基于航顺HK32F103A助力电力系统智能升级高效节能的智能无功补偿器解决方案
一、市场规模与增长全球电力需求持续增长,电能质量治理成为核心议题。据预测,2028年全球无功补偿装置市场规模将达299亿美元,年复合增长率约4.5%。中国作为全球最大的电力消费国,智能无功补偿市场增速显著,尤其在工业自动化、新能源发电(如风电、光伏)及市政电网改造领域需求激增。2024年中国智能无功补偿器市场规模预计突破百亿元,政策支持与技术创新推动行业加速发展。二、市场应用智能无功补偿器广泛应用于以下场景:工业领域:钢铁厂、化工厂等感性负载密集场景,通过动态补偿降低线损,提升功率因数至0.95以上。新能源发电:风电并网系统中,补偿无功波动,增强电网稳定性。电力输配电网:长距离输电场景中减少无功损耗,优化电能传输效率。市政与公共设施:大型商业综合体、医院等场所,保障电压稳定,提升供电质量。交通与船舶电力:电气化铁路、船舶电力系统动态调节无功功率,保障设备稳定运行。三、航顺HK32F103A的无功补偿方案原理无功功率的产生与补偿:在电力系统中,许多设备如变压器、电动机等会产生无功功率。这些设备在工作时需要建立磁场,消耗无功功率。无功补偿装置通过提供或吸收无功功率,抵消这些设备产生的无功功率,减少无功功率在电网中的流动。功率因数的提高:通过无功补偿,可以提高电力系统的功率因数。功率因数是有功功率与视在功率的比值,功率因数越高,表示电力系统中的有功功率占比越大,电能利用效率越高。电压的稳定:无功补偿装置可以调节电网中的无功功率分布,从而稳定电压水平。在电力系统中,无功功率的流动会导致电压的波动,通过无功补偿可以减少电压波动,提高供电质量。智能控制:航顺HK32F103A作为一款高性能的MCU,具备强大的数据处理能力和精确的时钟系统,可以实现对无功补偿装置的高精度控制。通过对电网参数的实时监测和精确计算,系统可以根据实际需求自动调节无功功率的补偿量,确保电网的稳定运行。四、方案核心优势高性能处理能力:HK32F103A主频120MHz,内置12位ADC,满足高精度实时数据处理需求,确保补偿响应速度领先行业。智能算法优化:基于自适应PID控制与谐波抑制算法,动态调整补偿容量,适应复杂负载变化。高可靠性设计:过压、过流、温度多重保护机制。成本优势:国产芯片替代方案降低BOM成本,支持模块化扩展,适配不同功率等级需求。绿色节能:综合能效提升,助力用户减少电费支出及碳排放。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/bL2iaicTYdZn4PfZhVn8nPMBOW1v8NKWwoYRQlVTPMbnlc8RcjoHOpGsIpeEPK4LPjMu6ScdjsL9wfXliaHBHIQ9g/640?wx_fmt=gif
产品系统框图
智能无功补偿器实物图
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Ljib4So7yuWhUB2OibEv8nv6wicDxrz2UkCSEph6PHvv7SzKwbCYddLxZZWViaHyYvRlqjibREYwxicVTONnMREJpvrg/640?wx_fmt=png&from=appmsg
航顺HK32F103A系列MCU主要规格
[*]ARM® Cortex®-M3 内核
[*]最高时钟频率:120 MHz
[*]24 位 System Tick 定时器
[*]支持 CPU Event 信号输入至 MCU 引脚,实现与板级其它 Soc CPU 的联动。
[*]工作电压范围
[*]双电源域:
-主电源 VDD 为 2.0 V ~ 3.6 V -备份电源 VBAT为 1.8 V ~ 3.6 V
[*]当主电源掉电时,RTC 可继续工作在 VBAT 电源下。
[*]VBAT 电源域提供 84 byte 备份寄存器。
[*]工作温度范围:-40°C ~ +105°C
[*]VDD 典型工作电流
[*]运行(Run)模式:19.3 mA@120MHz@3.3V
[*]睡眠(Sleep)模式:5.6mA@120MHz@3.3V(唤醒时间:1 个机器时钟周期)
[*]停机(Stop)模式
- LDO 低功耗模式:89.4 μA@3.3V(唤醒时间:10µs) - LDO 全速工作模式:303 μA@3.3V
[*]待机(Standby)模式:3.3 μA@3.3V(唤醒时间:150µs)
[*]VBAT 典型工作电流(VDD掉电)
[*]VBAT RTC 开启模式:2.6 μA@3.3V
[*]VBAT RTC 关闭模式:2.1 μA@3.3V
[*]存储器
[*]最高 512 Kbyte 的 Flash 存储器
- 当 CPU 主频不高于 24 MHz 时,支持 0 等待总线周期。 - 具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护。
[*]64Kbyte 片内 SRAM
[*]FSMC 模块可外挂 1 Gbyte NOR/PSRAM/NAND/PC Card 存储器(其中,256 Mbyte 的空间可以存放指令,可用于片内 Cache 缓存)
[*]数据安全
[*]CRC32 校验硬件单元
[*]时钟
[*]外部高速时钟(HSE):支持 4 ~ 32 MHz,典型 8 MHz
[*]外部低速时钟(LSE):32.768 kHz
[*]片内高速时钟(HSI):8 MHz/28 MHz/56 MHz 可配置
[*]片内低速时钟(LSI):40 kHz
[*]PLL 输出时钟:120MHz(最大值)
[*]GPIO 外部输入时钟:1 ~ 64 MHz
[*]复位
[*]外部管脚复位
[*]电源复位(POR/PDR)
[*]软件复位
[*]看门狗(IWDG 和 WWDG)复位
[*]低功耗管理复位
[*]可编程电压检测器(PVD)
[*]8 级检测电压门限可调
[*]上升沿和下降沿检测可配置
[*]通用输入输出端口(GPIO)
[*]64 脚封装提供 51 个 GPIO 引脚,100 脚封装提供 80 个 GPIO 引脚
[*]所有 GPIO 引脚可配置为外部中断输入
[*]内置可开关的上、下拉电阻
[*]支持开漏(Open-Drain)输出
[*]支持施密特(Schmitt)迟滞输入
[*]输出驱动能力超高、高、中、低四档可选
[*]数据通讯接口
[*]5 路 USART/UART(USART1/2/3,UART4/5)
[*]3 路 SPI(SPI2/3 支持 I2S 协议)
[*]2 路 I2C
[*]1 路 SDIO
[*]1 路 CAN 2.0 A/2.0B
[*]1 路全速 USB2.0
[*]定时器及 PWM 发生器
[*]高级定时器:TIM1/TIM8(带死区互补 PWM 输出)
[*]通用定时器:TIM2/TIM3/TIM4/TIM5
[*]基本定时器:TIM6/TIM7(支持 CPU 中断、DMA 请求和 DAC 转换触发)
[*]片内模拟电路
[*]3 个 12 位 1 MSPS ADC(支持最多 16 路外部模拟输入通道同时使用;其中 2 路弱驱动信号输入通道和 1 路 5 V 高压信号输入通道);支持双 ADC 模式,采样率最高 2 MSPS。
[*]2 个 12 位 DAC
[*]1 个温度传感器
[*]1 个 0.8 V 内部参考电压源
[*]1 个 VBAT 电源电阻分压器(分压器输出在片内与 ADC 相连,实现 VBAT电源电压监控)
[*]DMA 控制器
[*]2 个独立 DMA:DMA1 和 DMA2
[*]DMA1 提供 7 路通道
[*]DMA2 提供 5 路通道
[*]支持 Timer、ADC、SPI、I2C、USART、UART 等多种外设触发
[*]CPU 调试及跟踪接口
[*]SW-DP 两线调试端口
[*]JTAG 五线调试端口
[*]ARM DWT、FPB、ITM、TPIU 调试追踪模块
[*]单线异步跟踪数据输出接口(TRACESWO)
[*]四线同步跟踪数据输出接口(TRACEDO、TRACECKO)
[*]自定义 DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)
[*]RTC 时钟计数器,配合软件记录年月日时分秒
[*]ID 标识
[*]每颗芯片提供一个唯一的 96 位 ID 标识
[*]可靠性
[*]通过 HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU200mA 等级测试
[*]*本文转载自航顺芯片公众号*
[*]销售热线:杨15118127808
页:
[1]
