ST峰会实训分享——GUI开发工具
最近st在深圳福田举办了峰会,这高低得看看st最近又整了些什么好玩的,毕竟st在开发生态的投入是很下血本一、展厅环境大堂主要是一些st秀肌肉的有趣应用,比如N6上运行人体姿态识别,走马观花看看就好除了讲座还有展厅,还有线下实训,可以沉浸体验st的开发生态,还有老师指导,可以狠狠的问当然,这些都是次要的,下午茶才是主题二、实训现场我参加的是GUI的课程,主要使用的是touchgfx在H7上开发(而且st为了生态把touchgfx收购了)ui开发一直都是一个非常复杂耗时的工作,从硬件驱动到软件驱动,包含了大量的工作,如屏幕驱动芯片、又有驱动芯片的驱动、显示刷新算法、大量的图形库、各种各样的素材还有素材的格式转换等等,非常多方面需要开发、平衡、对接,才能实现一个比较好的实现效果,st给出的是一条龙打通的生态开发方案:touchgfx这个软件由三部分组成:TouchGFX Designer(图形化设计工具)TouchGFX Engine(图形渲染引擎)TouchGFX Generator(代码生成器)所有功能结构:轻松创建多屏幕内容和相关转换小部件:广泛的可定制小部件,如滑动容器和周期进度,便于轻松创建GUI皮肤:一组即用型图形化皮肤,可实现一致的原型设计,而无需图形化设计工具不限制使用自定义图形交互:动态交互,便于创建用户友好型应用自定义容器:创建用户可重用的应用控件具有统一观感的轻松平台开发文本处理:在单一位置指定和管理的字体和排版完整的翻译服务完全支持多种字母和脚本,如拉丁语、西里尔语、阿拉伯语、汉语和日语代码生成:
TouchGFXDesigner可生成和维护高性能C++代码工具生成的代码与用户代码完全分离各种代码扩展可实现独特的动画与系统互联支持多种集成式开发环境,如IAR Embedded Workbench、Arm Keil和基于GCC的IDE
总而言之,除了生态完善,开发工具还提供了图像压缩、矢量图、硬件加速、圆形屏幕等功能,甚至一些低成本的mcu也能够开发
三、课程体验以及工作流
在st的生态中,可以通过cubemx配置好硬件信息,还可以完成显示驱动,之后就可以进入touchgfx中直接进行ui开发,基本就实现了用鼠标写代码的操作当然如果只是在上位机画画ui的话那也太没实力了,因此st选择把仿真、代码编译、烧录全部集成到了touchgfx(见上图右下角),也就是说,连软件都不用切换,直接在touchgfx中绘制好ui,然后直接就可以烧录到机器上看效果!但是,还是要但是,这个软件已经实现了大部分的工作了,甚至连图案的出现轨迹也可以进行编辑,比如怎么出现这些,还是要在vscode中对代码做一些调整,主要是一些页面的跳转操作,不过还是要说,基本的功能都可以不需要代码去编写了,真的太舒服了。在这次的课程上使用的正点原子的开发板,呃呃呃老朋友了,这个核心板应该还是st画的,外设应该是正点原子的,st的审美一直可以的(我还尝试抠下来)这次的实训分为了两部分,前面一节课是使用lvgl的库去实现一个咖啡机的交互页面,第二部分是使用touchgfx来实现,对比感受一下两者的区别,老师给了一些demo,然后在上面的基础上改,难度也不大,主要是体验这个流程。当然还有刺激的比速度小游戏,在前十完成demo的可以整套板子带走!带屏幕的那种!真的是连吃带拿。
感谢大佬分享,帖子很风趣哦~ 线下实训收获也很多呢,私信跑堂(微信xiaopaotang21ic)收货地址给您安排开发板盲盒! ST提前押注mcu图形化开发,引领mcu硬件前沿。但是,个人用户很难买到这些芯片,能买到也死贵,不利于学习和普及。相反lvgl的接触门槛更低,移植上手简单,有许多便宜实惠的国产mcu可以适配,短期内就能积累起大量用户生态。
作为硬件开发者当然不能错过,毕竟 ST 在 MCU 生态上的投入是真下血本了。
页:
[1]
