huangwentao 发表于 2025-5-21 17:45
38.4K低速工作,lpuart用2400收发正常,uart1或uart0的2400收发不正常,这有什么坑吗?hc32l110
38.4K低速工作,lpuart用2400收发正常,uart1或uart0的2400收发不正常,这有什么坑吗?hc32l110的,,,,
情况描述:lpuart能正常收发,uart1或uart0的2400收发不正常,完整的数据包是10个字节,最终只接收了5个字节或者6个字节,
分析:1、电压不一致,pass掉,我切换为4M时钟uart0就能正常收发
2、硬件问题,pass,同1一样操作正常
3、波特率误差问题,计算过了,波特率误差在38.4k用2400可以说是0误差。
4、中断优先级冲突,pass,提为最高优先级了
5、使能双倍波特率才能接收到5个字节,不使能都是乱码。
配置代码如下
nt32_t main(void)
    uint8_t falg=0;
                uint8_t i = 0;
                uint8_t txLen = 0;
          volatile uint8_t u8TestFlag = 0;
    uint8_t arr={1,2,3,4,5};
    stc_lpuart_config_tstcConfig;
    stc_lpuart_irq_cb_t stcLPUartIrqCb;
    stc_lpuart_multimode_t stcMulti;
    stc_lpuart_sclk_sel_tstcLpuart_clk;
    stc_lpuart_mode_t       stcRunMode;
    stc_bt_config_t stcBtConfig;
    stc_lpm_config_t stcLpmCfg;
          stc_wdt_config_tstcWdt_Config;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcConfig);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcLPUartIrqCb);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcMulti);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcBtConfig);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcLpmCfg);
    Clk_Enable(ClkRCL, TRUE);
    Clk_SetRCLFreq(ClkFreq38_4K);//内部38.4K   ClkFreq32768ClkFreq38_4K
    Clk_SwitchTo(ClkRCL);//使用rcl做主时钟,串口9600唤醒有问题,300波特率可以接收完整数据唤醒
//看门狗配置
    stcWdt_Config.u8LoadValue = 0x0b;//3.2s
    stcWdt_Config.enResetEnable = WINT_EN;//WRESET_EN;////
    stcWdt_Config.pfnWdtIrqCb = WdtCallback;//
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralWdt,TRUE);//
    Wdt_Init(&stcWdt_Config);
    Wdt_Start();
//LpTimer配置
    LptTimerTest();
    Flash_Init(FlashInt, 0);//0.8ma
    Read_BaseData();
//LpUart配置
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralLpUart,TRUE);//使能LPUART时钟
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralBt,TRUE);
    //通道端口配置
    Gpio_InitIOExt(2,5,GpioDirIn,TRUE,FALSE,FALSE,FALSE);
    Gpio_InitIOExt(2,6,GpioDirOut,TRUE,FALSE,FALSE,FALSE);
    Gpio_SetFunc_UART2RX_P25();
    Gpio_SetFunc_UART2TX_P26();
    stcLpuart_clk.enSclk_sel = LPUart_Rcl;//LPUart_Pclk   LPUart_Rcl
    stcLpuart_clk.enSclk_Prs = LPUartDiv32;//Div:1-9600,32-300bps,4-2400bps
    stcConfig.pstcLpuart_clk = &stcLpuart_clk;
    stcRunMode.enLpMode = LPUartLPMode;//正常工作模式或低功耗工作模式配置,Baud = fclk/(prescale*4)
    stcRunMode.enMode   = LPUartMode1;//LPUartMode3
    stcConfig.pstcRunMode = &stcRunMode;
    stcLPUartIrqCb.pfnRxIrqCb = bspLPUuart_RxIntCallback;//RxIntCallbackbspLPUuart_RxIntCallback
    stcLPUartIrqCb.pfnTxIrqCb = NULL;
    stcLPUartIrqCb.pfnRxErrIrqCb = NULL;
    stcConfig.pstcIrqCb = &stcLPUartIrqCb;
    stcConfig.bTouchNvic = TRUE;
    stcMulti.enMulti_mode = LPUartNormal;//只有模式2/3才有多主机模式
    stcConfig.pstcMultiMode = &stcMulti;
    LPUart_EnableIrq(LPUartRxIrq);
    LPUart_Init(&stcConfig);
                for(txLen=0;txLen<sizeof(u8TxData);txLen++)
                        LPUart_SendData(u8TxData);
//    Flash_Init(FlashInt, 0);//0.8ma
//    Read_BaseData();
    LPUart_EnableFunc(LPUartRx);
bspUsart1_Init();
   bspUsart0_Init();
Usart1Tx(arr,5);
Usart0Tx(arr,5);
    for (i = 0; i < ARRAY_SZ(gGpiolist); i++)
      Gpio_InitIOExt(gGpiolist.u8Port,
      gGpiolist.u8Pin,
      GpioDirIn, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE);
导致SWD连接不上
                delay1ms(2500);
    stcLpmCfg.enSLEEPDEEP = SlpDpEnable;//SlpDpDisable;//
    stcLpmCfg.enSLEEPONEXIT = SlpExtDisable;//唤醒后不自动进入睡眠
    Lpm_Config(&stcLpmCfg);
//    change_clock();
//    Gpio_InitIO(0,3,GpioDirOut);
//                SCB->SCR |= 0x4;       //sleepdeep
//    __NOP();
//    __NOP();
//    __NOP();
//    __NOP();
//    __NOP();
//    Lpm_GotoLpmMode();
#endif
    while (1)
      Wdt_Feed();
      delay1ms(2000);
   Usart1Tx(arr,5);
   Usart0Tx(arr,5);
//       if (0x01 == u32LptTestFlag)
//            u32LptTestFlag = 0;
void bspUsart0_Init(void)
   uint32_t timer=0;
    uint32_t pclk=0;
    stc_uart_config_tstcConfig;
    stc_uart_irq_cb_t stcUartIrqCb;
    stc_uart_multimode_t stcMulti;
    stc_uart_baud_config_t stcBaud;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcUartIrqCb);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcBaud);
Gpio_InitIOExt(1,5,GpioDirOut,TRUE,FALSE,FALSE,FALSE);
    //Gpio_InitIOExt(1,5,GpioDirIn,FALSE,TRUE,FALSE,FALSE);
    Gpio_InitIOExt(1,4,GpioDirOut,TRUE,FALSE,FALSE,FALSE);
    //通道端口配置
    Gpio_SetFunc_UART0TX_P14();
    Gpio_SetFunc_UART0RX_P15();
    //外设时钟使能
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralBt,TRUE);//模式0/2可以不使能
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralUart0,TRUE);
    stcUartIrqCb.pfnRxIrqCb = USART0_IRQHandler;
    stcUartIrqCb.pfnTxIrqCb = NULL;
    stcUartIrqCb.pfnRxErrIrqCb = NULL;//ErrIntCallback;
    stcConfig.pstcIrqCb = &stcUartIrqCb;
    stcConfig.enRunMode = UartMode1;//UartMode3;//测试项,更改此处来转换4种模式测试
    stcMulti.enMulti_mode = UartNormal;//测试项,更改此处来转换多主机模式,mode2/3才有多主机模式
    stcBaud.bDbaud = 1u;//双倍波特率功能
    stcBaud.u32Baud = 2400;//9600u;//更新波特率位置2400         300
    stcBaud.u8Mode = UartMode1;//UartMode3; //计算波特率需要模式参数
    pclk = Clk_GetPClkFreq();//获得PCLK
    timer=Uart_SetBaudRate(UARTCH0,pclk,&stcBaud);//计算波特率所需TIMER值
    aaaaaabbbb=pclk;
    aaaaaa=timer;
    stcBtConfig.enMD = BtMode2;//自动重装载16位计数器/定时器
    stcBtConfig.enCT = BtTimer;//定时模式
    Bt_Init(TIM0, &stcBtConfig);//调用basetimer1设置函数产生波特率
    Bt_ARRSet(TIM0,timer);//配置重载值
    Bt_Cnt16Set(TIM0,timer);//配置计数值
    Bt_Run(TIM0); //启动定时
    EnableNvic(UART0_IRQn, 0, TRUE);
    Uart_Init(UARTCH0, &stcConfig);//串口1初始化
    Uart_EnableIrq(UARTCH0,UartRxIrq);//允许串口1接收中断
    Uart_ClrStatus(UARTCH0,UartRxFull);//清串口1接收中断标志
    Uart_EnableFunc(UARTCH0,UartRx); //串口1接收中断使能
uint8_t aaadrr;
uint8_t aalen=0;
void USART0_IRQHandler(void)
      /* Read one byte from the receive data register */
aaadrr=Uart_ReceiveData(UARTCH0);
if(aalen>9)
    aalen=0;
页: [1]
查看完整版本: 38.4K低速工作,lpuart用2400收发正常,uart1或uart0的2400收发不正常,这有什么坑吗?hc32l110
