Emily999 发表于 2025-5-22 21:59
沁恒的risc-v的低功耗怎么样,一般怎么选择?
比如arm内核的就M0低功耗比较好,下来是M3这种,那么risc-v就一个指令集,怎么自行选择低功耗比较好的risc-v芯片呢?
WCHTech2 发表于 2025-5-23 10:28
您好,RISC-V是一种指令集架构,基于该架构,每个内核包含的指令集是不同的,如CH32V307对应的青稞V4F内核对应RV32IMACF指令集,CH32V003对应的青稞V2A内核则是RV32EC指令集。对于CH32系列,若需要低功耗,可选择CH32V203系列或CH32L103系列,功耗最低可达到零点几uA,具体可看对应数据手册。若需要,可邮箱(lzs@wch.cn)与我具体描述一下你的需求,根据需求给你推荐合适的MCU。
云上漫步 发表于 2025-6-16 08:03
低功耗貌似和用什么内核关系不大吧,还是要看外设低功耗配置,可以看下CH32V203
幻境之眼 发表于 2025-6-19 09:00
沁恒科技(Cypress)在 RISC-V 处理器的低功耗设计 上,注重提升能效,特别是在 嵌入式系统 和 物联网(IoT)设备 等对功耗敏感的应用场景中
VelvetStars 发表于 2025-8-27 18:48
arm的内核分了好几个系列,risv貌似没有很细分,就是每个厂家自己裁剪所以没有典型。
穷得响叮当侠 发表于 2025-8-30 12:00
关注芯片的制程工艺,通常更先进的制程(如 40nm 及以下)在相同性能下功耗更低
星辰伴梦 发表于 2025-8-30 15:51
关注芯片数据手册中的功耗参数,如休眠电流、工作电流等关键指标
快乐制造机 发表于 2025-9-2 20:22
需要USB3.0又要省电,选CH32H417
不想起床喵星人 发表于 2025-9-7 08:43
选择低功耗的risc-v芯片,还可以参考一些第三方的评测和对比
OceanDepths 发表于 2025-9-7 13:57
还是要看每家厂家自己做的芯片的特性吧,其他的和内核关系也不是很大
魔法森林精灵 发表于 2025-10-10 22:35
选择低功耗的RISC-V芯片,可以关注其核心配置、工作频率和电压等参数,以及是否支持动态电压频率调整(DVFS)等节能技术。
WhisperingTrees 发表于 2025-10-13 15:23
这个这个,谁说M0下来就是M3,楼主不能以偏概全啊。
页: [1]
查看完整版本: 沁恒的risc-v的低功耗怎么样,一般怎么选择?
