西城微科方案 发表于 2025-5-15 15:34
ADS1291模拟前端(AFE)代替芯片LH001-91
  LH001-91是一款高精度低成本模拟前端:支持脑电图、心电图测量等功能,片上集成了低噪声PGA和24位,8kSPS模数转换器。片上集成了信号源可以进行导联持续断线检测、信道通路测试和温度测量。此外片上还集成了可以实现闭环控制的右腿驱动输出功能进而提高环路CMRR。
  LH001-91可代替TI的芯片ADS1291,性能指标可以达到医疗级。
  产品特性
  ·低噪声可编程增益放大器(PGA)和高分辨率24位模数转换器(ADC)
  -可编程增益:1/2/4/6/8/12/24/48
  -4路差分输入
  -积分非线性:2 PPM/FS
  ·脑电图/心电图测量(ECG/EEG)
  -输入参考噪声:2.9μVpp(250 SPS,增益6)
  -ECG通道输入偏置电流:200pA
  -数据速率:125SPS至8kSPS
  -共模抑制比(CMRR):117dB
  -内置右腿驱动放大器、连续断线检测、测试信号
  ·内置振荡器和参考电压
  ·待机模式
  -电流0.2μA
  ·电源
  -模拟:2.4V至3.6V
  -数字:1.7V至3.6V
  ·内置集成激励电流源
  ·4线SPI接口
  ·工作温度范围:-40°C~+85°C
  ·40脚,5mm x5mm QFN封装
  ·30球,2.95mm x2.95mm WLCSP封装
  应用场景
  ·脑电图(EEG)
  ·生物安全认证和特定ECG应用,包括:
  -穿戴式心率监测仪
  -单导联事件监护,心律不齐检测
  -单导联无线贴片,住院/门诊监护
页: [1]
查看完整版本: ADS1291模拟前端(AFE)代替芯片LH001-91
