航顺HK32C030电动二轮车仪表盘新体验:智能骑行,一路随心
在快节奏的都市生活中,我们渴望一种既便捷又智能的出行方式。航顺HK32C030电动二轮车仪表盘方案,以其卓越的智能特性,为骑行者带来了全新的出行体验。航顺HK32C030方案支持宽电压输入,兼容大部分两轮电动车的一线通协议。其主要功能包括里程自动计算和存储、大灯开启自动减亮功能、正负控制以及多种错误模式显示。这款仪表盘不仅能实时显示车辆状态,还能提供安全提示,提高驾驶安全性。
当你走近搭载航顺 HK32C030 仪表盘的电动车,首先映入眼帘的便是那高清、炫酷的显示屏。不同于传统仪表盘的单调与模糊,它宛如一个精致的信息中枢,亮度自适应调节功能确保无论是阳光直射的炎炎夏日午后,还是灯光昏暗的朦胧雨夜,车速、电量、里程等关键数据都一目了然,清晰如同璀璨星辰,让你时刻精准掌控爱车状态,告别盲目猜测电量还能撑多久、是否超速的焦虑。
安全是智能骑行的核心。航顺HK32C030方案配备了蓝牙断联报警以及低电量报警功能,提升旅途安全,确保一路顺利。它将传统的骑行体验与现代智能科技完美融合,让每一次出行都变得更加智能、便捷和安全。选择航顺HK32C030,开启你的智能骑行新时代,一路随心,畅享未来。
产品系统框图
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/y76SSe2I2Q4RJ2sB7kpXYXWgQ9GUrk9ooFiczOo1hRSibkQsfKekQXndGtXfLVll30llvmR9tdTLiaOez2jEzBymw/640?wx_fmt=png&from=appmsg
实物图
航顺HK32C030系列MCU主要规格
[*]CPU 内核
[*]ARM® Cortex® -M0
[*]最高时钟频率:64 MHz
[*]24 位 System Tick 定时器
[*]支持中断向量重映射(通过 Flash 控制器的寄存器配置)
[*]工作电压范围
[*]主电源 VDD:2.6 V ~ 5.5 V
[*]工作温度范围:-40°C ~ +105°C
[*]典型工作电流
[*]运行(Run)模式:1.46mA@8MHz;7.31mA@64MHz
[*]睡眠(Sleep)模式:1.05mA@8MHz;671μA@32kHz
[*]停机(Stop)模式:
[*]- LDO 全速:128μA@3.3V
[*]- LDO 低功耗:2.8μA@3.3V
[*]存储器
[*]64 Kbyte Flash(包括 61Kbyte 主 Flash 区,以及可配置为主 Flash 区的 3Kbyte Bootloader 区)
[*]CPU 主频不高于 24 MHz 时,支持 0 等待总线周期访问 Flash。
[*]Flash 具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护。
[*]10 Kbyte SRAM
[*]时钟
[*]外部高速时钟(HSE):支持 4 ~ 32 MHz
[*]外部低速时钟(LSE):32.768 kHz
[*]片内高速时钟(HSI):8 MHz/16 MHz/64 MHz
[*]片内低速时钟(LSI):40 kHz
[*]PLL 时钟:64MHz(最大输出频率值)
[*]GPIO 外部输入时钟:32 MHz(最大值)
[*]复位
[*]外部引脚复位
[*]选项字节装载器复位
[*]看门狗(IWDG 和 WWDG)计数器复位
[*]电源上/下电复位(POR/PDR)
[*]软件复位
[*]低功耗管理复位
[*]可编程电压监测器(PVD)
[*]8 级检测电压门限可调
[*]上升沿和下降沿检测可配置
[*]GPIO 端口
[*]最多支持 40 个 GPIO 引脚
[*]每个 GPIO 引脚都可配置为外部中断输入
[*]提供最高 40 mA 驱动电流
[*]数据通信接口产品概述
[*]3 路 UART:可以通过自带的波特率发生器产生不同的波特率,并且还支持单线半双工通信、多处理器通信等功能。
[*]2 路高速 SPI:支持 4 至16 位可编程数据帧,带复用的I2S 接口。
[*]2 路 I2C:支持超快速模式(1 Mbit/s)、SMBus 和 PMBus。在 Stop 模式下,支持数据接收唤醒。
[*]定时器及 PWM 发生器
[*]1 个 16 位高级定时器(TIM1 共 4 路 PWM 输出,其中 3 路带死区互补输出和刹车功能)
[*]5 个 16 位和 1 个 32 位通用定时器(TIM2/TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)
[*]1 个 16 位基本定时器(TIM6)
[*]DMA 控制器(带 5 个通道)
[*]支持定时器、ADC、SPI(I2S)、I2C、UART 等多种外设触发。
[*]定点数除法/开方运算单元
[*]支持 32 位定点数除法,可同时得到商和余数
[*]支持 32 位定点数高精度开方
[*]片内模拟电路
[*]1 个 12 位 SAR ADC(多达 23 路模拟信号输入通道)
[*]最高转换器频率:1.14 MSPS
[*]支持自动连续转换、扫描转换功能
[*]内部参考电压
[*]温度传感器
[*]9 位分辨率温度传感器,温度采集范围为:-40°C ~ +105°C
[*]日历RTC
[*]带闹钟功能
[*]数据安全
[*]CRC 校验硬件单元
[*]96 位芯片 UID 标识
[*]CPU 跟踪与调试
[*]SWD 调试接口
[*]ARM® CoreSightTM 调试组件(ROM-Table、DWT 和 BPU)
[*]自定义 DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)
[*]可靠性
[*]通过 HBM6500V/CDM2000V/LU800mA 等级测试。
[*]*本文转载自航顺芯片公众号*
[*]销售热线 杨15118127808
有的 加我微信 15118127808
页:
[1]
