CV1021E模拟开关芯片,可做HDMI USB TYPEC之间的切换
核心特性⚡ 10GHz超高带宽,支持多协议无损传输[*]理论峰值带宽达 12GHz ,支持 HDMI2.1(48Gbps)、USB3.2 Gen2(10Gbps)、PCIe Gen3(12Gbps)、DisplayPort 2.0 等高速协议,确保信号零压缩、零延迟。
[*]差分插入损耗低至 -1.0dB@3GHz ,长距离传输稳定抗干扰,适配复杂布线场景。
⚡ 双通道灵活切换,2:1/1:2自由配置
[*]支持 双通道差分信号双向切换 ,端口A/B/C可自由组合(2:1或1:2模式),轻松应对多设备信号路由需求。
[*]逻辑控制灵活:通过 SEL/OE#引脚 实现信号路径切换(逻辑低:A→B;逻辑高:A→C),关断模式下功耗仅 1μA 。
⚡ 超低功耗,工业级可靠性
[*]工作电流低至 12μA@5V ,关断电流仅 1μA ,大幅降低系统能耗。
[*]4KV HBM/1KV CDM ESD防护 ,宽电压支持 1.5V-5V ,适应-40°C至+85°C严苛环境,7×24小时稳定运行。
⚡ 微型封装,快速集成
[*]18PIN QFN(2.8×2.0mm) 超小封装,节省PCB空间,适配智能手机、平板、扩展坞等紧凑型设备。
[*]提供标准化开发接口,支持一键切换 720P/1080P/4K 分辨率,缩短产品研发周期。
关键参数速览
典型应用场景
[*]消费电子:
[*]智能手机/平板Type-C扩展坞,实现HDMI视频输出与USB3.2高速数据同步传输。
[*]PCIe/NVMe切换器,支持笔记本电脑外接多硬盘阵列。
[*]工业控制:
[*]工控机多屏异显信号路由,支持产线监控与数据看板快速切换。
[*]机器视觉设备中CSI-2摄像头与主控芯片的高速信号调度。
[*]专业设备:
[*]HDMI/DP切换器核心模块,兼容8K@60Hz超高清显示。
[*]光纤通道与SATA6Gbit/s存储设备冗余备份系统。
为什么选择CV1021E?
[*]协议全覆盖:单芯片解决USB3.2、PCIe、HDMI等多协议兼容性问题。
[*]极简设计:无需外置驱动芯片,10K上拉电阻+0.1μF去耦电容即可稳定工作。
[*]成本优化:公版方案免费提供,支持快速量产,卷带包装(3000PCS/卷)降低采购成本。
立即获取样品与技术支持!
李工 18665321060(微信同号)
提供规格书、参考设计及定制化开发服务,助力项目高效落地!
页:
[1]
