Gfan 发表于 2025-5-19 10:28
精准定位 高效驱动丨基于极海APM32E030的磁电式绝对值编码器参考方案,加速工业智能化...
编码器作为工业自动化与智能制造的核心组件,凭借高精度、实时反馈和智能化控制等特性,广泛应用于机器人、自动化控制、数控机床、电梯、新能源等领域。随着新兴技术的突破、利好政策的推动、以及市场需求的不断攀升,将加速工业编码器国产化、智能化、高精度化发展。
![微信封面.png](data/attachment/forum/202505/19/101957mrw4hxrfq0iutrjs.png "微信封面.png")
编码器凭借卓越性能和广阔应用前景,已成为行业发展的核心驱动力之一。极海紧跟行业发展趋势,推出的**APM32E030磁电式绝对值编码器**参考方案,在保障高精度测量性能的同时,兼顾技术创新与成本优化,丰富的片上资源可满足编码器产品的创新应用需求,并**支持协议转换、数据处理、算法补偿**等功能,有助于提升工业系统的整体性能和智能化水平。
可应用于**伺服电机、机器人关节电机、AGV小车、机械臂、数控机床、纺织机**等领域。
![应用领域.png](data/attachment/forum/202505/19/102107yt64l78k9njkk0jp.png "应用领域.png")
### APM32E030编码器参考方案介绍
该方案是基于 **APM32E030基础拓展型MCU** 设计的 **17 位磁电式绝对值编码器**,适用于角度位置检测的应用场景,主要应用于工业控制、消费电子领域,为系统控制提供准确的位置信息。
!(data/attachment/forum/202505/19/102123egk0g0vpmvee0sei.png "APM32E030编码器框图-2.png")
### 方案特点
- **高精度**:17 位单圈分辨率,校准前角度精度<±0.5°,校准后角度精度<±0.07°;
- **低功耗**:16 位多圈信息,电池供电期间,静态平均电流小于 30μA,1100mAh 电池使用寿命至少 5 年;
- **通信速率高**:RS485 通信速率最高 5Mbps,缩短通信时间,提高数据传输实时性;
- **小型化**:电路板直径小至 35mm,可应用于 40mm 法兰的伺服电机;
### 方案功能
- **单圈功能**:获取单圈位置的基础功能;
- **多圈功能**:多圈数据、掉电保持及掉电计圈功能;
- **EEPROM** :支持 1kbytes EEPROM 读写功能;
- **报警功能**:电池电压、磁场过弱、电池电压错误、圈数溢出错误、单圈/多圈错误等预警报警功能。
### 方案优势
- **高主频**:搭载Cortex-M0+内核主控MCU芯片,主频最高可达 72MHz;
- **低功耗模式电流小**:Stop 模式电流低至 17μA;Standby模式电流低至 5.4μA;
- **高速 UART**:最高通信速率 6Mbit/s,满足 2.5Mbit/s 或 5Mbit/s 编码器协议应用;
- **高速 SPI**:最高通信速率 18Mbit/s,可快速读写单圈编码器芯片数据;
- **小封装**:最小可提供4×4mm QFN28 封装。
!(data/attachment/forum/202505/19/102154yndcjz80fnjmn5a0.png "E030编码器板子.png")
!(data/attachment/forum/202505/19/102201otyieiwiw1wy3fm6.png "APM32E030编码器硬件图.png")
### 转速实测波形图
![转速实测.png](data/attachment/forum/202505/19/102258qs20nz0fk1n0f2x2.png "转速实测.png")
### APM32E030芯片特性
- Arm® Cortex®-M0+内核,工作主频72MHz,内置5通道DMA
- Flash 64KB,SRAM 8KB
- 模拟外设:12-bit ADC×1
- 通信外设:U(S)ART×2、SPI×2、I2C×2
- 封装:TSSOP20、QFN28/32/48、LQFP32/48/64
- 具备较强可移植性和扩展性
!(data/attachment/forum/202505/19/102317ndfzvp2dox2f9jf9.png "APM32E030芯片框图.png")
极海凭借多元化产品布局,可为编码器市场升级和工业4.0转型提供了全面的解决方案。针对不同应用场景需求,极海可提供差异化产品选择:
!(data/attachment/forum/202505/19/102410i69kmhd1666c6l66.png "2.png")
!(data/attachment/forum/202505/19/102410nbkkdhbbmk0zzhdd.png "1.png")
!(data/attachment/forum/202505/19/102410j61eywz2luyfo2l7.png "3.png")
liruming 发表于 2025-5-22 13:34
扫码登记几天了,也没见极海业务员主动联系过,今天又在官网留言,极海的业务每天都那么忙吗?
页: [1]
查看完整版本: 精准定位 高效驱动丨基于极海APM32E030的磁电式绝对值编码器参考方案,加速工业智能化...
