玩转半导体 发表于 2025-5-22 08:09
EMC专题知识:EMC整改器件滤波器组合使用
#申请原创# #技术资源#@21小跑堂EMC专题知识:EMC整改器件滤波器组合使用
作为一名EMC测试工程师,负责极海芯片EMC测试,EMC相关知识一定要清楚,才能帮助各个部门了解EMC结果是否有效可信,在给设计团队提EMC设计指标的时候,可以凸显出我们的专业性。高通、低通滤波器的滤波作用比较深奥难懂,因此今天我有必要跟大家详细介绍一下:
EMC专题知识:滤波器组合使用及整改策略。
在EMC整改中,单一器件(如电容、电感)往往无法彻底解决问题,通常需要 组合使用滤波器 才能有效抑制干扰。以下是 常见滤波器组合及其应用场景 的详细解析。
1. 基础滤波器类型及特性 1.1 低通滤波器(LPF)- 作用:允许低频通过,衰减高频噪声- 典型结构:- RC滤波(电阻+电容)- LC滤波(电感+电容)- π型滤波(C+L+C)- 适用场景:电源线、信号线高频噪声抑制 1.2 高通滤波器(HPF)- 作用:滤除低频干扰,保留高频信号- 典型结构:- CR滤波(电容+电阻)- 适用场景:耦合干扰、低频共模噪声
1.3 带通滤波器(BPF)- 作用:仅允许特定频段通过- 典型结构:- LC谐振电路- 适用场景:通信系统(如RF模块)
1.4 共模滤波器(CMF)- 作用:抑制共模噪声(如USB、CAN总线干扰)- 典型结构:- 共模扼流圈(如TDK ACM系列)- 适用场景:差分信号线、电源线
2. 典型滤波器组合及整改方案 2.1 电源线滤波组合目标:抑制开关电源、DC/DC转换器的高频噪声
(1) π型滤波(CLC)- 结构:```输入 → → → → 输出```- 推荐值:- C1/C2:0.1μF~10μF(MLCC)- L:10μH~100μH(功率电感)- 适用场景:- 开关电源输出端- 电机驱动电路
(2) RC + LC 组合滤波- 结构:```输入 → → → → → 输出```- 推荐值:- R:1Ω~10Ω(限流)- C:0.1μF~1μF- L:10μH~22μH- 适用场景:- 对噪声敏感的数字电路供电(如FPGA、MCU)
2.2 信号线滤波组合目标:减少高速信号(USB、HDMI、CAN)的辐射和抗扰度问题
(1) 磁珠 + 电容(Ferrite Bead + C)- 结构:```信号线 → → → 负载```- 推荐值:- FB:600Ω@100MHz(如Murata BLM系列)- C:100pF~1nF(NPO电容)- 适用场景:- USB数据线、时钟信号data:image/png;base64,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**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**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***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
(2) 共模扼流圈 + 电容(CMC + Y电容)- 结构:```差分线 → → 电容] → GND```- 推荐值:- CMC:1mH~10mH(如TDK ACM4520)- Y电容:1nF~2.2nF(安规电容)- 适用场景:- CAN总线、以太网
data:image/png;base64,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**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**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**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***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***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**XfNdfValR+vJQ9SP13R8ARaByBemRHD237nLHPZN2XloxobrO/cc9rLtBimeZF1bLIQLD1swSrR7HI9rPLjEbyr8VnEinZIvVZuHBxWuDkubXuuutHY2idpPaMaxsfn/lj0v48I1k9b8JtrXGkax/JCjwLfLxonyWK9plZ7zpWXWflnHlYzxFLptQPlInByWIwz+qyZ4uMcPUtC6DYaaSIxt5R/6vPKR9iRYIhjsPALnpRPu7fECWeeag0upZ9hmD/kfUNA5vFUF1XZEbPKs7hM4vUJAzCDsDO4WUJIGORmCBsBRbfFGfEcTL6tUgpFYoFO57/xLXwrNc41nH8m9AHPDpwZ9W/mgAAIABJREFUk4IEWXxq4cCxECo8flAVbFl6fmJXgRFqHWXKvU+YW6JEHVjgpp645yMY6P6SQc55LIzTlyw4K0hf9bPkh3OxbXnX4j6EUZt8ys4FI+wViA7kUF5alCnlR32kehN7jt2Dd5L6NG/H4xFD20kGAXGz9jRttcfzGZsZ25RwBMiP+lz3Fe9k0lWMetnCMudTJuOSxXMRRd2bqg/3E3YSmet45YlxvXugSn64ADcOaQJlsNIgVAVYPEqAnTh1DAVLJtN3AM3nPffcM2VlY3VdANAZEAAMLiafIuPX3og0TrIZK/1k5hD4gAn7YyDzJ0Za5FKnspmckRS5wW1+eEgRZfIbBnK+nrq29ZFU++kw8ILgyYeW4xnwMF+IBYZuWf00KTOpMgiRUqknN6FWC7mBmQxZ7aCvNGnZDpfBq0GhuuOGRzpDJhQF+0FGIRsQFSZFbuR6L012tCOt+sWbkDLxeWXSsCs6uOdBfJRFTviXkR+ugQsdAxw5lX4XzihUkDfGJ3JrrfFJW6mbDHrdtJAxbm4maCYUjU8IFWSKvtcDpvAJ0sSPqgt1xG0R5UcPAE2qeojWuoyd3OWHrJvfGi56oKiN3EcQH8YT7URN5Hit7mhluJHx2UTz/VRHYFgjoHnMkh0ZJxiQ3Kd6lklhkJGu1V8toPC73Mj1bNC75kXNN9aIKVsd5Xp5kmbnna4uAvuznd6xAxYuXJSeH/xhAPFcWWGFFZPhkrk7Z3FAnZ3ZxpWtdCsuG1w8ixTzk2+jtW/qlWPnVbl+af62/SRViMVVnqsYnRh+zK9F7ZcCojHAM5TVbRZrWVjUWNF8TZ1JikToAgQAg77oxfiS2zzPUYhK/lnBv4lHJSaca2PQS1XU+FL2Ny204VWBPYKRzyq/XrRD5AFPFZ55eHIQB6JxZtUszpPRjg2AqxwxKLRLzzKrflAebowkvrIkrR4GpJ2mTG1GWov8EGdNXSEAspGUyU/ttcotIQPYTcQTo6jIzrF1wMuDcYexbkmayKTFC9In7x4WSFGf5IKmxU4wo92EKeBthZuhiIcUEqvkUT54srhPSAt2mgiF7EeOp92QOGLCGa+WrMv203ccj02FDUpIC+2Snal36sQ4IiMcRFXpruv1D3UHTxbSsfVopxYcNPbBnvhy6optzLXAR9csmt9GxIO6McqRt1jxlzRH4VRWu92jOuQ7UmzW+jNqgkXl4CZXpTWwOIfBycSILFr0UodI9YEAkH2DQSvDjMZzfQxjVl+YGDhPnV62ssWKBkSEvPRilpzLHxMCnYhMyQtAdePnVzKEDddm5QXCRIC/fD656VVPbgrIXyPGJeVBfiAVkCYC/O0EASawfm52SBD1op7y19Vkpr4SptSX9NGsPsDUOU5EDvKG0kI9MZDrvWxZlE8ZtJk+4EbVtXlnlYekDNSTiVmErAgDHcMKIsSJ+DErzzIpsILEhAyednxqHGrClY+sxgaunGQxhJzLGAA3FCHK5H4gyLPVL2HIxA2B0/hSnej7spddLdONL19c/s0kwwKBJmkmOyZ9MKM/9OCxiwaqVyNjtKx+/rsj4AjUR0CrvZYEYZQSO8l8qge5NT6sosv3LOCwMIRLOd4auMcoJkQkSm7inKu5oOj5aOd3Hac5gjJldFMuXgS4ir8c3dvI1oaRxjMel+rsedXjPpc9S/l3czE7zY4pm/BAZQkXPe+LSJDIG+/M0zJG1V+4fkMM+DcLwdg72C9aZOL4osU/4avnGs9r7Y+DbaWXiBt15ZnIsxJbAM+aohfn4TrO8Sg/NqZCz0/qhz2DjYGXAONL7dQ4svv+UCar9JRHKAVB+nbs6FgyAbP4CBkkW1eemAtDxdJgA7AoyTmQJeFG2XLTwtZkkZTECIx/XkXjm/heCAjGPQvf1mtE52F80w7sS+3Zo/bXIq64zbP4Syw1C4waR7pfKZd7GxtJe/2o/+w9aQkt6gxtUsiASJLaTj0gHrQF24W5QPapfbflEyKCdxLuZJAl4Sm7mfMgSNi+kGnGsha5ZX+qjzQ+2WiWMiF3dpsZuQrSx/QRYxNbriymmPIh83j3YPdyfn4Rm7qQmA1OAQHkpcWGsoQKifyQ4Q3XNFQEK+PxGeMQaVipimWQ2gGgwScjjErjPoQKw40jQ06xCICJwY3cWHTz2xuQm4CbCoOUG0fGtogRDadDWRmw5xUNfspgsLL6zYq/CIMMToLzuSaZS9RuHWNlTDsIMDphvnQwkxUv2qg9V8AT8saEU+byp0HFudyodDBGuwYx/cMKIdnVuEmRFGXc58vWoNZkzr8xuLmxmVgkzYMXJI16cpOWpfrW5KoVSAY+ExQ3Ai+NJ5Q0+h1yoTL5rUz6py7coNzUrGxYRg/BZoWFlJpMenb88VkTiCYA/U6MGGMa44IVGI1B+pSFAMrEdZEJqmh8NvvwtRO+3N6koGmi0cRY71rUz7q+yWWO7+VrTbsol75lQob0MOZtjJgmaY6FKMpVrpEx2iwOfr4jMJwR0L0pY4pnCKQHg4vnpBYnuKe1mMZ33Ku8OI/7FMMAFZdgY4xO1AFchLSgaY10qTdlz1/bL/Lo6Hn+dKWYnmeffSa6t81P88saa0xOxAfi1dZG4HWWMayrixghsr4paxuuuaPjv3GZWz4vXMiZ60UOhYmekWVzr57tWti1zx9+kzFNzALKAS5BGHxcjznbKnC1ELAGMNdAgeEZiloiNy1dm/P17GZxkfAArlv2wgbAfuB43ORUL+t+xcIZZWKE4n5lr0mbrUsVdaZMcIXsad8ZYSvyg93CAhzGsjZkVV1FsC2Z5PnICj+L8XgS2UV6LUrzzGaBmPsGQlVk+3EtDHBUCIgFC4LWWBbxxzMIJQdPFkiXXnnCojGDUkQ9IWqKe7F2CHWSW6D2ldSzVxjxbl0JscWwb/FSIemCDZeQ3YZ9hb1N8ifwsfW0tpCuge2DCoMNTrsVJyRbnvPBkwQF2F3KyGcTO9BmO/ZRieh34ojkJkc5Ij9qOwootjpiRdlLZUImRX6Ej+YT7VGKzalscNZOrHeNRH5oHIOQVQCBCcBcDKKBvyMDupbhT8ECQRehDDoL0gBz0wQrEDD+uZFIJlA2+cpw5YHAwMJFi71e7KoIn2F/rDbQoXaloQhcysT4ZQBQphi1UgSjBtEGJhwNUD2grLubdfvDsAZPGesaHOowSCFysPaoKet8sIUAMKiUQlqTqggH9YT0Id9aKbQWUVVfiTRBAihXNxtYUi6EiPKoZ9lLNz6TJFjRr9xcehhwPjcNKxjgrWx1fF/W/0w+TFD0D2VqUqad+Lgy4Jkc6EP5wGoyrFdv/F25qegL5FeNF8qmnlyLNigDXln7+/u7+o+2UBfIFiuoGtuMpSK/WHCnzUpiQDkau5SB+4FdCGBS5IEj/2VL4O2DX/dBWf/0t91+niPgCPQgIOPbrr7y3GRhikUvkR/OgOTwp7lDc69VujGQUHRRG3C/JhBa84gWV3StsvlXRp7myB6DpzvOWfdGRf/FsFpcaYbwTJy0alg5JjIYQ0xPJV01790xIQJ/vPg3MUEkSRg5AuUD8tPkhj39HEwY58zz2qRURrc1/IsMaBv/LHdx5mxelMHcjCsZthUGH8eLOIJjGfnRAq/6AKOaRVriefDKqKUcUS5u4Mp8VqTcUy4GOKvxxN4oqZW8D/RM4DhCFLDZ7H431u6z4xC7AS8i6oBaomeSiJLqhDsTpJCQC+Eio9XeE4xZjHoWeFEiiJORJ4eeldSV61Am6hiqV5FLIX3Es58tU4iTUXY4td0SYOKh8YRhIUG/yx609h1tQEVigZexxUKExUj9yHcodyyuQzh1D+aP5XtsSwx/ymTxG/Ksduk8yrVlShmzpMOSNT5D5ohPQqWiHMiPxpudhxi/LD5D5PheMUQa49RFfYW9hIePFqJrKS/Uk4UZbCxtAFvv9qWeLOhjAzJOIDZaMBcvUD8QroMLn/pR/Vd0/6ZU13QCNwHkgpPsBqEY3uTYRiFRJjRlerM3OZ9lbPMZpYgGEkfEywLL6jryL4SlaOXfGu+Azk2F/KW9d+xgIY0mMjYPDRuwXTS5a2DxgKFMBW/KqKRM2DSrb/l6aj8hOogJjyAzzqOjIAAoNDBgvqPtckdCTcEAhaTlU1XWGgScD6vXhAIZs6SCzmWiQWniusrXrs7XYNGkonfYMhMK5+L+JUNY/cQky6SNL2W9F9fgT/VBiSF9NEoME5AItB7eDE5uEHABzzLVh7IhKpTJJMUNqxVP4Um6a24Q8JE7QT4OS5OFxhNlQqRwGeRG1fcaK4wHSLZ2FO7ns7X0NOHHgRBH+kLuE3xnV2HqjQ3d3Eo9n62ydiWjibYxxnn9f/buNFi366wP/L73nqsrXQ3WaNnYxgM2tmQs24BDaDrGhFQXDgaq6a50CgIYQnr4FqoDRdsEAiSp/tSfuvwlodOESlGQ7lQYbGObeMRghiCCafDIZFu2PEiybF1Jd+z12/v8z3nu1jnvfqU7nXvO2qqr97zv3nvttZ619lr//zMtmX8smqw+2WiPXDIp***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**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***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***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**KqZYr1qlhdHyOFiI8sw8FwsfgEgwUPV5xpTyA4HEHN75ENJQBsri1rkZ9qrfCycBnSubH0pFMMEA9TYQ/xWU1VMb9lILkfseE7aqJOmu0KFpWHSDF5Gqw0XjWlcAA9Bo11EygS4vlc0MLq82LHfxWT9cLJXe5FWBr8CJ9BDVh7jufWF01b+F1j1RIzpMwMHm3Ks9NhJnkvH1KRHPuRV66RuIHPrvaYBEIylTcndmTF5GlgY+gGSI2dilwRAGUaJF6AJeaPRGL0rDCZJBO3pZ7ayOTJ4mNQSQudF3L+oobdJ4U1U3F2QlZOtDM+mcO5GtK2eAHSh5F7neTJwrhUB/XMWDLoq/mzpsRW10pGM5ZifVI+S58XnvUt5tz5+PzQhz40vmwmFdqm2ofd6nOpIVUvv0vg6pVAAEwlKZn7KbL45XP5No+YfyiCrBnmxIDZKGWi7OIqw**86uMECNKRSDSnG8dz9x0KclP1fru2EstXXYLOd48NWUte+ihh5vV/aG2hr1r1Ixz2Xr+C57X1vKnjeuZjVIdx461TTbbxq+JOdq2EE1udpHj9Nf+JT+Rcdqb9cnv1k9rNiBJMZk107WAqn8Adt3iJOtr7a9KNMT+Sp1tnY97VwhJ9uOBq4zPAO/d3tB4jnBBZ/mwNyNsGa8JYxNxg9Ws18pMfFHK1Kas2eoZ0I1QsALAY9kexXVwkW02JIKwXq/a6sMzQkaUS/FgA011IbNq/aHERzi8m87VbLyrZihtQ5rgsXhKKVc9lQl/eG/nVrQK+NUt8ezkIUMu64966oNqqZH8goECnl5KxlTlKkGWeurbur+meUXfUQCzBgZzRTZ1DthWRkxyRaT1j3Izn2UuTJnjfjybiqF4Mc1DCer4xDuMQ1ueBCenL2TMg+GT4ntty48CwqqSHrBadnSwwUwjIOCK4AMEfap4Jtrcx12JMMWpMJtV1huhucZzmVp9piEVpEbQPhEqLzSzro5OORGcjmOp8PIyf2Ktux1ZnMSK0CSwAtCgOebxOSwVFiYA3GCtZj+dEJe2vFDcz2gmTFDKTD0rYGalYZqlbTBAPFNZ1fo0Tu2bAadIiAGl7eRZtTaZHBEkZDK5+Fe9mM5JYKE/aSGTOaVm+vMMbouey43PC1D7uQ545ek3JAQBE8iXbCvaX7VOSJfJBPEyWWXMpB2RVyY8AYlkSf58mCPnEC7fXeM8M61xmjE0J1SudR/rHC0q03u0pXlexgYrG4sTKxo/6GpeT18tybif7xLoEjh4Eog2OnNk1U4jMTwjrH/mGuuCtQuY5f6TOTYAspIYpIHyKBlbSdb9FHcAa9LAZi69VJI3Z9dnPEHR1njPyZNTRjj/xPm4BXmx9nFPtv6IAbrhxhvG+A0psl07lr25t5BceEdbCu8J+E7rYdbESS4Hg/xE1pGzYHEKVHgoCQiy1gGHcABcMbdiZDxWIpX1VMA/DAGXCKjPeug8BSBSAbAaYyEiu40v96qP2BbK4+zLU0kT8gMrwACAdlUiVyxQx5m+54nCxZ61xtpdxyJCDSNZr1fF5AaIK9vfXPW9W7BONmRVV+dYmGy3AXMiVOuSnySSIk/vZ2TuE3mjeKWsqPg5feGa6kkVJbt6+h0J0r4afiKzHwWxd2lJOZv2w52wle+sifNYfvgVqQiWS6x+zfq20zzA+8c4QVjIM++tOlP0CA2BY3OE6M69alJPn3CqeQ/Oq6RJGcYrhTajyOjy1wbgypifsCqkgvsTtkxjMLd8KNxDESNBaqwVuSbkJ9r1NMbgZC6jjcLWKoPLILAIMDPqMKw7C0EGpM9ov3wiNli/eiI4KbMOGJMqZszygAWuejkJ1IBn1WGB8IIHqMeyoq5iP7Thl3/5l0fwHfe9dIBycr0XQ0yJl5osmaZ3mnAsYMye3L9oASrhq0QxvyNgXiaEElHMApC2+0RU7IWTPWxWvfyegVAZUCxKJo1YaKopklugASyBg0woaXvqFQKSwc2Spkz1ME7qi5F2KdN447ebtJl1Usx1GSe0nCZ7bafVyNhL//tkHRITZeLjC1zJz5xQqpO4MRMzM7IJfT4+fRcPxoWSNiV7H1TCdSk1q7sO3H6iS6BLYM9LwHxYwWMs+1knszRH8WOumwP7SpgChnKfcqw1IU5ATNyGM+deyoQsUVBVQFc75WzzRJrmcSBYjA6PBgHkLQ33BqvO0BIjfL6trZ8aHnzowREg33LLzWNsyOiB0Sw/ExDazKogZcRo9ZlA9TZg3L/kJ2v7TjBOcD43SGszUJ4DloO7/IuysmKFXJcy039kKg5WgD73IaA36ywFsfWaEhCwBrjXWfuMRzGzyoXbuI8bk54JyyFoFN8wQEB19WipitbgQHVSJg8Y9QwoVyalM5d3oRTW6ycQ8jJAK97y7siOx1UfdmFJC/ZUprAIWAVor5arpfLFSnNthSEkKMh7qUzeRmLTgfY8a45rku0sz/Fd8ifx1DAJoqIv0nZeSQiVZ61DTj0XrpegStthrKSRdo6CRpnOCyNJ38U4kDlrp8kYBuXey6iQPYlcD2+zCEmiNffequXsND5heu2Hw6uHlnrC0uSi3WuRnzzMJApYazjzXxhnNW8hM14yLxzGlo6qptRqLXI9rbqG0xg4l1TBGdReKuQHC8xOxfXlrC+mxiJLBqF6Yr4ZTNUKpUzWGS+Hl223IwBbPWn3ac283Pm9Wne4kyEx6plBkGefN+FvLnhebINTm0xO2bm4ykc8iQ6TdUzQaqwK0Zik/DBibU9OeGbKOfHzXZIHL78XWUDcEvlBqMjTRGGQa3PqkcmBGxttiFToBmv1ycxLmzq7n6y4dCAgysz4CGnwnZVGGwxk2s66oNcJP+SSG6GJwrjjIhg5Vqsg90rWKSTNhFLPza2SzrFQKdMkj/w5avYUdZLcg1ZEmepZJ/wKbHYdZP1El0CXwIGUQFXgBLhFi1nXlrqOzBf8CK5agDLXVg2pcqOEzJwfhdulEn4F5DuBQGEYk4casjLF6QBaIS3j/NnI0IkTj4xrhLXo4x//82bV+uu2fr96+IpnPmtcN687fmws5XTbbHVSYm1ncJueuz/Jz5zwzL9b72A2pIJlIjFiklex4PA8oawOfshaXcdDBdvK5+lAYw+ss0zkPI06IA8HrJPm2jNijRGiIGEApWRiSjxLPLSEQzAX68080D7ra0h/rDB+B6q503FJj1LS7wLsJS3gVQIDrCIn1fLjXi6o7oMJsiGraySYovBnbeBaVY+l8uFF9VQmjBfMln2ayCWkyNiOB1GuE8LBelKtH+7l2SNWWVhBlNFkgnDAnQldWVW/OreIf1Ym8uB5ibv2HeGA58b0+6P1dVLSzMuej8+QU2666hNrmfHAigZTKTP9OydrmT+rssi9PHuMnSjo3SdzMBnL9Ke8UZHeClidz9LUNGpnzo5sGYMC9jIhpxN8Yp0sFF4E5MNvOR9gW12mvIwGp1SG3ItiHclLoZIsJKw0XuSY7+amvqr9otWgrWc294JmIs2gcS+SgKgIvJ9npKsDN6IxwGTRAdrJIEeAt+tMzCw/Xq5qTkz7XVuTNagDi44YJZOTAeXaaOb8jfxwtzPA1DODw/PnLlvOkb+2KxupTP0qoeJOhlTIehaNwKrFj9lc25WF9FaLTzSX0lvSsNC2OJ++zvPzGdJEVso0sJlR486XjHTKVaZJjzk1GUQyPuaTC1npG5MaOVbSm2szmfKh5Z9aUzKqX8AH+WeyYPUyqZl0kXNHJtiUawwZu66rmeDyQq6j/bpU4KOX2yXQJbC3JVCtPampebICB3NJgv2rkiYAMqCgroP1XF2HlWstVGYUbldKQpDHuNa32B8c5WTbn0j9uLCdPeu3aXNXn7LBuUa2t8985v5x89fH2m8vecldDcDfNdx2+63tPNf6KdHB2WZWyry+X8lPxUlZY2tfUghSLrJUUPZmP0JKSiSG0jVExTg0ToyLSrwDYoOF4AdWDtp6bmMhIDxzuIlzU0cMEpuzav0LGedhweWNkhWhSjYvZYqpRagQgGCPgNcQr0p+0n73SfUNmCN4wVYy8mq7UAKK51XgP/f4hAHUk5cS+bFEaRvFOAUtTxVlVvKzRCyUC+coE3bK/kFknv0VlZnNSJUH3yZOKZjSe5x3Wj0po3kowcwMC/BT9qvUR8I9WD6WLD81DIHMeCn5VF5cZ7nY4QSUyqxMdQ4K9q1coY5P3jo8aoxT9dE25cJTXCuNW21L/6YfIlffq4HF74g9qxGvqZolTj09B37fUgotkR8P0MEaZiAZkMypHpQsCnnxaOsBZOaxVLhqmTIJ54UgXCZUWggBmgGgmex96kjuYQat70l4EHZZgTbBEqCyANzU0+/V8oOgIHAG7ToDlJUm+wKpr6OSOGXLigZYG7Rzn8dqYSAzHapMFh1MVWfHTJxJJhuHmhC0pZKoLGyRcSaLvIjZ72a+qGVDKtoUxGsV8cu9yKeXnWk2G4NWa5+XilbAy4t47XQYoJlY3Zs9dLihaZ96GV/pC+3Yqcz6MlVSoy8QVLJnraFBqn2u3KTYlmCCliIyrNrR+fhE/JSZ4OOMuXx6LisneScj4dzcu+RXe6WAR39ul0CXwJWXQNU91kW91qzOO/Nr6rqwBIZT5ty6dCWlsN3+bW2xjVejkeUSh/SMG8I2ksSqc+LEow1wfbZtmPpoAzsfHMnRHW0/I+Dxmc98xugyF1A+YY39b/nZCcdwH0JUuOwnyBseg1Mc3M5DAOYEua6vsRj5LXE0wC73w6yjiQnxPGXCBXDJqvUv5MI6iqgAu2JSgiezCalYauQnyta4VqWOOxE/z0cAWBCS+cvzKMR9UgArcxX+CznzHBiFPMUQwSzGWt4j+JQbHEU1pX+NoVr1bsFFyuTdQ3mqjOBlLoSIqT5CYHJoV5TB1a0rREXbKL8RgKS7Dq7m8l9TZ2v7qvZrHxyKmChTiAKrEmtSFNnkyNtLzJJnw7bBuPM5bC4LZQqloECOMkZduWNynfSZvl41PhMHlvpKooaLxIvM7xTp+oxVKPxj0fLjoQF0gKMXScHVHzKDmI8egsSnMANyFfNXBquGTmEtCojX4GjEWCgAa+YqRwRb65WJzqfO4oqUPXSi/XGOEPxTHtDqxVgCp+4DrHU6syYzZSwU7lVPwtcOfqtMioQesqXO1V0tFihlqgNGSm6xGqR9Boa2I2quqYQjsp2/9NqOpLGmqUvkkjp4cRBCpCOsetXLGXkiaV5On3Orjnoiptk3SHn1harmz9QX8ctGp0yz1drl/loms++qQ/nkq+38TrXfZ54b4MBfXP3FPFWr2KrxqZ58RxEx4y9Wn0wmzmu7GCZjI2MsPr87WaquJNDoz+4S6BLoEriaJGBOnTK8HWprJK+CKaW1dfJLDz/S1uYTw0c/9pG2Zjw0BvcD3t/4jd+wBWyntWh/kp+lfoQ1JCvikSJhAE24NQlBARClPo9L1U5lhZhW7brrWCPEwQLDwTpic7ixA+vKrPhwt3rWhBysO0gAC1W0/axWsqd5loxtNXFWtfrU8qsygXt/YpVjlZD8gQVD/HYyze5Wv+Da4CiyU6a2IpNx80KyxOcgcNmwc0mp7pkhc/pBn+ijWGPEqyNa6hvXL/fEEBE8GDnke8pVF7FSiEncBcXBq7/2V2XzqnEUUqWv1JNxw9jx/ikDeUHUlKnNlZAtyUBb9G2SfuVecWg4gTKXwjKCbXOv7+LdxSaJ9SIfdeXphagh0muRnzqQFMK0ZzAKxgKk4zpE8HG5EvjPz3Semm8nAbuPZUcjmSkr+XEubnHcpGQGq/Xxd0hFJRruAe6xcCRNOUl3jKT4ztJC8AbHqnR/YZuew9xnMDKr1WwXzmk7qwgWT1sxt3ZVcB8i6TfExmBUz5CKyBVYj0XIQIiGrw7yAPsQJgOUqVMnq2+OEEVtNigc3M38vqSZITOWDX6pCGB9vrZbcLib0XhI26hOifkJ2Yw80gZtRBYRMAkDatv8bXzx96TxMCmumpycC0njIsf6hPjVNNfqiaAgRcYC+VTz/m7lx4qIzLP4hfzkk1ucc/xVLQh1fFYt1dIi1c93CXQJdAkcPAnMSQkJICtTzA43uPGXTbdkFqGz0mO3rHAuYR86ceKx4fNf+HxLzPPJcY63/r361X+rJb15zdbmiQeV/FiDeDkgE0Amrb/fpJQGZJENWv3djmpJDMj0ybPCmgeYi3N1pMykgc5auAoAhyDBLRS81nv15OblfpnoaP+RC1gzQBxWijVqrrysa7B6anssR+opfpyCGoAPeVn13sE/nhUXKvFOLAiVPCFCALwMssGTwUlLliVYguVIm7khwlGehwAoEyEa41M2rTRJcJA65znz5yEprCfZI4icZI2jxGWxS8zOOnMOuSufxRCxRdQS3iBmngeVcJfqLrlkVfJcZcYqiehGaaxMin8JzlYpp6tivY5PYQ9cMhOjbkyIBRfnrt9Tt8VsbzW+hkaeWZI/ngFbfeoA6zSECWyLXY2al50PlQLydTRfRKQiQNgdOhqrJARsOyw3gssz5umv+fvJ+oUEKa9mH1Pv5EFHkFYJN8zf4NNm6SFNrvGVjrmNa5iYF+2g+agBWAS9kxVIx7FC6CAuZTo+7n7+lpRBLBBmrcxKECphUU51wctGp0hFTTWoDsr08irT5OfeJcuXaxA+JITVKwMnxEZsFbKLWdNWhPSGnEaTketjNUPOvKAsQNHKhFTwzUR2MXgT9KrxU7VSAvpYilh4tDfmYXVmmeLqp+3RUmRh3a18ZZMj/2YWzZrBzz2SR4hdMkEpMxNQSPOST+06E0+/pkugS6BLYH9KYCfyM87K47+A79OnJ+u+mJ6NEQhOhEiGuE996tONAp1tHg3/ccy4+q3f+rcbuHvlCOrN/9P6djAtPyTJZZ3yEn5iBYAVKCklO4BXlpSfFVRnDQd2BavDZlzK9AUcA1cBwVvgcgX2U7coZf1tfYUJKCZly0UAxMJIMAD/qWf2ssm7sBvADgGi7OQFBGeIQzKGkBaub+KAQipWvVuJYUl8D3nCGXBUyCRyxhWOpaEmrlpa/4MvERJt11aub5SusGaSNYQkBh9W4hICEMyhLZ7Lqwn+RaBYuPzGUqf+CGvKWEXO0j/u9Y+CX5nkJ/mXZyMTlM3KnN7J7RCHJcuPumojTI38ShSm7bafgQuzj9Q6+K8+G87jSqe+6Q+EjwcPWQT3LpKfqukHKKURFvcjsCsPTMAV8yoCRAvgiMVjVeURHNYkg1+awKoxQKgMLFYKZCYkxzXqVVNHJwe8TyTNIKeVr/U0eBAVIB2xUN9VRwC8+8SpMKGKAdEpaZ/nsX4we3rJaCtixanAPJNMbR/iYFICoBPQl8EsiAyJ5KNIPtV9rw6qDPrIg/aLFcLg5wKQScZ1znke/0dkxW+ryF/uFUfjHoMpmp4sTJIyqCPzusQU6ZO0I65ueYHjMibJBVcx2gRMv/qJsgIik/odsVg1fur4ZJlEmvxLH7k3QYBIGhKnno5YDleVb1KiKTKJmJhq/4nzkgWQvJPaPdoLZS4Ry5WDr5/sEugS6BLY1xJASiox2bb6TM2W9vaRcf4+erQFPvulAawHH/zi+P0Tn/jkqJS879Ofahk5v6pl73r2uD6NG6C2LHHb4Pbgkh8xxcCqIHfacJ42wDZsIWh/CaDG1SzXWTOFKPAE4bnBmkDhChtYW7MP4th7C+QHnlMeDIWgWWOt3cqkGEYoYABZ0IIrokxex3ODdwllKDCMUKXtCJZ4miXsk0RMWcd9l9kN3uEJwpoAA/A2gWWS6TbK7nWsH2TAVR+OkI0MFuIJxEMnBCukT32rO2HFWORdPW2EUsC4QlXUK/sgIhtIRvpmifxUDMsaA0Mpk4WK55J+V2Zc8+Lxsg6xVGeKap5NyIoyEUt4mEzXSciVvAOZJtVXOIkEVbCb75T3FNhi3dOXY980MLdynx+FpjN1Ao0BcycC4XeFKBBjo1lADrInyhK4VDZLzOtf//rRupG9fuKOJS5GmYgRhhlAWc2xnh8AHJcx98k6QhuBjISNxqICqKrnklmtikZ8BwKgru733LhzIRUIn8QNysxRLQF1kKX+rF4IEzMiQJ6JhjxZPxIIR7tSX/ZYgWr90kfZ6wf5Y+WIC1qsH9JAG1j8c5cmKPVUrjLFybAWaXudNBAVmVqywVesXrXvq69utB3JnMcsy8+3Wq8MVlokbn+yv+x2VOLnuaw7b3rTm0YrjDInbeGUyc2LyiWRhkHbQ6CXCIoML9KHG0vGdfrOfaxCYsuUmYUk5C6yXZpg9zW26Y3rEugS6BLYUQIICehR4cf55IdlR3zPtKY0cCc1dpvPP/KRj45gjscAsHjzzTcNdz7j6ZuxuBIk+Detz9P8e3DJD8UlsA+cw1DAKmzBxSoboa8aoDXoP1jLxrMIAFLFE8iaCyPAAawfZB4XtVXgOntQuR6O4OJmzYd3AGpKbL9RZNYkB5UMpO47PYeCFd7hli/dNXIluy6SxmqzRE6s9QlTCAlAtmGW7OeIDFDSw4bJypaMbEtrf7AEoidGBxGQfhup1EYAnnthsNQcQ0Z5nXYED/nOKwVeQ1i0FX6DixEi5Kda9Hbr//Sh8+rDzZ8invUH2UFapCBnSZSlrSr4l2SbZ1JYc5Xk+QWrqqfnIn6J/Vo1PkN+0h6y0nYcBdlVD26FylLfGj+1VsKDkBwPSPpooK92BsHyMWRm9AJUDfkq8Iqw6GwTGW1/rCaepUz+lNzCaN1jRgzQz+DJIMtANfhoEDRYZ1d3ORYV1ivskFVoaYCqu7Z4EWX0EnhH05/JVR1MJoRtoLG21OdVN765W5QXkeXDgEfWYtlStknLC8GkyFRXs17EbBe5Rtaeq54mDpYkRDVxVAZm9viR9KBuqLWqf8iaZYv2xCRkoNcYnqR4RCZjaVJeZBBNQHV/0z4uCkiYxYsWKi+4T9oUREWShVrmTvVUfkiOl1OsUMrM+HQNbZUFgNZLmeuOT/3gHgsFN0llhjjRVtAs0diY+DKW0j/rWNY6MuoS6BLoEjh4EojVZ05+RrXR+E/Mz+G2kelDD32xgZZrh8/e/4XmDvOWEbwByObxW2+9ue0FtB1nOim7thWiB538BPAKdqdg5ZmTPfuCqVaNvVgaKnaBWwBKrlnKRK4ofXm/BFdk/V8nZgPGUKY1X1y1PYkow8XQiNeBuSqYjjJ77lY2J0AU63AVAkRxqWxKUes4EJy4lVXtD76IhQq25O4HB1HMcs3jpqVMREUdklJ8CVsmbMKnOgLnFLMMCwiB35IFuCr51bdafSqRCa4Rf65f/EN6KdL1F+8lFpZqndqt/cmsXJXMlPwIKssZHK189a2JHtbBVnmmfqdYhoPFUjFWwIMI5jqWnxC0Oj4ZKowfZNc8wXsIZifTWuZalp+Y03Qmk5QNhHzWDGUGB7Mq/73Edazj82igAM606AB22KMBwUWNsBMTk05IvFEYaRIaRKAGKJc34BQYjiXJJ9DNKpIy1zX7KZNlh4YiexIFCLNiGKiIStJcRzYBwD5DzlJPExPgnFTKmTC0XdySDqMNiPUig15/1MC6kKbs9UOOrEqAuXvDjllGaD2kIl+VRaOSKvWWgICmAxEwSGsMFcsIUsG/tpqmqzta+i395UWhKdJH3AmZ5ONXSga0AJ7DTLlOQoqQYCQNYdJXSWYR6xUtgJdB2vC4pi2NT/fqW36y2Y8p5JysWZOMr6QAT/8k3mhcxhdM/wcP9PQWdwl0CXQJxOoTC9A26Qn5sWnpl7705TFW9QMf+N3h0/d9pgHOV4yABiC2NmwcbfEIYoDa/+LDYi8gOGJ3t7cQLlah3WOS90MfWcNgNTIECFlsAHWAHQhe8nwIyJ4rcSlYrbPKAlZ5xAhNiLY+a+vS+gcDBZBycwPalccyzjgyqQAAIABJREFUJRkU9/xs4hnAPnf/Sj/NnwVbwkLKpAhGzrjRsV6cPz527ml1y546WcvJAY6AU5SJUPFSIU/Pn+/1t6r9wSbGMawGp7EgIQCU9/GyiSzn27yk7BpTXr2CEFRuoPoGQWGlUmbw45J1JrgqbddmWI0SXNul01Zmwh0qCavueUvkUqwTBT9SyeVRvI8YrWql2a2MjM+KN/2NSGo7sk9xLU5N3E8U02Pb13F7q53El1BnsyIoIAOExcfglVGhVmQdcsFiIiuJILoQAB2NvCAc/qWcZPlwXc0qZjBnYy3n1JMJjY9m7s2+LMAsU20d2DsJN6Ddp3v5eXLvStYz5ZoAEDcETj0dGYxJax2SlIGZ+ng5td1Ewuc1R/bj4e4HWNcXz9+VUFX3Le1WTx3NZ1SAV1g406xsaHwqDdiltlcCZPKQHhzBkZo6stf3/GoRSVax+uJlUMYNLsQg5SIq+kh5+iMy8Sw+pfotm+nuNvDTtmhn9AWZud84dJ4sjRmEj7kWqaoT+dL4tGggfgiZMZN7s/eTTcpiBXUuVih/z/cj2A+LaW9Dl0CXQJfAOhIIGYn+x/dt1+7Do2Vnis1BQmizbYo+rW+PP35yxBhc3E617G68NJ77lc9pXhJf0RRlU3KgjY22m/x467RJap5nT6Dzgd2qfdz3N/mxHsEnlIE0/xSZgDBrwDrpjusaG5laoyn+4CuKZH8DmVzg4IwkmlgiPnoueM61FL3ANeJjreb2xUqVcuq6vdP4mz9P23m5wDtImjWcHHiGZG1eVUdj1REMEyWzMgF2ViUu+oA2K2TcLGPRWSIXyg6h0XZx0+RInsrnEZT6xfKTMqt1JX9XmbgOBkKAWNRgQXFa3NSCJ+vnbu9z6hfcCeeKT9I3cJ/+Us+0OdiwEqFVc4X+hwMp+uE9HABBRX7WiRvaaXzyfpKcC5kSr40Aw5h1I9VF8pMGh8V5EA26LFyC9QO8nedXabLysMr6lsAlAmBQMsvxp0RoslstsOk5WHEAf40/SiaHkIy8SK7V2QanOuWl8SyaemXyKVS3VZqPucVCmQao+uZFIGgWCmUaCDHJxt1sleVCGTpbx6uniUObgHgkS33Vcwn8p32e7Z8AOhMTopPBgWyop4PJ1sQ3d5+bP6cSJ+RB3wqgTB8ok/VGO8glRyVktcz6krKkkCfS5DMxPyxCrDOeETfIVS9PCAftCPkhk/oYAUo9uDoiMNrrpV13fLpe/yJoXvrsc+R+i4jfaKWMsxx56ZPsY50FYFX7+rkugS6BLoGrUQLIyLQmnR0t+yE5iAqrDtrBrW0831zXHn/sZPvl0PDxj/95+/fxhgU2mnXixtGlmIvWTTfduAlaW0xPs/RMQPBqlMzlqXPAu6RE1m6eG7T0vFTIE9ZYckvbCSDDWeKcYROeNKwJYnPqpqHrANd4FLkWllCusArxXOK/WRdW7UO0jhSNI7gMrnjNa14zWkGMp6SvXtV++CFYx9/x3OH9A5vyCkHOgHWWSJiGUjltXyI/UQQoG6YUO0yu3LPET7HMXQh+gCkRH20XQsGSBvepX9qyRP6cJ6NcLz4JQVN3JJo8lTlX+MeIsap8ZTqiQIYBlZnwgiXLTxTN82fgA+LS4DJlsB6yeIbIxTNnrZifNBy49I9PplgPDN9h4IqtEZ8jm1hemCW3ooBTLlo0EVyoVJYQnONPKHUisB5hBlymTgG/1Y3LNQQqkQALQoAoSwXw61nqWTOM7fQipWyDRRk6nulYmUmuAARj/iYVnZb4qHV2+VVPL5Iysf34L5In86eBwOd1CfxHJj7VmdaEK5oNOFMPEyCiYQKgrSGvddrv2eqlfrQISFBIJ7KKmPKpZP5Nv1e5+a1aAtOPyuQ+aQJlkUpdlKme5MlMvfTyx+oT8iPDBw0Cpq+enmcyRc6Vqe1PZny6H+FTJ5qUbOpmIZEIgTwlWAg5D8GLBmSdCbpf0yXQJdAlsB8lwGoTAJVNLa2d1h/4wVqPAEXRxAPiZLP6PO/5z2vWnmc215Xbh+uPX9fITkt6MCY/aG5u7d+k8OtuxUvYwLpqLeJeLiYW8Jc9LQmUVoH/KHLnRIbs9SGlImDN6sEyl+viLrWE/5ThmoQKuB+hQKhYExC0ddzzd5MBC5X71TMb4HKFiiVnqX7BPrmuKtGRKmNXebH6RGmvfG1LvM5u9QtOcp8jfcRNS1zbOpa5Vf2vXLLkvSKTMjKlb+JGuERQ471TY/49D0GjoFeecoPdvOfZh2gd8qP8YH3GA3U1NvV9LXO3Nq4an+qnPH3PTZarXsVoY5+2H1bZhMcbwurin8nyw48U63VebA5gSbvgU6ev03iNcj/GLDOFTakEUnle8n1zU+JbWP0aMyjnhCfxGDoBoWI+leJOtgt1Uk/+nsyg2hBStGpwVuDuBUJUuKIRpjK9/NJxA8cC9NKmCrBXla9zuBHSTugkhwQKSA/rjbYvTXCRda5zP1csZk6DyXmkAjmjWUFW4oq3pPnICw/sKxPZUSa5mABofBAtgYR1KFW3RH/vlAJbrJO+0MdedsQXqY48BCku+SRnAtEeL3tIHnmm7YgbWai/wMy4S64z+WknrYw+Z4nyYmoP4iZRBzO6jdOqFS2k/kIm7v0IhHqbugS6BA6OBEbrzpggJu5uU/ypeTfzpWus1RSKFIl8/r/6q1/U1oObNgPSJ8vQ5KVhv5HJ4nPy5OnzXOYOjlSfXEsDMJOBLGtSYmyXPHPiJZE+C4BUC67f1myA13XW8KzzqeWq8kOSkBSA3NhQfrxmlsjDkiTUCWZVp2yBoh3iS5ZwhbJ3siyEEFTvEaSF5aeGXrh/CV/Ao6mbe2FB5XhGrHJLyt9VMoBvER+EF8ZOQoZY3JayqcVyiKAgYg7jKF5DkzX3yHllM47U80v19wzlKzf9knGxFDZQuUncAuv45LUTVzfPSTa+LW6yDvmJgBNTw00LMEVYHCrPlxDIxII1fsmqkDJVFqkQ4MVyJGvaNLmdHMkA3z1ZIAKg3RdwWVPrxRIU1zd1jUWGS50Xyssq6In1Qtnrun3lOsLk3iUJA7Oszok5lZVFPUPA1mGu2uHF4UNp0y3kxG/JHsdaQSZL5KeSOPdbRABzVgnWI3WRQIGFgvVi3Vz8ykqyBC8mciuphXL0D9Mi6xrXNxn+9FsGVsgP2YW41hfB39rJ1IuQqquJFNFglbOXFK1CrEy7ySCEKy8C7RaXQeXJcOOQ6Y2pVpmIsLGwrmVG3VkRxXvZFE5goz5WJjKV3PzaWbPg1ZdwaZLu57sEugS6BPabBKb140z7d3IrHgKRmbJhHR0T/TzwwIOjNwkNOhcnABpIm8D5tJHpNLce2cziNsUFsfqECO03uV2s9iAVib+x3lnLk1wgeGmV8lM9XJfwgOCuinGcy/qe7GkIh7/rZpy7tUnfKzcb3AffxVq4BJ6XZAVU1+RTyrNOxwVqVfuDfTwj9dDWim2qC1lAe/DYkmxjUVFecFJisclkyTKz1PbgN+UEnyBB/s47tkR+g+/1k3tSryjFtSEuhMrNGMv5VeXD0ylzco89szUO4lm11P81XXrlBbEK6evJujxt1Oqf5958883Llp8MxrBgDUzGt2S5UlGuZLThYwaWzcEVtrgE3r0sfChZJyRNiLaCFUk8CK3A3PRYyVNYX17KDFBgnYlOma5hFeCjyM0qg2yVdp4wA6q1Sz0lJ0BYkAsHMy1fSoH2WGZcrcLel9puMArIQgCTnQ0pkJUNWDc4lsqYW1aQPGXqZPU0IJECPpDcwWL+VMelbGquIQNlSvmsvdzKyNjixd3R79EqVB/ZvHRx56vJD7SJqdO9JiIudQ5prpWPVCz5JNcxkIkHSZPxzcuaRATGJYKJpGWCVqclYqV85RqX4pCMZyTKwbXQ+JKuO76psablhV16cZcmr36+S6BLoEvgapWApAUBS5Mr0OMjifnjP/7gqFDi1mROBUQoTW++meVAPAKrzpHzgr2n2B4prCdHFdv39Pl19ciwxlUtPzLksO5lHVySYSU/9WmxfMB+wXwhPem7JcuH8uIC6drqKsYqAk9diPdEBcasiywLFSAvkYu0Md4lqUuwcMiR73Hfgq2i+FySLWIW60bFt/5eJyZnaV6IPPWLY0oSsrGlpF6y/MRaqD3KgMO1KaQ65C5yDJkL7lvqf9f7F/ILr6pfxtPS/doUYjO35AWHwq3Z1FX5/g5eXsvtLSAwnZKMDLT0Dn66wCrQmY4HaJfITyUXgD5SJTMJoQOXgKVyK1ANq86ArI0O+AzjlZVDWmqZ6NwnYF3dQ7Ci0dhtEOVFiXbDRMLCg/TJUGGASi7gH5c932P1WkfrkUHFGuOfbGqeJVhfFrWQtlWDvL6YIWoGqrYiZD5NJGTgX812ZhCsIgCxqpCd/pTxDXkiV89Qz+x1U1+AGvA376eMD7JkkmVRIT/lqiernIUxCSmWJpCMocjIJEeW9nGSkAC51Ffc6bjC5YiGYkm2ymdJMw4FEMqi5xlIueQfsrK4prr11b/XMa8vTWL9fJdAl0CXwNUmgSikWH9Onny8zZsPjWvI9dcfH1NW33bbraN7G1BlvUzGqJ1A6VTWtIePw5oUt5urTS6Xq76RfwWJ/ia3WC+WrBPV9atq8/0e4pOtTYIX4v61pLwM8dHv6poYsFiBlsjJkhyVCbdE4x8iHlKwVH7aEwJZrw/uCD6JrD2L4pVC9MnINhjLuwBbedZSwP867Y+bWnCXOoV0LZGf9LF+Ub/E+FdSqP35F3lFNkvkJfhaO2pWOeVlO5sl/BfFeuUo8UCKpxo8ps45tvBpq8BizE9YqJtdLoCc+w9QaODS2vNVlFkiL8i65CeVp/G3YRRrgs4R76JMcRYxgSk7WcFCcOLCVM2PEQQCJUYHSFWmeBemdUkPAkqXzH4GdQaMwSL4ndufFIcGaeqp7ck6F9a55PqXNsjKJsEBIoFVqyc3Qr+tAs8ZZJnIQjQ8lw81tz9kUuAXixXtmrpXeS69oDFl+kR2xFBxRVSm9ORSEtZsZ9VHuE4Qsc5VF72kylY3ZI+FhaufuBrZTtYhkOpVXSJNPPLEs3zZd4lrHhLNzZHVr8psyfKTSU+/yiKHnCJpYp2QIWVy/czEkLpkMVjXtW5pEuvnuwS6BLoErjYJsPxwW+PVYL3kfcDl2j9a+GPHrhnd15J8J8rLpAzOmhHglu/kUEHX1SaXy1Xfuv4GO1XPB9hi1fpfoWEAafomGCvEqhKdJLZYIhchDPkMhrNuXmi8T2RcY8zq/pBp9xK4juUrXkVVeRtsFtKeZ1aSuFS+e0IwQwZC0pbIw9I4Ch6McrbKYp1U38qv5Ek/wY6sW4ntyTjIM7R3J3fBneqa9mpndZkLGVra5HQ+PrO5bDWCKLvuj+Qe141WrHXIT2W1btQ4O8Xa14bJGghkpRD4n85eAv4hUioDPDJJye7G+uM3Gz3Rqkv7lwFXGWV9seugy6B2nmVB0gPgVxvEgAjOF7OzDjCtz3C9DkdOEAgWAN/lzhdMLzFBJpOQRc9cIi/KRSS4j7Eocc1TZ4H0UvSt45YXMlMnJOUgZkgAsC5jnnpm4yzlLtUv5WXwsJ4gP8iK8qV49I97Yk13mL6du3/N+0zblSk1NcKH+Go31zJxQO5fImd5gfIsdWWhIUvtVU8kUmKFb/qmb9pK9PBk+l9/WrwRH/2kztwJtV2Si93GZxbppUmqn+8S6BLoEthrEggoi6UgADjuM1zQJq36ZI1hnLHHDnXqmTOnB5tq//Vff2JcZygd77zz6Zsxl1IsTwkMAhTnnzvJIqAm59YBlntNppe7PgGIIY5zLf2S8reuYfpxp+ujIK5WkDxnqb1zADtXmC7dv3S+lp96Ppnxs1ub63Mzdncbs+vWsfbRxcAOaftu79Y6709tf7BWdWur2Dt9nnvWKX+38blOGfXeYNX5M+cyzXUjMV9FfsIcA+DzMBX70R/90ZEBAoAyfQGw4n4yQa0bU5HBjj2z8mBkAKasXDbrvOeee5bGzq7nsVZkB9CXqABQFfeRzbhM3Ktc89L+qtlXJlCdnXMlaOBa9/KXv/w8YB1T2zrkRdIEbnPiZlgnvud7vmcskwyWBpC+yJ5Dkb1PZYpz4VctxzsLBcImm05cvqoVZjchRgZklXgfZcgYJw+/MpPooQYCrksuxGRJeiC5AWsi4uP7S17yksVsKbuNTzFTyPgLXvCCMVU64kMW6p3BT26r4p3qS+05CCTSJ8OhfjEGPKMmj3jKA7Xf2CXQJdAlsMckEMWkasXlPWDCuja5904uaIiMTUsRInOlf0leIHbDOsTFzeGeZG7bY03u1ekS6BI4IBJYJD+xDpgIY83xG806QMm68P73v39M9cxHMYFRmTBXybGycqRCmQLgkR9xGyxLS3FDq8pHCmzsKc6FRUHMi2D6JBFYsixUshfXN6Ce+5Ngd/XkqsbljatWmLHPmHCXYmosHNrOFxq4luhAgL46Jw3ikgyrZS4sX6xL4rC4pYnP0l+JSYpmYSnhgfqxLFnAxOToE+1H0lhYxOYkkLCSn7gnriJv6s11Up/bSJSLIisYdz1yc36JPGZ8VpczxE/GN7FE9h9iAeTqmA10kz9/iVhWzYlseYgeObIcctFDrOMHe0Dmi97MLoEugQMkgawt5soEdlsL4+aE8DhnvbP2/6f/9M5xPaN4svfLLbfc3HCBjRURpXMjOZpidaZYgWYvugBpur/vcnoBAuy3dgkcWAkskp9JU2NDMfn6p/CguCvJTmbCkwI4gd/VtAgs0/7sdijP/YC1MsUSCUr3Gxc17koXcigTkUDQuKixgHApi/ZqyadSW0zk6ucIwJbmmObf76w00knXVI2eazGosSg7tSPyRBQQSDE07hH7ZBfmde6PvK***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***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***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***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***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**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
2.3 高频辐射抑制组合目标:降低30MHz~1GHz的辐射发射
(1) LC 低通滤波- 结构:信号线 → → → 输出```- 推荐值:- L:100nH~1μH(高频电感)- C:10pF~100pF(高频陶瓷电容)- 适用场景:- 晶振电路、RF模块
(2) 三端电容(Feedthrough Capacitor)- 结构:```信号线 → [三端电容] → GND```- 推荐值:- 100pF~1000pF(如Murata NFM系列)- 适用场景:- 屏蔽电缆进出机箱处
data:image/png;base64,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***zyHJ/84bmieffBINs3JinI2HlvSb8CtYsCDUr18PrbCfYDz1V7iShD/gWE3w1JeLFy+xod1HH82F27dv4fxNjm7OPeGDD7ogL6SNRfCu3g0S5sjtmjyq6L2gsapd+yUYMmQIlCpVMpbkHq5jF9IETyM1cMAgmIEWk/Ri0tW+fQc+O8+bN4/HeUcD8vDhQ/j552V4jj8Mtm3bxrs9Cl5Au7133nmH7yf1PZH/yJEjUZK5wkENyMCiePHi0YNMgXe8hyoUgvdnGZB7/UXAnRRKn9Pm+OTJU/Ddd9/BtKnT4dTp0yhlpoJ06dIhEZWAEk+UhOw5sqGkngo9Vm5iAKgTfCx2/PgxXkxJom/YsBEULVIMpk+fBfsP7GXyrVGjChI82a+Q+Erk7j/Bawv4RZakvv/+B45kya+fB22dr9ipDY8Wmpp+VP99rcm5PG1ASIIntf+MGdM5+iZtVhTRhytJ+IOKHQRP4zcJNbljxoxBg+n/eAzffPMtNrQrUqQwS++eNrw0JqQVJjJft24dPx5pdYlXOnbs6BSiVlT0/oy+i3uNC9W0qWj5Pm4s+q0f49K0yyJpu3Tpp2LupgHVnxGqL8j6nnwkP/74Y1T13WG1O0notNsrXLhwzP3btm2HiRMnwZEjR6BZs3egadOmrGaLXlWE4C0eY6nOegT0qkeqXZEJqdTJLbRf34Fw7PgR1mCR1Pr22+/gXG8G+fLljiYg50WRNscHDx6COXPmYlTJb1GVf5K1XQDEtpFolPQtvPxyLYxJQQTvPoKY2SfVL6RHjx7ljfxqPFLLmPFRSIoaBohEewBu27+LnuvatWtI6Rj+Ol36GK2FFeR77/4d3pyUKlUK3bim4xpV2qd4Hf49WWjebRfBf/bpFzBi5Aj2W6eratVqLJhVqVLZKxB0PEORTOmHjoCIF+rUqcPHuE888QTfb8V88NqRABQIWQle7cIWLfoRB64f7N37B8NRunQZ3rlVrVrFI8HTi/zDDwtZ3U4qObrI+p6k9/r1HcYYqhK9kZ1SVSoVvUjwAZiJ0oRfCOg3xurMmmJrz549m8Nt0kXn6GXLlmfVZMmSSoVMGio6Q9akWePRJdW1bNlyVH9+iEdYB3gjTZLqvHnz2QI9ZUqlovdPgndF8Bs3bWbNArURRVr0KIfRnwJLL615A5Ak9vv3H7DbLRF8djxzpbNW9Uzu6jK12OPj3717GzUlJ9mNd/z4sfDcc+HvZuUNU2/fW03wap6sXPErG8Nt2bqZu0CBaYig9V4RriR5GmsKSUtlNa0u8FEtWc03adLEiVO8PVs4fB+SBK8fmCNHjkG7dm3RYvJXxpOkj6lTp7IaTH/GpRY1dS8lqunbtx8uRF+h5PGAd2kdOnTgxU6fPMBxrufeW9DMCy4q+nCY7gmjj/QukOQ+ceJElmroojN12uBSiE91TqmhQcSs5WrQE7zxvHvjhm1olNoMjhw9xPkbBgwYiOrM9zHCZDrd+bv/KnrqO0nwHTq8C2vWruN3NVWqRyAK29SeI25tkKcMXbTAX7hwnn/PkiULryH0mbaJj1vdalaRNHgajz/oHH7ixPEohFSNmXBx7Xe4z1i7CP748X9wLe+J2iUt5Hj27DlY5d68eTOPxtE0PqNGjYLJkyezKp42vUTsJAjmzJnTyaDT1YYv3MYxpAheP5nVTu3ChYsYba4dLFmymImazriGDRsRbWinGVQYX3yS3r/6ah6eq4+Cv//+C7+OYh9Jkt5r1qwZq7wnKcDsgArBh/tSFN7910vwRDSzZ89FA9X3Yx4qffoMaI/yM5Qr93T0AkiEp5e6NUk++m1iKV0vVdN3X375FbqtdoMzZ87g/z0w6FRXVKFn9MkY1RvKeoLfsGEjR5hMjqGpo5iE/SNgRfDkHkXtUGZKJSRYYUlPhnukHSAJXk/wVvTbG26h+r3VBK+ek9TsPXr0hs8+/QQiUb1Dxp50hk6GduTL7uoiXli8eDEf8ZLXFF1kg0LBzigkrZkr3MYyZAlegU0GQr169eYY8levXuGPu3XtAZ06d8QdF4UmjP3SU+IAbXf3HZM7WVl27twZJ8CHGOAmo24cldSu6tDX5ZvEIARv5vWQMnYhoAgqEs/Jd2EAkNq1auN58HkmRSKxAWis2rdv75jmjZtaVwuXJtkqC3m6NQIlpJbwzTcLoEWLVhhcpA9kzpyZ3zErjewoT8S7777PqtQkmMqZ+k/2cL6o4404073qfhXnglzxlOYvZmvjYhNhlvyJQGi9evbZCpy0hFwJE/plNcGrsaBN7KhRY1ESn4RuzhcY5tat26ChXS82pNaOnJw3rZQ9lAyu6diKLhIWyQ6FCJ+0OTzD2UCPfjMf/82VB0moGOeFPMET1FOmTIdx48agod1xHoQ33qDQhL3Q0r1Y9MKivUYEKr1kKqEMub3RwkPn9ZoBhuPcXhtAbWEi4yE6g7937z6749CZH53XUX1GVxd3L6wQfEJfyoL//Kyav3YdGr/xGqzAc3NlIZ47d148b9wSs4iphSwuPd60aRNm7moCzzzzDFoyT4jJC2GFZKMn0ilTprGtAJ1pa/01v+DG5bn8vUfF5KAjhdatW7OPfeLEmsBgBTb+9i9Y99tF8IQp2YEQYZOWluZO3br10Zi0L5Qu8xQTPJpeax4YeD18GMVeGYMGDYa//trHn5UrV5Yjo9au7Ug05mozR5xy+85d3rw9eIgcgRvOZLjxpFgH5HevYkHox1oI3ocZt3DhEiTo/mhot4fvqlDhWRgxYkRMtCF9Vbt3/84+7uTrSxep4bp1687nhenTk0pfe+nUZuAODhxJ/IsWLcJ7VkDlypVRzfMBSiYZY3b3Zl5QIXgfBlSKWo4AzWeSSFeu/BUtgtWCRdJ7BM79zmz05eoyM7fV+6IWsLr1GvBGeia6guXKldMyEjMeM+zdu4/jg2sbbQy048GK3qyUbTnw0RWSrz6RyWOPPYb+9aWiF33tS7MY29W3YNZrJ8HTek3S99atW/gRy5QpywliateuFb3OO7Swe/f+yWf03377DX9HvEBHv5Qx7tFH08dwgh4r0mDRcc6ePX+g0PgZLEWX69uY7IbmPiW2eeHF59Er6w2Op0BEryT5UBrvsJDgyY2NSHfz5k2Mf/78BdiAiAZSDyYNyJgxY9n9gc5oaCApf3y/fn1R4ihPtB49fhFw4/ot+PXX1TB37hzYuGkDu85QXc2bN+f495RFyJddmBB8MJcRaVsZ1jVu/DqqtinfgraRJSvxrVu3w//+V8oygp84aRqrORcv+h4Nygr49J54Gik9SZs5Qgi1UXe1yQilxT4YeFlJ8ISv/kjl999/55C1S5cu5Uej3PBkHd+06Vs8/5VhJX03d+5HbIN1+vQp/o4EOTIUrVataox2SBs/+tECPpH2aPr06WjUPR1jQBRFzUxbyIn+8tTut998A3/u24NHvpkwdn1btkchY1ArXEatHKewIPjDh49w4IsVK5ZzVKvUqdMiwU+At956U5cDOAqDc+xE6b0v/PILWdxHcUIZGsRWrVrieQuFMHQQ/KWLV9CieAPs2LkdE9Fsx83DZpaAKHytdiaTySecheB9gksKW4wASRU0/6tWrY6qxFsxBP/4449xoiXtrFy7zJw7u+se3btnz14O/9ykyRtoZOcwaPKHzNxJ4Kqv/tRtMdRuq3P3DOHQd7swsprg9f08fvw4a2u//vprntNp0qRllfv777/HdlfRs52jIg4ZMpTjOXBoWzQM7dKlC4ekpXN4TfJ2EDvVRRlHKZjOuHHj2d1xHMZioeiE6qIw6sQTFDwqa9Zs7KHVq1fPWHlM7MLVbL1hQfAEeJcuH2DAmo/Y/Yeurl27o+FcJzS0y8F/0wJH0ehIsqeEMnS9+mpDngCkMnN30eB+8cVXODEG8I6NCH7wYCJ4x4JoBkwheDMoSRm7ECBV4uDBQ/EdGM5NKKOyV15pyK5EnlTY5gmIJCjjE2h2LObrcI2AXlumglbpn8Mu3Kyu1yhlqmewup1wqc9Kgqdn1s9jmid0Bk9JxCjmA81DWr8pol2ePHmieSESpfAZrJ7XeCGKtbokzdMZvHYpYzztwJ7ssb777nuUyntwNELSEjRu/GpMZFPtnggWECmF+aFDBzFwWhHeRDRs+ErM++eLBtiu8Qx5gldqk3HjJuCOamKM0U3Dho1Z9V6yZAkGnkIO0u5tw4YNjFXOnLk4ih1J+frEAc4SgaaS+eab75ngKZJdq1atcKAGG6ztvcMvBO8dIylhDwJKPU/Gb8uWLY2xFqfYD0bref+kTC3IjbPnCi2O/gW5cYWKUV1vD3L21RoKi7t9T2e+ZrsIXm0o58yZw/ZYx44d57W8dm1KHdsfAzqV5k5u376TyV1T40fg2XkO9LDqzmnCtYBmjhgQPLNxLu/bt4/94ufN+xqef/551hYXK0a55h1SPpX9559/MS/9ODQGncIpxxs0aIA5Gmbx+b7+8nfzax7t2CXDhuA//fRzHkjaLdFVrepzMBTPyitUKM/WjTSIdF5CmbHoorN0CklLZ4T6S714mnW8Jo7Mn/81EzwFTyCCJwk+c2ZR0fszseTewCFAc/r06bNQpXI1OHxEC91JFxH8pElTUH3YLuYz/wjelQSv3Oj891F39Z7SZ8FcIOM6ikLwGnJ2E/z333/PGeF+/50MsKOQDyqyx9Tzz9NR1V10o5uKWq0R7GJNlvUNGzbk9d0Rsz42wS9cuJA1xv/9dwq1wK+iTdd4DKSTNXoqOEI6a7lOlqPLaAt2SaXQxMRBKi+9mjvBnL9hQ/C0EyM/dsqARVfJEv/DGPWjcSBrcOIAUqNs3KiM8PLjZmA4q+g1cB3WlK4kA8omR7s+jeBbiwQf11VN7gsKArTQ/PnnX1CpYmXMDqfFilAEP2vWHFyAmllE8PY+np4Uw50gw73/Vo201QRv3ATuxpgPJJxRECfCvFjR4jAQQ9g2bNgANmGoY9LiajZZAHnQXbRX7164xjePdn/WNLgOv/dEbGxNWgGy3aLohpSUbPToUdEGdJqRnzqSot83b94CHdq/B3/s3Y15HfIxD6lEZnpD0WCRfMgTvDagUagOOYEha9ujK9vP/EnmzFk4QUzjxo3YNWLKlCk8OHRRwIOePXtgxrl8/LcWazs2ySvQieBp10fucpqKfghbR/pyiYreF7SkrJUIkHEo+afrQ6NS/eSnu2jhT1DrpRdiwkEZJfhgLTyunl9I0cpZERp12U3wJ0/+h8ZtvTBy6Zf8wJkyZuFUsu3at2FOIKv6y5cv8Xck8JFhnBY/RXGCCtKkaYrIyp7O9En1ToZ6jRq9BuPw96zZiA8UwVNZ7bx+587f4AOU9jdsXIcuo49x/INOnTpG845zAqdgjEiYEDzgIF1Bo7oueF7+Navkk2KggSlTpkKBAgVwEAeyVS9dpCYhgiZDCleLl6tdlYPgj+vO4IXggzEhpU3fESCC37BhE1SvXo0XIXURwS9etBRq1n7ezyjrvvdJ7hAECAG7CF5tBimvO5E4nX0TL1B2w379+qOq/hlWzVM0RLqeeKIEG1yTQGjkBf3fZD1PBD9u3Di+r1atl5BnJqN0njfanU6RtmZYumPHTrbI37RpI3MRGe+ppDWhsHkOC4JXlqmjRo1msClhAKlJyHWO4j//8MP3cO7cWd5VUTKZLl06c9QuV+eNCnT9d19/vYBVMiTBt2zZItqKXgtdaPYSCd4sUlLOagSI4Ddu3Mw+vUaC/+nH5RiQo7rVTUp9goApBKwmeOOaTn/PnDmTPagoKBLZVlG670cffRRtq+ZzbgDiBTp6JU0vBajx5FFCm4TPPvuM7beuXr2G/vJVWEVftizlcNAeWe9JsmvXLs60uGHDegy0U4b7QkJmqGijwobgCdgvvviCrRsPHDjABF+wYCEm+FOnTrJrAxlYkAEFLXQq5atxFpoleM3Izrz7jxC8qfddCtmAABH85i3b0MiuUiyC//KL+dD4tVdtaFWqFAS8I2AXwes1sT/88EO0oZ2WFvzxxx9nf3TKKPrgwX0M8vQUJ5SpX7+ey+RCRjKmKKgkKO7duxcKFSrCx72Upc45Rr1m27V9+w5UyXfmlOT16tVHTcIMSJcunRC896nhKKEGgIAnIwbaNdEAU/hKIuHISC3LHCWYeffdDk5BPfTtqHqMAzpv3jyW4P/99wSe37fCc5oBHAxBuQOZUbUIwfsyolLWSgTIyG4vGtkRwV+7pnmR0EVW9NOmzoI2bVtY2ZzUJQiYRsBqgqeGjRL4mjVr+Wx9/fp13C8Kz0xSO/nJ0zk6RZqjIDTZs2fj7715kpDL3dixY9EifhokT5YCGjZqzLlQVGwU/f2//vorJ6xJkeIRlvpbtWrh9mjYNGgWFgwDCd7he0s7KjrvWL16dXQgDxpEOnOMhBdeeIEt4SkJhl5615OzOwOjBQsW8L2Uh5oSRdCZjkbw2iUEb+GMk6osR4DmNZ1FUhQ7ytegpBv2g+8/BPr262l5m1KhIGAGgUAQ/P79B1BC749HtVr2UBXkid6LZ5+tiN/1gxo1qsdEmfNkaErf0YZ51apVeGZPwuROto6nVLTt2rVRjMD/01ExGfKRLVj9+vU5sx0dDegvozBphkvM4Gq2TFgRPEUrorSvFJqQ***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
3. 滤波器组合优化技巧 3.1 布局关键点- 缩短滤波器件引线(减少寄生电感)- 电容尽量靠近噪声源(如IC的VCC引脚)- 共模扼流圈靠近接口(如USB连接器)
3.2 参数选择- 电容:- 低频噪声 → 大容量(1μF以上)- 高频噪声 → 小容量(100pF~1nF)- 电感:- 高频抑制 → 磁珠(100MHz以上)- 低频滤波 → 功率电感(10μH以上)
3.3 测试验证- 频谱分析仪:确认噪声频点- 近场探头:定位辐射源- 网络分析仪:测量滤波器插损(Insertion Loss)
data:image/png;base64,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***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
4. 常见问题及解决方案
问题现象可能原因整改方案
电源噪声导致MCU复位去耦不足增加π型滤波(10μH + 0.1μF + 10μF)
USB辐射超标共模噪声加共模扼流圈 + 100pF Y电容
CAN总线通信错误差模干扰加CMC(共模扼流圈) + 终端电阻
时钟信号振铃阻抗失配串联22Ω电阻 + 对地加10pF电容
5. 总结- π型滤波(CLC) → 电源线噪声抑制- 磁珠 + 电容 → 信号线高频滤波- 共模扼流圈 + Y电容 → 差分信号抗干扰- 三端电容 → 屏蔽电缆辐射抑制
合理组合滤波器,可系统性解决 传导发射(CE)、辐射发射(RE)、抗扰度(BCI、ESD) 等问题,但需结合 PCB布局优化 和 测试验证 才能达到最佳效果。
玩转半导体 发表于 2025-5-22 08:41
学到了
zjsx8192 发表于 2025-5-23 08:13
滤波门道很多啊
页: [1]
查看完整版本: EMC专题知识:EMC整改器件滤波器组合使用
