carsio 发表于 2012-6-11 16:36
50欧姆阻抗指的是什么意思?
433M要做到50欧姆阻抗匹配,是光天线是50欧姆阻抗还是所有PCB上的线都要?50欧姆阻抗是怎么做到的?和线的长短有关吗?
jjjyufan 发表于 2012-6-11 18:03
RF线要做50欧姆匹配
关于阻抗匹配,要有参考面的,计算线宽
可以下载个ploar软件 计算下
shgxx01513 发表于 2012-6-12 09:01
RF线要做50欧阻抗,另外要对天线(包含射频电路的元件)进行50欧匹配
carsio 发表于 2012-6-11 16:36 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
50欧姆是惯用的传输线特征阻抗,其源于同轴电缆(传输线的一种)中的功率传输密度和效率的综合最佳考虑。沿袭此“标准”,一般传输线(如PCB中的微带线或带状线)都设计成具有50欧姆特征阻炕的传输线,以适应传输线的连接。传输线的特征阻抗基本仅与其材质和截面形态有关,而与其长度无关。
为了减小反射,要求传输线的端接器件(含源和负载)阻抗与其特征阻抗一致,所以才有此50欧姆阻抗的要求。
carsio 发表于 2012-7-30 13:35
4# HWM
那弹簧天线怎么保证做到50欧姆阻抗的?
HWM 发表于 2012-7-30 14:18
4# HWM
那弹簧天线怎么保证做到50欧姆阻抗的?
carsio 发表于 2012-7-30 13:35 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
天线形态和介质材料的设计和选择,此外还可通过匹配网络来匹配其阻抗。
szxy06dq 发表于 2012-7-30 15:15
4# HWM
这个可以理解为阻抗的连续性么?就像光那样?
页: [1]
查看完整版本: 50欧姆阻抗指的是什么意思?
