关于CH585的NFC,后续是否可以支持ISO15693
关于CH585的NFC,后续是否可以支持ISO15693硬件设计限制,无法支持。 这个要看设计之初的需求,如果一开始就没打算有这个标准后续可能性不大了 TimelessEcho 发表于 2025-7-7 18:25
这个要看设计之初的需求,如果一开始就没打算有这个标准后续可能性不大了 ...
确实,这要看需求的,设计之初符合就会有,如果后面往上凑就很麻烦了 这个还是要看一下芯片最初设计的需求里面支不支持。 支持ISO15693的话,应用场景会更多
ISO15693的支持确实是一个重要的发展方向
理论上支持ISO15693是可行的
目前CH585的NFC功能已经很强了,如果能加上ISO15693的支持,那真是锦上添花
CH585的NFC功能确实强大,但目前看来,ISO15693的支持还在评估阶段
页:
[1]
