温振一体无线传感器应用场景
电机振动温度监测无线传感器是专门针对电机等设备的振动温度同时监测应用场景。设备将MESM振动传感器和温度传感器集成在一起同时采集,同时传输。设备为分体式结构,将MESM振动传感器和温度传感器集成在一个轻小的扁平结构中,以便粘贴在被测表面。并用软连接方式和无线变送器相连。设备采用新一代物联网技术Lorawan/NB-IOT/4G等实现无线传输。产品具有工业级的高可靠性,适应性强,通讯距离远,功耗低,综合布网成本低的优势。可广泛应用于电力,石油,工矿,医疗,食品,交通,农林等领域的电力设备和温敏设备无线温振监测。一、工业设备状态监测[*]电力设备
[*]风力发电机组:实时监测齿轮箱、发电机等关键部位的振动与温度,通过频谱分析识别轴承磨损、齿轮断裂等故障,预警响应时间<30秒。
[*]电机与泵类设备:监测电机前后轴温度及三轴振动,支持空压机、主扇风机等设备的在线健康评估,实现周期性保养计划制定。
[*]石油化工与冶金
[*]高危场景监测:在燃气机、离心机等设备中检测甲烷泄漏(灵敏度≥1%LEL)和过热风险(温度阈值>70℃),联动应急管理系统。
[*]重型机械维护:应用于冶金行业轧机、高炉风机,通过振动位移(0-5000μm)和速度(0-50mm/s)参数预测结构疲劳,降低非计划停机率。
二、城市与能源基础设施
[*]智慧能源管理
[*]水力发电设备:监测大型水下潜水泵振动频谱(0Hz~1kHz),结合温度数据优化润滑系统,延长设备寿命。
[*]输变电设施:部署于变压器、开关柜,通过LoRa/NB-IoT传输温振数据至云端,支持区域电力网络状态画像。
[*]公共安全防控
[*]地下管网监测:检测城市排水泵站振动异常(采样速率4kHz)与电机过热,预防内涝及设备爆燃事故。
三、特殊行业场景
[*]矿山与洗选行业
[*]洗煤厂设备:磁吸式安装于皮带机、滚筒,实时上传振动位移数据(精度±5μm),减少人工巡检频次,运维效率提升40%。
[*]矿井提升机:监测减速机振动加速度(0Hz~1kHz),通过边缘计算算法识别钢丝绳松动风险,保障井下作业安全。
[*]交通运输设备
[*]船舶与轨道交通:在船用柴油机、轨道牵引电机中部署防爆型传感器,支持-40℃~120℃宽温域监测,适应高湿度、盐雾环境。
四、技术优势与部署特性基于Lorawan/NB-IOT/4G物联网技术的第三代超低功耗无线温度传感器。采用高密度亚硫酸铝电池供电,采用接触式数字温敏探头实现快速测温,采用MESM三轴加速度传感器监测振动,并采用整体综合优化低功耗电路设计和边缘计算智能算法,其寿命可达5年,并大大提高测温敏感度和可靠性。https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20230313_085739_8567.jpg?v=9217
核心能力技术实现应用价值
多参数融合监测集成MEMS三轴加速度计(20bit分辨率)与数字温敏探头,同步采集振动与温度数据17全面诊断设备机械-热力学耦合故障
灵活组网支持LoRaWAN/NB-IoT/4G多模通信,单基站容纳10万+终端17适应复杂工业场景无线覆盖需求
低功耗设计高密度亚硫酸锂电池供电,休眠电流≤5μA,续航5年+17减少现场维护成本
智能预警内置故障包络分析算法,通过振动趋势预测轴承剩余寿命(误差<10%)37推动预防性维护转型
典型部署案例:
[*]某10万吨级洗煤厂部署200台温振传感器,实现皮带机、滚筒设备全生命周期监控,年维护成本降低25%;
[*]沿海风电场通过振动频谱分析提前3个月预警齿轮箱故障,避免单次停机损失超500万元。
https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20250305_102224_7176.jpg?v=6352https://www.kehaoauto.com.cn/DM-static/upload/image/cn/20250305_102224_8903.jpg?v=7238注:设备安装方式含磁吸(便捷部署)与螺纹固定(长期监测),可根据场景需求灵活选择。
页:
[1]
