Reli-eng-z 发表于 2025-5-22 10:13
EMC专题知识:EMI定位分析思路是什么样的
#技术资源# #申请原创#   @21小跑堂 EMC专题知识:EMI定位分析思路是什么样的
作为一名EMC测试工程师,负责极海芯片EMC测试,EMC相关知识一定要清楚,才能帮助各个部门了解EMC结果是否有效可信,在给设计团队提EMC设计指标的时候,可以凸显出我们的专业性。 EMI测试遇到超出限值问题,一般是要先排查是系统哪个部件的辐射超标,然后根据定位到的问题来试试整改措施,具体如下: EMI(电磁干扰)定位分析是EMC(电磁兼容)问题解决中的关键环节,其核心目标是快速准确地定位干扰源、耦合路径和敏感设备。以下是系统化的EMI定位分析思路和步骤: ---
1. 明确问题现象- 干扰表现:确定干扰类型(传导/辐射)、频段(高频/低频)、具体频点(如150MHz超标)。- 测试条件:记录测试环境(实验室/现场)、设备工作状态(电压、负载、模式)、测试标准(如CISPR 32)。 --- 2. 初步定位干扰源- 频域分析:- 通过频谱分析仪或接收机捕捉干扰频谱,识别特征频点(如开关电源的开关频率及其谐波、时钟信号的倍频)。- 对比设备工作频点(如CPU时钟、PWM频率、DC-DC转换频率)与干扰频点的相关性。- 时域分析:- 使用示波器观察干扰信号的时域波形(如周期性脉冲可能是数字电路或电源噪声)。- 设备状态排查:- 逐一切断或关闭可疑电路模块(如关闭WiFi模块、断开电机驱动),观察干扰是否消失。 ---
3. 耦合路径分析- 传导路径:- 检查电源线、信号线是否携带干扰(通过电流探头或LISN测量)。- 分析共模噪声(如地环路)与差模噪声(如电源线间干扰)。- 辐射路径:- 近场探头扫描:定位PCB上高辐射区域(如时钟线、电源平面、连接器)。- 远场测试:通过天线测量辐射方向性,辅助定位机箱缝隙、线缆辐射等。- 结构耦合:- 检查屏蔽体完整性(如缝隙、孔洞)、接地不良或电缆屏蔽层失效。 --- 4. 敏感设备分析- 若问题为外部干扰导致设备失效(如通信误码),需评估:- 敏感电路布局(如模拟信号线靠近干扰源)。- 滤波措施有效性(如共模扼流圈、滤波电容参数是否合适)。
5. 定位工具与方法- 工具:- 频谱分析仪:定位频点。- 近场探头(磁场/电场):精确定位PCB或线缆辐射源。- 电流探头:检测线缆传导噪声。- 示波器:捕捉瞬态干扰(如ESD、突发噪声)。- 技巧:- 对比法:对比正常与异常样机的频谱差异。- 屏蔽法:用铜箔临时屏蔽可疑区域,观察干扰变化。- 分段法:逐级断开电路,缩小干扰源范围。 --- 6. 解决方案验证- 定位后,针对性实施措施:- 抑制源:如增加RC缓冲电路、优化开关频率。- 切断路径:加强屏蔽、改善接地、添加滤波器。- 保护敏感设备:优化布局、增加磁珠或TVS管。- 复测验证:确保整改后测试数据达标。 --- 7. 经验总结- 记录干扰源特征、耦合路径和解决措施,形成案例库。- 常见干扰源示例:- 低频传导干扰:开关电源、电机驱动。- 高频辐射干扰:时钟电路、高速数据线。
典型EMI定位流程图```问题发现 → 频域/时域分析 → 源定位 → 路径分析 → 敏感点确认 → 整改实施 → 复测验证``` 通过系统化的排查和工具结合,可高效解决大多数EMI问题。复杂场景可能需要结合仿真(如CST、HFSS)辅助分析。
页: [1]
查看完整版本: EMC专题知识:EMI定位分析思路是什么样的
