环境。
gra22ce 发表于 2025-6-18 09:12
多重保护机制,集成过压、过流、过温三重保护机制,内置的过温、过流、过压保护等多重诊断功能,有效提升了性能与可靠性。
nuan11nuan 发表于 2025-6-18 11:03
宽输入电压范围,MCPF1412的输入电压范围为5.5V至70V,使其能够兼容工业控制、车载系统、5G基站等多样化电源环境。
清芯芯清 发表于 2025-6-18 13:28
输出电压范围,在16V输入电压下,MCPF1412可为负载提供高达12A电流,输出电压范围为0.6V至1.8V,满足不同应用场景的需求。
暖心小太阳 发表于 2025-6-18 19:47
MCPF1412的高效率转换和小型化设计确实为工业场景提供了巨大的便利,特别是在空间受限的情况下。
热爱浪漫 发表于 2025-9-27 16:00
MCPF1412 是高效电源模块,输入电压 4.5-60V,输出可调 0.6-55V,电流达 12A。具备同步降压架构,效率高达 98%,集成保护功能(过流、过压、过热)。采用小尺寸封装,支持遥测,可并联扩流,适应宽温环境,适合工业控制、汽车电子等需高效稳压的场景。
页: [1]
查看完整版本: MCPF1412的功能和特性
