寒域吖 发表于 2025-5-14 20:52
GD32H759使用KEIL开发调试问题求解
目前在做的项目试用了GD32H759IMK6芯片,在连接JLINK使用SWD接口调试时,装置死机,没有跳异常中断,仿真器也同时断了,无法定位到问题点,有没有遇到类似现象的讨论下解决方法
七毛钱 发表于 2025-5-19 12:25
检查MCU供电是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-5-19 13:00
JLINK与MCU的电平是否匹配?
powerantone 发表于 2025-5-19 14:00
检查SWD接口连接是否正确有无松动。
powerantone 发表于 2025-5-19 14:35
若调试过程中MCU进入低功耗模式或SWD接口被复用,可能导致调试失败。
stormwind123 发表于 2025-5-19 15:06
中断向量表是否正确配置,中断优先级分组及优先级设置是否合理。
classroom 发表于 2025-5-19 18:00
仿真器与软件版本可能不兼容。
寒域吖 发表于 2025-5-23 14:37
补充一下,程序可以正常烧录调试,调试过程中出现死机
kepe 发表于 2025-5-31 01:25
有些芯片上电后,尤其是H7系列,MCU可能处于低功耗或者待机模式,导致SWD调试接口失效。
页: [1]
查看完整版本: GD32H759使用KEIL开发调试问题求解
