MG_FAE 发表于 2025-5-20 15:13
笙泉高转速"暴力风扇"控制方案(MDF101A)登场
手持暴力风扇需求稳定成长
随着全球气温上升,消费者寻求紧凑、高效、时尚的手持风扇,以便在各种环境中保持凉爽。因其便携性,也使这些风扇成为户外活动、通勤或在室内避暑的理想选择。依据Business Research Insights研究报告显示,2024 年全球个人便携式风扇市场规模估计为 5.5 亿美元,到 2033 年将扩大到 10.6 亿美元,在 2025~2033 年的预测期内,复合年增长率(CAGR)为7.56%。
便携式风扇在功能方面有高转速、长续航的要求,笙泉科技正式推出基于自研MDF101A芯片的手持暴力风扇解决方案,它采用无刷电机技术,相比于传统有刷电机有着噪音小、寿命长、风力大等优点。控制方式采样无感方波控制策略,最高可达13万转,集成多路运放、比较器,极大地精简外围电路设计,降低外部干扰,同步实现高效率。适用于设备散热、电子清洁、烧烤助燃、毛发烘干等场景,以高可靠性与实用性满足市场需求。
应用场景:●工业设备:工业除尘、自动化设备通风。●消费电子:电子产品除尘、宠物毛发吹干。●户外工具:烧烤助燃、露营装备快速干燥。
暴力风扇方案核心特性
1)高性能转速输出:采用定制无刷电机与MDF101A芯片协同控制,实现最高13万转/分钟稳定转速,风力强度达52m/s,满足高强度散热与气流清洁需求。
2)无感方波控制技术:基于芯片内置比较器实时检测反电动势,无需霍尔传感器,精简硬件结构,降低系统成本,同时提升抗干扰能力与电机寿命。
3)四档智能调速+多重安全防护
[*]支持低、中、高、超高四档风速一键切换,支持实体按键+LED指示灯交互,适应不同场景需求
[*]支持过流、过欠压、堵转、过温、缺相等多重保护机制,确保复杂工况下的稳定运行。
[*]在关机无操作时自动断电,减少待机功耗。
系统框图:
MDF101A芯片关键资源笙泉MDF101A芯片为电机控制专用MCU,主要技术参数如下:
●内核架构:Arm® Cortex®­-M0 32位MCU,工作频率可达60MHz,支持硬件除法器(32位)。
●电机控制外设:支持3路PWM互补输出,死区时间可调。集成高速比较器与1个12位ADC (模数转换器),转换速率可达1M SPS (11个输入通道),实现精准反电动势检测与电流采样。
●存储与扩展:32KB Flash + 4KB RAM,3KB 独立Flash空间可用以程序或数据存储,支持UART、SPI、I²C通信接口、2通道DMA。
●工业级防护:6KV ESD防护,符合工业设备抗干扰标准。
暴力风扇方案展示视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1yJLuzsE4g/
若对暴力风扇方案有兴趣或需进一步信息,可浏览笙泉科技官网:
https://www.megawin.com.tw/zh-CN/application/Motor-Control-Turbo-Fan
zhouyong77 发表于 2025-5-21 07:37
高速吹风机适合这个控制应用
页: [1]
查看完整版本: 笙泉高转速"暴力风扇"控制方案(MDF101A)登场
